philips 525a 13
pablo19666
philips 525a 13
Witam . Mam zamiar ożywić Polskiego philipsa 525 a 13 , generalnie jest prawie kompletny . Moje pytanie jest takie ; dwa skrajne pokrętła wyglądają - są identyczne jak przy moim odbiorniku DKE 38 , czy jest możliwe ażeby ten philips miał identyczne pokrętła jak DKE38 popularny odbiornik Propagandowy trzeciej rzeszy ?? brakuje mi środkowego pokrętła i szczerze mówiąc nie wiem jak wygląda , jest bardzo mało na temat tego odb. Jeśli ktoś z kolegów posiada ten piękny odbiorniczek proszę o zdjęcia pokręteł.Dziękuję i Pozdrawiam. Właśnie wertuję strony radiomuseum - philips 525A jest identyczny . Pokrętła boczne takie same jak w moim , ta sama osada lamp , wiem już jak wygląda środkowe pokrętło - pewnie będzie problem ze zdobyciem .
zagore1
Re: philips 525a 13
A pokaż jakieś fotkipablo19666 pisze:Witam . Mam zamiar ożywić Polskiego philipsa 525 a 13 , generalnie jest prawie kompletny . Moje pytanie jest takie ; dwa skrajne pokrętła wyglądają - są identyczne jak przy moim odbiorniku DKE 38 , czy jest możliwe ażeby ten philips miał identyczne pokrętła jak DKE38 popularny odbiornik Propagandowy trzeciej rzeszy ?? brakuje mi środkowego pokrętła i szczerze mówiąc nie wiem jak wygląda , jest bardzo mało na temat tego odb. Jeśli ktoś z kolegów posiada ten piękny odbiorniczek proszę o zdjęcia pokręteł.Dziękuję i Pozdrawiam. Właśnie wertuję strony radiomuseum - philips 525A jest identyczny . Pokrętła boczne takie same jak w moim , ta sama osada lamp , wiem już jak wygląda środkowe pokrętło - pewnie będzie problem ze zdobyciem .
Bo coś mi nie pasuje z tymi pokrętłami....
Stop banderyzmowi.
Re: philips 525a 13
Nie. Tam są typowe pokrętła Philipsa, lekko stożkowe. Środkowe jest takie same, ale z dodatkowym "dzyndzlem".
pablo19666
Re: philips 525a 13
oto fotki tych pokręteł . Z tyłu odbiornika u góry jest potencjometr na którym również jest pokrętło takiego samego typu jak dwa przednie . Tu mam jeszcze pytanie do kolegi Zagore - w jaki sposób zniwelować te otwory po kołatkach ażeby nie były zbyt widoczne , bez nakładania nowej warstwy wierzchniej obudowy .
Re: philips 525a 13
OK< to są oryginalne pokrętła od Philipsa, od DKE są inne. Środkowa jest taka sama w kształcie, tylko z "łapką" wystającą od dołu. Tak jak masz narysowane na skali.
pablo19666
Re: philips 525a 13
Dziękuję za info Koledze Tomaszowi.Pozdrawiam.
zagore1
Re: philips 525a 13
Ja stosuję taką szpachlę:pablo19666 pisze:oto fotki tych pokręteł . Z tyłu odbiornika u góry jest potencjometr na którym również jest pokrętło takiego samego typu jak dwa przednie . Tu mam jeszcze pytanie do kolegi Zagore - w jaki sposób zniwelować te otwory po kołatkach ażeby nie były zbyt widoczne , bez nakładania nowej warstwy wierzchniej obudowy .
http://www.domex.sklep.pl/index.php?a=opis&k=35&id=2255
Zaszpachluj - usuń stary lakier i pomaluj ( byle nie chemosilem -bo potem go usunąć to katorżnicza robota) lub wypolituruj.
Mój pierwszy 4-38a wyglądał tak jak Twój a teraz tylko naprawdę sprawne oko jest w stanie odszukać ślady po otworkach
Stop banderyzmowi.
pablo19666
Re: philips 525a 13
Zagore - Dziękuję za podpowiedź . Ale jeszcze podpowiedz cz przed położeniem lakieru właściwego - po szpachlowaniu i docieraniu bejcujesz . W sobotę będę odrobaczał skrzynkę potem trafi na miesiąc do worka foliowego i prawdopodobnie zabieg jeszcze powtórzę.
zagore1
Re: philips 525a 13
Bejcy staram się unikać - ja przed politurowaniem przecieram fornir olejem do politury i wtedy wszystko ładnie widać co jest brzydkie. Te zaszpachlowane otworki powinny być lekko ciemniejsze od forniru, bo jaśniejsze punkty "świecą" i oko je od razu wyłapuje. Ja te 'świecące" przyciemniam: kredką ołówkiem specjalnym flamastrem do forniru.pablo19666 pisze:Zagore - Dziękuję za podpowiedź . Ale jeszcze podpowiedz cz przed położeniem lakieru właściwego - po szpachlowaniu i docieraniu bejcujesz .
Stop banderyzmowi.
pablo19666
Re: philips 525a 13
Witam . Pomimo trzytygodniowej kwarantanny - wczoraj obejrzałem moje dzieło odrobaczania skrzynki i stwierdziłem , że są świeże ślady kołatek zaraz po świętach skrzynka znowu trafi do worka z Hyltoxem. Korzystając z okazji Chcę przesłać bardzo serdeczne życzenia świąteczne wszystkim Kolegom z forum Trioda . Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia - przesyłam Paweł .
