Engl Fireball E625 - problem z biasem
puffmajster
4 posty
4 posty
Post autor: puffmajster »
Mam następujący problem otóż w moim englu postanowiłem wymienić lampy mocy. Bias ustawiłem za pomocą sondy do badania prądu spoczynkowego. Chciałem zobaczyć czy na drugiej lampie jest też zbliżony prąd jak w poprzedniej lampie i tu ku mojemu zaskoczeniu była spora różnica tj. na jednej miałem 42mA (wg. tabeli webera) a na drugiej około 34mA.
Tu pojawia się moje pytanie na co mam zwrócić uwagę? Może zrobić osobną regulację biasu dla każdej lampy 6l6?
ps. w załączniku znajduje się schemat wzmacniacza.
Re: Engl Fireball E625 - problem z biasem
widać lampy nie stanowią tzw pary i mają inne charakterystyki. W tym wypadku tylko oddzielnie ustawiany bias załatwia sprawę.
puffmajster
4 posty
4 posty
Lampy kupiłem sparowane dlatego mnie to zdziwiło. Postanowiłem zamienić lampy miejscami i o dziwo prądy były prawie takie same czyli około 42mA. Załatwiłem na szybko do testu kilka par lamp i objaw był taki sam tzn w jednym sokecie prąd był zawsze mniejszy. lampę z inwertera tez zamieniłem - tez był taki sam objaw.
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
Powodem może być o to iż lampy dobierane są zazwyczaj przy napięciu 200V a nie 450V jak w twoim wzmacniaczu. Jak zamawiasz nowe lampy to musisz zaznaczyć że dobrane mają być przy pracy z danym napięciem.
Z drugiej strony rozrzut parametrów rzędu 9mA to całkiem sporo... :roll:
Recon
Post autor: Recon »
Ja ostatnio jak kupowałem parkę 6l6 Sovteka w Amptone to dostałem rozjechane wyniki o 10-11mA :shock: oczywiście uwzględniono reklamacje i teraz po wymianie różnica wynosi około 1mA. Także czasem po prostu się zdarzają buble.
Paweł K.
kciuq
Post autor: kciuq »
Ale kolego Recon jakie buble, albo lampy są dobierane albo nie.
Kontakt GG: 1046344
Recon
Post autor: Recon »
Źle dobrana para sprawnych lamp - produkt bubel :)
Paweł K.
michel51
Post autor: michel51 »
Kto zatem sprzedaje dobrze dobrane?
kacperpawluk
http://sklep.lampyelektronowe.pl - Ja kupuje tutaj i nie mam żadnych zastrzeżeń. Jak zaznaczysz jakie chcesz lampy to przy zamówieniu napisz z jakim prądem anodowym będą pracować i dobiorą je jak trzeba.
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Źle zrobiona kopia :?:
Lampy elektronowe, polecam sklep kupiłem raz lampy do labogi i nie żałuję.
michel51
Co znowu za ,,kopia''?
endrju
Post autor: endrju »
puffmajster pisze: Postanowiłem zamienić lampy miejscami i o dziwo prądy były prawie takie same czyli około 42mA. Załatwiłem na szybko do testu kilka par lamp i objaw był taki sam tzn w jednym sokecie prąd był zawsze mniejszy.
To znaczy po zamianie lamp miejscami problem ustąpił? Czy w jednym gnieździe ( zawsze tym samym) był problem niezależnie od tego jakie lampy tam siedziały.
puffmajster
4 posty
4 posty
Witam wszystkich. Po długim czasie zabrałem się za zrobienie osobnego biasu dla każdej lampy. Wszystko działa ja powinno :)
Tak zgadza się, lecz jak zamieniałem miejscami lampy to różnica miedzy nimi zmniejszala, z drugiej strony nie miałem pewności czy lampy są rzeczywiście dobrze "sparowane".
endrju
Czyli nie ma pewności że to wina lamp. Pytałem z ciekawości gdyż mam na warsztacie a właściwie na półce wzmacniacz Marshall JCM600 , który brumi na kanale przesterowanym i miał być zrobiony na sprzedaż . Właściciel gdy podał cenę to wzmacniacz został u mnie , lecz jeszcze do niego nie podchodziłem. Ciekawostką jest to że prąd spoczynkowy lampy ( no właśnie jak je nazwać.. ) prawej czy też dolnej na schemacie jest mniejszy o ok. 10 mA względem drugiej lampy. Problem dotyczy tylko tego gniazda, a nie lamp które tam wkładałem.
