Radio Graetz 176W
lechita
5...9 postów
5...9 postów
Radio Graetz 176W
Post autor: lechita »
Proszę podpowiedzcie gdzie szukać uszkodzenia we wzmacniaczu tego radia.
Problemem jest prawie dwukrotny prąd pobierany przez lampy EL84 (z tego powodu mocno grzeje się mostek i lampy).
Wzmacniacz ma małe wzmocnienie jak na swoje możliwości a napięcie anodowe na lampach końcowych wynosi 200V.
Lampy sprawne, kondensator z anody EC92 też dobry.
Re: Radio Graetz 176W
Zmierz napięcia na katodach (nogi nr. 3) i siatkach pierwszych (nogi nr. 2) W pierwszym przypadku schemat mówi, że ma być 8V, w drugim przypadku musi być 0V.
lechita
5...9 postów
5...9 postów
Wygląda to tak (z lampami oczywiście) - na jednej lampie EL84 - katoda 13,5 V, siatka pierwsza 10,5 V
na drugiej EL84 - katoda 6,5 V, siatka pierwsza 0 V. Rezystory i kondensatory sprawdziłem chyba, że miernik czegoś nie wykrywa.
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
Wymień kondensatory sprzęgające 10n w siatkach pierwszych EL84. Nie sprawdzaj, po prostu je wymień.
lechita
5...9 postów
5...9 postów
Już jest sprawa wyjaśniona - uszkodzony jeden kondensator siatkowy. Omomierz tego nie pokazał.
Dziękuję za pomoc.
Omomierz takich rzeczy nie pokazuje, prądy upływu są dość niewielkie - oporności rzędu megaomów, do tego często pojawiają się dopiero przy wyższym napięciu.
lechita
5...9 postów
5...9 postów
Wracam do sprawy ale już z torem AM.
Otóż dzieje się tak, że radio bardzo słabo odbiera na zakresie fal długich (Warszawa I). Lampy EF41 zamieniałem miejscami, ECH81 wymieniona, połączenia, styki przełączników, Zmierzyłem napięcia na pierwszych siatkach, które wynoszą kolejno EF41 minus 1,7 - 2.0V, ECH81 minus 0,6V, EF41 minus 0,6V.
Sprawdziłem wszystkie elementy i styki przełączników z ARW i nic nie znalazłem. Może na któreś elementy szczególnie zwrócić uwagę, jeżeli tak, to które?
Kiedy dotknę siatki przy pierwszej EF41 to zaczyna grać ale dotykanie końcówek lub samej cewki anteny ferrytowej nic nie daje. Średnie reagują, natomiast długie nie.
Zbliżanie ręki do elementów EF41, ECH81 lub cewki DŁ na przełączniku powoduje wzmocnienie sygnału stacji. Ale uszkodzenia nie znalazłem.
Średnie odbiera normalnie.
Gdzie jeszcze szukać?
jacekk
Post autor: jacekk »
Przynajmniej w dobrym miejscu skali odbiera Warszawę I ?
lechita
5...9 postów
5...9 postów
Odbiera Warszawę I w dobrym miejscu. Działa też antena zewnętrzna a z ferrytowej ma bardzo niską czułość. Dlatego mam problem ze znalezieniem uszkodzenia.
Te radia dobrze odbierają Warszawę I nawet z anteny ferrytowej, obwód wejściowy jest dosyć prosty, a nie mogę zlokalizować uszkodzenia.
Dlatego tak Was koledzy męczę tym tematem.
jacekk
Pytałem o zgodność miejsca na skali ze względu na heterodynę. Skoro się zgadza to znaczy że częstotliwość jej pracy jest mniej więcej prawidłowa. Sprawdził bym w pierwszej kolejności czy antena ferrytowa nie jest uszkodzona, tak samo cewka fal długich nawinięta na niej nie jest uszkodzona i czy jest w właściwym miejscu (jeśli się da przesunąć) No i sam obwód wejściowy, czyli pojemności połączone do cewki. No i kontrola za pomocą omomierza czy styki w przełączniku faktycznie stykają :wink:
Javoreczek
A nie jest przypadkiem tak, że antena ferrytowa w tym radiu działa tylko na falach średnich?
To u niemców spotykane rozwiązanie.
lechita
5...9 postów
5...9 postów
Javoreczek, masz kolego rację, co uważam za swoje niedopatrzenie.
Ale żeby do tego dojść musiałem krok po kroku ,,prześledzić'' miernikiem cały obwód wejściowy dla DSK. Ja nie spotkałem się do tej pory w odbiorniku niemieckim z rozwiązaniem takim jak to.
Antena ferrytowa w tym odbiorniku jest wykorzystywana dla zakresu fal średnich i krótkich.
Dziękuję za zaangażowanie i pomoc.
Dla mnie nowa wiedza i pewność, że obwody wejściowe DSK są w 100 procentach sprawne.
Pozdrawiam i uważam temat za rozwiązany.
Javoreczek
lechita pisze:Ja nie spotkałem się do tej pory w odbiorniku niemieckim z rozwiązaniem takim jak to.
Sztandarowy przykład (choć NRD'owski) - Beethoven 2 :)
lechita
5...9 postów
5...9 postów
O, kolego, Beethovena to ja chciałbym mieć, ale widać nie czas dla mnie na ten odbiornik :-). Mam nadzieję, że w końcu znajdę za rozsądną cenę.
