Renowacja skrzynek i politurowanie.
Marconi
Re: Renowacja skrzynek i politurowanie.
Witam! Mam pytania do autora postu: jakimi ruchami tamponu wykonywać poszczególne etapy politurowania? Czy politurowana powierzchnia ma być w poziomie czy też może być pionowa (jak w przypadku skrzynki do radia)? Skąd biorą się plamy na politurowanej powierzchni? Pytam, bo u mnie podczas politurowania pojawiły się plamy; wiem, że mogą się pojawić od oleju ale do tej pory jeszcze go nie używałem.
zagore1
Można politurować poziome i pionowe powierzchnie . Ja przez większość politurowania kręcę kółka, a pod koniec duże ósemki. Plamy? Jakie? Matowe to rozpuszczanie nałożonej powierzchni, białe zaś powoduje woda.Marconi pisze:Witam! Mam pytania do autora postu: jakimi ruchami tamponu wykonywać poszczególne etapy politurowania? Czy politurowana powierzchnia ma być w poziomie czy też może być pionowa (jak w przypadku skrzynki do radia)? Skąd biorą się plamy na politurowanej powierzchni? Pytam, bo u mnie podczas politurowania pojawiły się plamy; wiem, że mogą się pojawić od oleju ale do tej pory jeszcze go nie używałem.
Janusz
Stop banderyzmowi.
Marconi
Witam! To są ciemniejsze plamki, podobne do tych kiedy nie zbierze się dobrze oleju z powierzchni. Ze skrzynką jestem na etapie bez oleju, stąd moje zdziwienie, chyba że coś nie tak z politurą.
Jak najlepiej szlifować powierzchnię przed kolejnym etapem, czy stosować równą podkładkę pod papier, czy z wolnej ręki?
zagore1
Ja to robię z wolnej ręki, a właściwie z palca. Wg mnie nie ma możliwości przy starych skrzynkach szlifowania z podkładką.Marconi pisze:Witam! To są ciemniejsze plamki, podobne do tych kiedy nie zbierze się dobrze oleju z powierzchni. Ze skrzynką jestem na etapie bez oleju, stąd moje zdziwienie, chyba że coś nie tak z politurą.
Stop banderyzmowi.
Marconi
Przy pofalowanej powierzchni jaką mają stare skrzynki i okleinie grubości bibułki szlifowanie z podkładką dla nadania płaszczyzny dałoby tylko placki. Tak było z moją pierwszą skrzynką. Są miejsca, gdzie fornir jest jak mgiełka, zniszczyłem obrzeża i rogi skrzynki, potem oklejałem całość.zagore1 pisze: Ja to robię z wolnej ręki, a właściwie z palca. Wg mnie nie ma możliwości przy starych skrzynkach szlifowania z podkładką.
Podpowiedz mi jeszcze jak rozprowadzać politurę, by nie ściągać tej nałożonej? Czy jest jakiś sposób, by kontrolować równość ilości politury na wszystkich płaszczyznach? Są miejsca, w których politura szybciej "rośnie" i za bardzo nie wiem dlaczego.
Bardzo Ci dziękuję za za fachową pomoc.
zagore1
PomałuMarconi pisze:
A w końcu politurowanie to chyba najprzyjemniejsza z czynności - odbywa się w oparach alkoholu
Stop banderyzmowi.
Marconi
Janusz, pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję za porady, Mieczysław
zagore1
Jaki tam ze mnie mistrz, raczej uparty wyrobnik samouk.Marconi pisze:Z Mistrzem nie będę polemizował jeśli chodzi o politurowanie, co do tego drugiego też masz rację: im dłużej trwa przyjemność tym lepiej!
Stop banderyzmowi.
kagiva
I tu się z kolegą nie zgodzę.zagore1 pisze: Jak tylko poczujesz opór przy nakładaniu kolejnych warstw to przerwij robotę na 24h.
Przerywamy na 15 minut i jedziemy dalej. Po gruntowaniu i zacieraniu tylko ósemki politurą 8% później 4%. Oleju tylko by się tampon ślizgał.
Pauza na 24 godziny jedynie w przypadku przypalenia politury.
zagore1
Tak -- wierzchnia warstwa przeschnie i politurę można kłaść dalej, ale zbyt gruba warstwa nałożona w ciągu krótkiego czasu uniemożliwi szybkie odparowanie alkoholu a to odbije się na wyglądzie powierzchni za kilka miesięcy....kagiva pisze:I tu się z kolegą nie zgodzę.zagore1 pisze: Jak tylko poczujesz opór przy nakładaniu kolejnych warstw to przerwij robotę na 24h.
Stop banderyzmowi.
kagiva
Nikt nie mówi o ciapkaniu 50 warstw za jednym podejściem.
Robię 5-6 warstw tampon zaczyna łapać to przerywam na 30 min i następne warstwy.
Dziennie spokojnie w ciągu 8 godzin kładę 30-40 warstw i robię to bez oleju.
Z olejem to 4% politurę spokojnie 20 warstw za jednym podejściem można położyć.
Politura i tak siądzie więc lepiej przy gruntowaniu położyć więcej przynajmniej jest co szlifować i pamiętać o zacieraniu pumeksem.
krzysztof310
- 100...124 posty
Proszę mi powiedzieć czy politura daje większy połysk niż lakier?
zagore1
Politura daje inny połysk, bardziej naturalny, przyjemny dla oka i pasujący do starych skrzynek.krzysztof310 pisze:Proszę mi powiedzieć czy politura daje większy połysk niż lakier?
Stop banderyzmowi.
krzysztof310
- 100...124 posty
A czy tego typu radio jakie zamieściłem było politurowane czy lakierowane?
Jeżeli było lakierowane to czy przed politurowaniem muszę usunąć stary lakier, aż do gołego drewna?
krzysztof310
- 100...124 posty
Z każdym dniem nasuwają mi się nowe pytania.
Proszę mi podpowiedzieć jaki fornir był najczęściej stosowany do wyżej pokazanego radia. Chodzi mi o rodzaj drzewa.
