Regeneracja "magicznych oczek"
k24
Post autor: k24 »
Ciekawe,czy to zadziała - jak twierdzi sprzedawca,prawdopodobnie autor tej książki.Ma może ktoś taką książkę i mógłby zeskanować ten wątek?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=74586420
Skoro umie je regenerować to dlaczego je sprzedaje :?: :D
Sprawa przywracania życia oczkom była już na forum poruszana. Wówczas- o ile pamiętam- wysnuty był wniosek, że na śmierć oczek związanych z degradacją luminoforu ratunku nie ma...
Anoda
Post autor: Anoda »
Jest pewien sposób zwiększenia swiecenia oczka...należy podnieść napiecie ekranu do np 500V. Napięcie to mozemy pobrać z prostego powielacza któergo schemat mogę wrzućić jeśli kogos to interesuje. Zrobiłem tak z moją EM4 i efekt był bardzo dobry...poprawa swiecenia znaczna :) należy jednak powiedzieć że nie da się zregenerować luminoforu czyli nawiasem mówiąć lampa taka musi zawsze chodzić z powielaczem.
k24
Post autor: k24 »
Ano właśnie,na luminofor nie ma rady.A co do "regeneracji" - kineskopy dają się aktywować,(choć tak naprawdę to nie wiadomo dlaczego)natomiast z lampami próbowałem kilkakrotnie na różne sposoby,ale rezultat tej zabawy pozostał zawsze ten sam - bez efektów.
Tzw. regeneneracja kineskopu polega często na zmianie wyrzutni. To tak, jakby włożyć nową katodę. Ponieważ luminofor w kineskopach jest aluminizowany nie niszczeje od działania jonów. Niszczeje natopmaist katoda ( a raczej trzy).
Niszczenie luminoforów ma natomiast miejsce w oczkach, gdzie warstwy aluminium na luminoforze nie ma.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Podniesienie napięcia ekranu oka do 500V rzeczywiście powinno (musi) zwiększyć świecenie.Nasuwa mi się pytanie : jaka jest żywotność lampy potraktowanej takim napieciem.Być może jeszcze za wczas na takie pytanie?
Lech S.
Jest jasną rzeczą, że żywotność takiej lamki wcale nie będzie duża. Sądzę, że będzie miał szybko dosć luminofor, bombardowany jonami o większej energii. Katoda też nie będzie zadowolona...
No ale to w końcu sposób na używanie oczka, które normalnie jest bezużyteczne 8)
Lech S.
Jasne Alku.Stąd moje pytanie, a jest i odpowiedż.
Lech S.
Anoda
Post autor: Anoda »
miałem równiez przypadek że to katoda była zupełnie zajechana a luminofor był w miarę dobry...pomogło tzw "podżarzenie" czyli podniesienie napięcia żarzenia o jakieś 0.5-1V..żywotność takiego oczka pewnie drastycznie spada lecz moje oczko chodzi już tak z pół roku i jest jak narazie dobre :wink:
Anoda
Post autor: Anoda »
Dorzucam schemat powielacza 8) :wink:
W przypadku spadku emisji katody myślę, że warto podjąć próbę jej odtruwania. Wydaje mi się, że takie przepisy chyba mam w artykułach z PIE. Jak będę miał chwilę to sprawdzę i dam znać.
Alku - w latach 80-tych modne było regenerowanie katod poprzez zabawy z podżarzoną katodą i przyłożonymi innymi niż normalne napięcia na elektrody. Zazwyczaj to pozwalało nico przełuzyć żywot kineskopu. Tym dłuzej i mmniej była zużyta katoda.
Lech S.
W tym celu używano transformatora dzwonkowego w czarnej obudowie bakelitowej, bardzo popularnego wówczas.Ale to tak na narginesie, w ramach wspomnień z tamtych lat. :cry:
Lech S.
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Jak wiadomo, luminofor (np. siarczkowy) jest aktywowany poprzez silne prażenie. Trudno określić jakim luminoforem jest luminofor w EM4. Jeśli jednak jest luminoforem siarczkowym to można by było spróbować go ożywić (choć jest to tylko przypuszczenie).
Zamierzam przeprowadzic następujący eksperyment:
Najpierw należy włączyć oko EM4 w normalnym układzie pracy i wykonać fotografię świecenia (by mieć jakieś porównanie do efektu końcowego).
Następnie proponuję odłączyć napiecie ekranu, zaś część sterujacą albo zostawić, by pracowała w normalnym układzie, albo (lepiej) w układzie diody z włączonym miliamperomierzem i pod napieciem nie większym niż 10V. Następnie zwiększyć napięcie żarzenia o 10-20%, celem uodpornienia katody na zatrucie tlenem,które-jak wiadomo- zachodzi silniej przy niższych temperaturach katody.
Następnie lampę włożyć do pieca indukcyjnego i rozpocząć nagrzewanie miseczkowej anody-ekranu. Malejące (zapewne) wskazania miliamperomierza będą miarą zatrucia katody (desorpcja gazów z anody). Gdy osiągniemy 50% emisji początkowej należy eksperyment przerwać (ale jeśli oczko i tak jest nie do uratowania, to ja bym kontynuował do 10%). Następnie wyłączyć piec indukcyjny i przeprowadzić aktywację katody przez 40 minut i napięciu żarzenia ok 10V. Napięcia na innych elektrodach wyłączyć. Po tym czasie sprawdzić pierw emisję części triodowej a następnie sprawdzić jak świeci oko.
Co prawda jestem bardzo sceptyczny do tego mojego pomysłu, ale korci mnie, aby spróbować.
MichałKob
Post autor: MichałKob »
Próbuj, próbuj! Już się nie mogę doczekać wyniku...
Piec indukcyjny to naprawdę fajna zabawka...
Inna rzecz, że jak przeczytałem o prażeniu to od razu wpadło mi to do głowy.
Już miałem ci to radzić kiedy sam na to wpadłeś...
ODPOWIEDZ
