Telefunken 8000
adfam
Telefunken 8000
Post autor: adfam »
Witam. Nowy nabytek i nowe problemiki. Radio z serii luksusowych, dosyć rzadko spotykane, olbrzymie. Obudowa niezła, ale układ zdekompletowany: brakuje zasilacza, lamp i głośników, nie grzebane, rokuje dobre nadzieje. Lampy serii C, więszość mam, brakuje mi: CH1, CL4, EM4. Jeden głośnik posiadam w zapasach, wygląda na oryginał, drugi na razie dopasuję (w miarę typowy). Radio jest z seri uniwersalnych (prąd stały i zmienny). Chyba łatwiej będzie dorobić normalny zasilacz anodowy, a żarzenie lamp zasilić tak, jak jest (szeregowo). Czy robił ktoś taki eksperyment? Na razie nie mam szans na oryginalne elementy zasilające, może kiedyś gdzieś trafię, a nie chcę ingerować w układ elektryczny. Może ktoś ma doświadczenia z tego typu sprzętem? Pozdrawiam, Michał
Well
Re: Telefunken 8000
Post autor: Well »
Михаил, этот аппарат можно перевести на четырехвольтовые лампы, подогнав их параметры там, где это потребуется.
Правда, силовой трансформатор придется мотать или искать с ТФК-7001/8001.
Если нет родных громкоговорителей, особенно большого, то про AD1 (в равильном варианте, вместо CL4) лучше забыть. По размерам вместо большого громкоговорителя подойдет 24 см от ТФК с подмагничиванием, но поскольку в нем филдкатушка слабее - можно импользовать в выходном каскаде лампы AL1 или другие менее мощные с цоколем "паук".
Валерий Миргородский, Радио Фронт.
zagore1
Re: Telefunken 8000
Post autor: zagore1 »
Well pisze:Михаил, этот аппарат можно перевести на четырехвольтовые лампы, подогнав их параметры там, где это потребуется.
Pozdrawiam starego Kolegę z Noworosji :-)
Janusz
Stop banderyzmowi.
ed_net
Re: Telefunken 8000
Post autor: ed_net »
Witam !
Jeśli nie ma opcji powrotu do stanu oryginalnego - czyli łącznie z zasilaniem prądem stałym , to ja bym spróbował dać żarzenie szeregowo + opornik redukcyjny + urdox ; natomiast dla anodowego podpasowałbym transformator i lampę jak w oryginalnym układzie. Na schemacie jest autotransformator , ale chyba chodziło o oszczędność ze względu na szeregowe zasilanie żarzenia bezpośrednio z sieci.
Pozdrawiam ed_net.
tradytor
Re: Telefunken 8000
Post autor: tradytor »
zagore1 pisze: Pozdrawiam starego Kolegę z Noworosji :-)
Janusz
Skąd przepraszam, skąd?
zagore1
Re: Telefunken 8000
tradytor pisze:
Janusz
To o rzut beretem od przedwojennej wschodniej granicy Polski :-)
Stop banderyzmowi.
tradytor
Re: Telefunken 8000
A, czyli z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Rumunii, Litwy lub rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego? Bo chyba nie jest tak nierozsądny żeby na tym forum prowokować nazwą geograficzną bezprawną, oznaczającą terytoria bezprawnie zabrane Ukrainie przez Rosję? Wybitny offtop, ale nie ja go zacząłem.
adfam
Re: Telefunken 8000
Post autor: adfam »
W międzyczasie trochę odświeżyłem radyjko, obudowa w trakcie politurowania, pozostało parę wgnieceń, ale tak ma być - w końcu sprzęt ma 76 lat i pewnie ciekawą historię. Wewnątrz napisy jakąś kredką i ołówkiem w języku polskim i niemieckim. Obudowę trochę poskładałem, żeby do zdjęć mogła pozować, a i sam byłem ciekaw, jaki będzie efekt. Mnie się podoba. Elektryka pouzupełniana i połatana, czeka na CH1 i będę próbował uruchamiać z zasilaczem stałoprądowym i urdoxem. I parę fotek, może kogoś zaciekawią. Pozdrawiam, adfam
tradytor
Re: Telefunken 8000
Zaciekawią. Kawał fajnego radia. Co to za element zaraz nad magicznym okiem?
adfam
Re: Telefunken 8000
Post autor: adfam »
tradytor pisze:Zaciekawią. Kawał fajnego radia. Co to za element zaraz nad magicznym okiem?
Nad oczkiem jest okienko ze wskaźnikiem aktualnie załączonego zakresu, w okienku jest pokazany kolor, odpowiadający kolorowi napisów na skali. A nad całym szyldem jest przycisk otwierania klapy skali. Cała maszyneria jest dosyć skomplikowana, przekazanie napędu od przełącznika zakresów jest dokonane przy pomocy linki w pancerzu, takiej jak dawniej linki szybkościomierza, a wcześniej dwie stożkowe przekładnie zębate z tekstolitu, które cudem udało mi się zdemontować bez większych uszkodzeń, bo całość była strasznie zaśniedziała. Teraz już po regeneracji, działa całkiem fajnie.
tradytor
Re: Telefunken 8000
Lubię jak jest trochę mechanicznych bajerów w odbiorniku. Pod spodem chassis widać cięgła z listewek tekstolitowych. To jakieś przemieszczanie rdzeni wpływające na szerokość pasma?
adfam
Re: Telefunken 8000
Post autor: adfam »
tradytor pisze:Lubię jak jest trochę mechanicznych bajerów w odbiorniku. Pod spodem chassis widać cięgła z listewek tekstolitowych. To jakieś przemieszczanie rdzeni wpływające na szerokość pasma?
Zgadza się. Te cięgła są mechanicznie sprzeżone z potencjometrem regulacji barwy tonu i mają za zadanie ograniczać pasmo przenoszenia filtru p.cz. W takich układach na schematach podawana jest częstotliwość pośrednia w przedziale kilku kHz. Dla tego radia jest to 468/473 kHz.
adfam
Re: Telefunken 8000
Post autor: adfam »
Спасибо, но я оставлю лампы с C-серии и усилитель будет на CL4. У меня уже есть громкоговорител 30 см, с меньшим не будет проблема. Блок питания уже почти готовы. Всего хорошего, Михаил.
