plus na masie?to mi pachnie ..zwarciem,ale moze malo sie znam
ok poszukam na necie o co z tym chodzi.jesli nie znajde lub nie zrozumiem o co chodzi,to poprosze wtedy o wyjasnienie.dzieki bardzo za pomoc
Po prostu (+) podpinasz do masy, a (-) przez duży opornik do siatki.
Siatka w ten sposób ma niższy potencjał niż masa (katoda). Zwarcia żadnego nie będzie, ponieważ siatka nie pobiera prądu (spolaryzowana w ten sposób).
Trochę pooglądałem schematy, i rzeczywiscie, choć nie było to dla mnie dostatecznie jasne.
Dziekuję za wyjaśnienie to mi się przyda.
dzięki i pozdrawiam
Jeszcze jedna wątpliwość:
czy montaż zrobić na płytce drukowanej, czy bezpośrednio łącząc elementy? Czytałem, że ten drugi sposób jest lepszy, nie czytałem natomiast czemu jest lepszy. Nie ukrywam, że nigdy nie robiłem nic w tzw. pająku, tym bardziej lamp, więc mam obawy.Z płytkami PCB nie mam problemu.
Co wybrać i dlaczego? Proszę o poradę.
Dzięki pozdrawiam.
Brak dużych liter, „ogonków” i znaków przestankowych!
Na płytce nie masz możliwości korekcji położenia elementu, zmiany jego wielkości, nie masz też możliwości zmiany trasy ścieżki, w przypadku złego jej poprowadzenia. A skoro nie masz jak sam mówisz doświadczenia, proponowałbym "pajączka", masz możliwość dokonywania zmian w przypadku błędnego montażu.
Witam czy mógł bym podpiąc transformator głosnikowy 6/16/666 pod ten schemat ?? bo nie mam inego narazie i czy by to gralo sadze ze tak tylko moze sie spalic prosze o sugestie
