GU 50
Sebastian
To nie miejsce na sprzeczki!!!:)
Tak na marginesie.
Wracajac do sprawy to troszeczke sie pomylilem oczywiscie w pirwszym przypadku jest 14W a nie 18W, pierwszy przypadek to jak widac polaczenie triodowe, moj problem z charakterystykami jest taki ze jak sie zabieram do tego z godnie z opisem z postu to cos mi nie wychodzi (wyszlo mi 5k), czy Pan Jasiu moglby mi wyslac, jezeli ma taka mozliwosc) jedna charakterystyke z naszkicowanym sposobem, bylbym bardzo wdzieczny.
Tak na marginesie.
Sebastian
Jasiu
Re: :)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... yki-1.html
Jasiu
Jest tutaj (wersja beta):Sebastian pisze: Wracajac do sprawy to troszeczke sie pomylilem oczywiscie w pirwszym przypadku jest 14W a nie 18W, pierwszy przypadek to jak widac polaczenie triodowe, moj problem z charakterystykami jest taki ze jak sie zabieram do tego z godnie z opisem z postu to cos mi nie wychodzi (wyszlo mi 5k), czy Pan Jasiu moglby mi wyslac, jezeli ma taka mozliwosc) jedna charakterystyke z naszkicowanym sposobem, bylbym bardzo wdzieczny.
Jasiu
Kwazor
Gu 50 TYKLO DO Nadajnka
A to ciekawe zastosowanie GU 50 która jest lampą nadawcza chodzaca do 120 Mhz w postawie siatkowej a na katodowej do 45 Mhz przy mocy wyjciowej 80-kilku watów.Dla mnie ta lampa jest strasznie oporna próbowalem zrobin na niej wzmacniacz mocy tzw
OPAL: na 27Mhz czyli CB i nic mi nie wyszlo.A kumpel wsadzil 4 takie na UA 1200V i wyciagnal na nich 1000 W. Wielkiej czestotliwości.Mialem kiedys radiostacje czolgowa r 112 i na 2 lampach w ukladzie pusch pusch wyciagalem 200W
Modulator tez byl wykonany na 2 GU i nawet to dzialalo.Jak co to lampy Gu przy napieciu powyżej 600V należy wczesnie wygrzac 12h z obnizonym napieciem anody ( inaczej z lampy zostaja zgliszcza .
Sebastian
Do Pana Jasia
Mam jeszcze takie pytanie dotyczace charakterystyk, pisze Pan ze
..."nachyleniu odpowiadającemu oporności obciążenia (a w zasadzie -Ra), przechodzący przez spoczynkowy punkt pracy lampy....
Jak wyznacza sie nachylenie prostej obciazenia i jaka funkcja ja opisuje?
Jasiu
Re: Do Pana Jasia
Jasiu
Kolejność jest taka: najpierw starasz się wrysować w charakterystyki prostą taką, by uzyskać jak największą moc i najmniejsze zniekształcenia. Następnie sprawdzasz jakiej oporności obciążenia odpowiada Twoja wrysowana prosta. Nie ma żadnej analitycznej zależności, z której by ją można prosto policzyć bez graficznej zabawy z wrysowaniem na charakterystyki (przynajmniej dla pentody).Sebastian pisze:Mam jeszcze takie pytanie dotyczace charakterystyk, pisze Pan ze
Jasiu
Eee, GU-50 pięknie wyglądają zwłaszcza jak siedzi ich cztery we wzmacniaczu o takim "przemysłowym" wyglądzie jak np. moja radiowęzłówka (skrzynia do RACKa, otwór w panelu za którym widać lampy, chromowane ucha do wyciągania, miernik wysterowania, kontrolki i pełno różnego rodzaju reguladeł co sprawia że ustrojstwo ma wygląd aparatury z lat 60/70) a nie płaskie chassis i sterczące na wierzchu bańki czyli typowy hi-fi design
co przy niezręcznym poruszaniu się w okolicy (jakby bramin wlazł?) może spowodować stłuczenie...
