VE 301 Wn
tradytor
Re: VE 301 Wn
Post autor: tradytor »
Stempel + matryca. Zrobi to każdy frezer. Nie za darmo, bo trochę roboty będzie, ale warto zainwestować, bo ścianek z takimi otworami wcale nie jest mało.
Co do naklejki, to ta brązowa ścianka przypomina mi współczesne tandetne podróby pseudoretroradiowe.
zagore1
Re: VE 301 Wn
Post autor: zagore1 »
A może mi ktoś powiedzieć jaki wymiar mają te kwadratowe otwory?
Stop banderyzmowi.
Samson
Re: VE 301 Wn
Post autor: Samson »
Na Allegro pojawiła się ścianka od 301, ale wersji G (dwu lampowa). Niestety jej cena również nie zachwyca. Wymiar tych kwadracików będzie raczej typowy, coś pewnie koło 0,5x0,5cm.
zagore1
Re: VE 301 Wn
Czy ma ktoś może wyraźne zdjęcie ( tak aby dało się odczytać napisy) tylnej ścianki VE301Wn.
Byłbym wdzięczny :-). I prosiłbym jeszcze o info jaki rozmiar mają te kwadratowe otworki w ściance...
Stop banderyzmowi.
merk1
Re: VE 301 Wn
Post autor: merk1 »
Witaj Janusz
Ja mam ścianke od wersji Wn.
pozdr.,.,
KS....
zagore1
Re: VE 301 Wn
Dotarła do mnie druga "szczekaczka", tym razem VE301W.
Stan jak na zdjęciach. Nieoryginalna tkanina głośnikowa, widoczny ubytek, brak tylnej ścianki.
Lampa RES164 na szczęście sprawna ( sprawdziłem w drugiej "szczekaczce")
Lampa REN 904 straciła całkowicie metalizacje ( w skrzynce pełno srebrnych płatków)
Zamiast lampy RGN354 jest założona nietypowa, rzadko spotykana lampa - Telefunken RL 4,8 P 15
http://www.hts-homepage.de/Wehrmacht/Heer/RL48P15.html
Co sądzicie o takiej lampie prostowniczej? Jej część diodowa "ma prąd" 0.3mA podobnie jak RGN 354.
Jak widać do radia zostały dosztukowane dwa gustowne kondensatory. Prosiłem sprzedającego, aby je odciął i wyrzucił bo mogłyby narobić tylko szkód w transporcie a i tak bym je wyrzucił ;-)
Stop banderyzmowi.
Re: VE 301 Wn
RL4.8P15 to pentoda wyjściowa i dioda detekcyjna, nie prostownicza, nie można jej użyć w tym charakterze. Jak ta RL jest sprawna to jest warta dwóch RGN354, więc myślę, że możesz ją bez problemu wymienić u kogoś na właściwą.
zagore1
Re: VE 301 Wn
Na razie zrobię ersatz z diody i oporników. A co mam zrobić z brakiem metalizacji na REN904? - obłożyć lampę folią?
Stop banderyzmowi.
Re: VE 301 Wn
Jak ci radio nie będzie brumić od tej lampy (sprawdzisz zakładając dowolny ekran na lampę, nawet z puszki) to nic nie trzeba robić, to jedyna lampa pracująca z w.cz. i nie ma się z czym sprzęgnąć.
zagore1
Re: VE 301 Wn
tszczesn pisze:Jak ci radio nie będzie brumić od tej lampy (sprawdzisz zakładając dowolny ekran na lampę, nawet z puszki) to nic nie trzeba robić, to jedyna lampa pracująca z w.cz. i nie ma się z czym sprzęgnąć.
Pomysł z tym ekranem z puszki bardzo mi się podoba. Na wszelki wypadek kupię sześciopak :-)
A tak poważnie Kolego Tomaszu jakbyś miał chętnego na tę lampkę RL4.8P15 to daj znać.
Stop banderyzmowi.
Re: VE 301 Wn
Ja jedną w kolekcji mam, a RGN354 też mam w sumie jedną, więc pozbywać się jej nie chcę. Na szczęście RGN354 (lub odpowiedniki) są dość popularne i łatwe do kupienia, zwłaszcza za naszą zachodnią granicą.
zagore1
Re: VE 301 Wn
Uruchomiłem VE301W, ale w tzw. międzyczasie zamilkło mi VR301Wn. "Grało" i nagle zamilkło. Kompletna cisza. Lampa głośnikowa sprawna ( sprawdziłem na drugim VE301), głośnik sprawny, napięcia na lampie głośnikowej są :
a - 275V
siatka - 110V
Niby konstrukcja prosta..... :?
Stop banderyzmowi.
Re: VE 301 Wn
Cuda się nie zdarzają. Jak jest głuche zupełnie (zakładam, że głośnik jest OK) to przez głośnik prąd nie zupełnie płynie. Albo ten kondensatorek równolegle do głośnika dostał zwarcie, albo katoda straciła kontakt z masą - odbywa się przez suwak potencjometru odbrumiacza.
zagore1
Re: VE 301 Wn
Tak myślałem, że to może katoda. Przy uruchamianiu było to samo. Po wymianie kondensatorów nie grało i nagle przy robieniu pomoarów zaczęło "grać"
idę sprawdzić tę katodę :-)
Stop banderyzmowi.
Re: VE 301 Wn
Jak to katoda, to dodatkowo masz kondensator filtrujący S2 do wymiany - bez pobory prądu przez lampę zżera ponad połowę napięcia zasilania.
