Radio Barker 88
ed_net
Radio Barker 88
Post autor: ed_net »
Witam !
Sezon jesienno-zimowy zapoczątkowałem montażem angielskiego radia BARKER 88 z 1938 r model early.
Co do obudowy to udało się zachować oryginalny fornir , oryginalną tkaninę (jak na fotce w Radiomuseum ) i oryginalną tylną ściankę. Tkanina została uprana w płynie do dywanów otrzymanym w zaprzyjażnionej pralni , a tylna ścianka sklejona z istniejących strzępów.
Radio gra na wszystkich zakresach dzięki Koledze Romanradio ,który przewinął trafo głośnikowe za co jestem Mu niezmiernie wdzięczny.
Radio ma przeciwsobny układ końcowy na 2 lampach 6F6 ( aktualnie pracują rosyjskie 6P6S), natomiast z zamienników zastosowałem jeszcze zamiast 5Z4G rosyjską 5C4S ,no i magiczne oko 6E5S z podstawką i układem elektrycznym w miejsce trudno osiągalnej 6G5.
Wymienione zostało kilka wadliwych kondensatorów i spalonych oporników, pozostał natomiast po zaformowaniu oryginalny elektrolit.
Pomocna była dokumentacja łącznie ze schematem którą znalazłem na stronie TRADER SERVICE SCHEET pod nr 747.
Mam natomiast wątpliwości co do oryginalności dwóch elementów :
- czy w tamtym czasie możliwe było zastosowanie plastikowego sznura sieciowego ?
-czy stosowano jako dolną ściankę ordynarną tekturę bez ekranu i bez otworków ?
Efekty mojej partaniny są uwidocznione na fotkach .
Pozdrawiam Edward
frycz
Re: Radio Barker 88
Post autor: frycz »
Jak zwykle piękna robota! Gratuluję :)
Jedna tylko kropelka dziegciu; ten cynk w sprayu na chassis wygląda dziwnie.
O wiele lepszy byłby efekt gdyby chassis pomalować tym czym pokrywa trafo czy kosz głośnika.
Przy okazji, czy dobrze odbiera?
Pzdr! :)
Robert SP5RF
ed_net
Re: Radio Barker 88
Witam !
Chassis jest pomalowane ocynkiem w aerosolu, natomiast pokrywa trafa i kosz głośnika aluminium w aerosolu.
Według mojego wyobrażenia chassis z tamtych lat mogło być ocynkowane , a więc może być ciemniejsze niż inne blachy .
Niemniej uwagę kolegi Frycza przyjmuję i przeeksperymentuję przy najbliższej okazji ; zobaczę jak będzie wyglądać chassis pomalowane aluminium w sprayu lub jest jeszcze dostepny cynk+alu w sprayu.
Co do odbioru to jest on dobry na kilkumetrowej antenie rozpiętej pod sufitem. Ale u mnie na wsi jest w ogóle dobry odbiór w porównaniu z tym co miałem w Warszawie.
Pozdrawiam Edward
Re: Radio Barker 88
Post autor: ballasttube »
Witam,Edwardzie.
Gratulacje także i ode mnie za piękne odrestaurowanie.
Tak na marginesie:BARKER to po angielsku "szczekaczka".
Ciekawa nazwa, jak na radio przed wojną, prawda:-)?
To tak szczypta humoru.Może:angielskiego:-)?
Pozdrawiam serdecznie.
Jacek"b/t".
