Płytki Pod Podstawki Do Miernika ala TG I AT.
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Żeby nie zaśmiecać podstawowego wątku dotyczącego Miernika który stworzyli wspólnie Tomasz Gumny i Adam Tatuś, ewentualne zamówienia płytek do tego urządzenia będą tutaj. Mianowicie, zrobiłem projekt dwóch płytek, jedna taka jak przykazali autorzy miernika wg zachowanych miejsc, rodzajów i odstępów podstawek, czyli wg. pierwotnej myśli. Została ona przetestowana z wyjątkiem podstawki, które zostały oznaczone jako "D" i "H", gdyż nie posiadam takowych lamp,...jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do tych niesprawdzonych podstawek, proszę zerknąć na zrzuty zdjęć, czy aby na pewno zgadzają się połączenia. Druga płytka już wg moich preferencji, czyli, możemy pomierzyć Ecf80-2, Ecl86, Ecl82, Ecc808, Ef804, Ef95 Em84 i Em34. Cała sprawdzona i przetestowana.
Płytek na stanie nie posiadam, cena może się zmienić, jeśli będzie więcej chętnych. Czas od złożenia zamówienia jakieś dwa tygodnie. Otwory mocowań płytki podane na zdjęciach. Podstawka siedmiopinowa, zakupiona z dalekiego wschodu, dokładnie taka: http://www.ebay.com/itm/161008139180?ss ... 1436.l2649
Reszta podstawek firmy Belton.
Prosiłbym, żeby każdy zainteresowany kopiował wszystkich chętnych ze swoim dopiskiem na końcu + ile sztuk + PW - dane adresowe .
Cena "podstawowej" 57zł
"dodatkowa" 52zł
misse - obie x 3
zbibi - (chyba też obie)
zbibi
10...14 postów
10...14 postów
Re: Płytki Pod Podstawki Do Miernika ala TG I AT.
Post autor: zbibi »
Potwierdzam. 1 komplet (2 płytki)
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
potwierdzam jak napisałeś
lukasz_t
Poczekamy jeszcze na jednego kolegę, który może jeszcze się zdecyduję, i będziemy zamawiać.
KrzysztofM
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: KrzysztofM »
No to czekamy na PCB... a co z podstawkami?
Może są chętni na jakieś grupowe zamówienie? Najlepiej cały komplet na obie PCB?
Krzysztof
lukasz_t
Zapytam w Amptone, jakie będą zniżki, przy grupowym zamówieniu,...zobaczymy, czy "to" się będzie kalkulowało. podstawki 7 - pinowe tutaj. http://www.ebay.com/itm/161008139180?ss ... 1436.l2649
lukasz_t
Z podstawkami sprawa wygląda tak(cytat sprzedawcy z Amptone): "55szt - 9pin pcb - 7,2zł/szt (powinno być około 35szt na stanie)
20szt - 8 pin pcb - 9,5zł/szt (dostępne od ręki)", ...ale niestety nie obowiązuje on jeśli chodzi o pojedynczych zamawiających, upust ten jest tylko dla mnie.
ps. Płytki zleciłem do zakładu.
lukasz_t
Dzisiaj przyszły. Poproszę adresy do wysyłki.
ps. przed wlutowaniem podstawki proponuję wcześniej wsadzić jakąś "starą" lampę.
