Generator Philips GM 2307.
Pt31
- 100...124 posty
Mam problem z tym generatorem, mianowicie między masą a uziemieniem (kaloryferem ) występuję napięcie ok. 120 V o częstotliwości chyba 50 Hz. Skąd ono si bierze? Podejrzewam kondensatory w filtrze zasilania. Czy może ktoś to potwierdzić? Może ktoś ma inne pomysły skąd się ono bierze.
Pozdrawiam, Bartosz Przybycień.
SP8-05-030
SP8-05-030
disaster
Re: Generator Philips GM 2307.
Właśnie stąd.
W przypadku takich układów, masa powinna być uziemiona.
Pt31
- 100...124 posty
Czyli muszę wymienić elektrolity lub je uformować.
SP8-05-030
SP8-05-030
disaster
Masz schemat tego cuda?
Pt31
- 100...124 posty
disaster
To wrzuć go na forum.
Zobaczymy skąd się może brać to napięcie i dlaczego.
Pt31
- 100...124 posty
Schemat był gdzieś na internecie ale zniknął, a ja nie potrafię wrzucić pdf. Poza tym pytałem o ten schemat na tym forum ale nie mogę znaleźć tego postu. Schemat jest też na radiomuzeum ale wiadomo że z tym ciężko.
SP8-05-030
SP8-05-030
Pt31
- 100...124 posty
Znalazłem
http://www.pa3esy.nl/Philips/meetinstru ... B_set.html Link na samym dole.
SP8-05-030
SP8-05-030
disaster
Względem ziemi nie powinno tam występować żadne napięcie.
Sprawdź omomierzem, czy nie masz jakiegoś przejścia pomiędzy bolcami wtyczki sieciowej a obudową.
Pt31
- 100...124 posty
Sprawdziłem, nie ma przebicia.
SP8-05-030
SP8-05-030
disaster
Na jakim zakresie?
Ja nie mówię o przebiciu na kablu, tylko na przykład o zwarciu któregoś odczepu strony pierwotnej transformatora z masą lub zwarcia pomiędzy uzwojeniami.
Pt31
- 100...124 posty
Sprawdziłem na wszystkich zakresach, pomiędzy wtyczką sieciową a zaciskiem masy z przodu generatora.
SP8-05-030
SP8-05-030
disaster
Sprawdź po wyjęciu lampy prostowniczej czy nadal to napięcie występuje.
Jakie jest natężenie prądu, gdy mierzysz je pomiędzy kaloryferem a obudową (dla bezpieczeństwa przez jakąś tradycyjną żarówkę)?
Pt31
- 100...124 posty
Napięcie zniknęło po wyjęciu lampy prostowniczej.
SP8-05-030
SP8-05-030
Pt31
- 100...124 posty
Teraz włożyłem lampę mierzę napięcia dwa mierniki wskazują 22 V a trzeci mój najlepszy uni-t uwaga 323V
. przełączam na pomiar prądu dwa nic uni-t przy dotknięciu jaieś tam ładunki sprowadza (przez ułamek sekundy brak mu zakresu dalej zero). Żarówka nie rozświetliła się nawet.
SP8-05-030
SP8-05-030
