Mesa dynawatt 20/20 zmiania transformatora zasilajacego na n
antares84
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: antares84 »
Witam. Prosze o pomoc. Chcialbym wykonac kopie koncowki jak w schemacie ponizej. Chcialbym jednak uzyc transformatora 0-330, a nie jak w schemacie 330-0-330. Prosilbym o opis polaczen badz jakies wyjasnienie. Głowne zasilanie przerobilem na mostek gretza, nie wiem jednak jak przerobic pod takie trafo obwod biasu.
http://bmamps.com/Schematics/MesaBoogie ... weramp.pdf
matmax426
Re: Mesa dynawatt 20/20 zmiania transformatora zasilajacego
Post autor: matmax426 »
Nie do końca rozumem co chcesz zrobić: chcesz wymienić transformator zasilający na nowy?
Bo jak tak to szukaj takiego który będzie miał dodatkowe uzwojenie tylko pod bias.
Ω µ Π φ α β ε ω
antares84
5...9 postów
5...9 postów
nie chce wymieniac trafa. Chcialbym użyc tego ktore mam a jest to trafo ktore na wyjsciu daje nap 330v a nie 330-0-330, nie jest to uzwojenie symetryczne i nie wiem czy da sie a jezeli tak to w jaki sposob osiagnac z niego ujemne napiecie do polaryzacji siatek -14v oraz +2,5.
No to rzeczywiście masz problem... Z brakiem elementarnych podstaw.
antares84
5...9 postów
5...9 postów
Nigdy nie twierdzilem ze nie mam. Gdybym tak twierdził to nie zadawał bym pytania. Dziekuje za pomoc.
o-----c
Post autor: o-----c »
antares84 pisze:Nigdy nie twierdzilem ze nie mam. Gdybym tak twierdził to nie zadawał bym pytania. Dziekuje za pomoc.
- napięcie AC do obwodu biasu "zapobierasz" z uzwojenia anodowego. To miał na myśli Kol. Thermenvox. Bez większego wysiłku znajdziesz w necie odpowiedni schemat.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/rect3.gif
matmax426
A jeszcze jaśniej masz tu:
Ω µ Π φ α β ε ω
o-----c
matmax426 pisze:A jeszcze jaśniej masz tu:
- chyba Kolega coś się za bardzo rozpędził. W kontekście "jasności". Kolega pobiera minus biasu z masy? ;-)))
Da się. Jest taki układ który to robi. Przeczytaj ten watek:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Co prawda układ ten jest pod EL34, ale myślę, że dobierając elementy da się przystosować pod EL84. Co prawda ja zawsze proponuje polaryzacje automatyczną przy EL84 ale jeśli ktoś bardzo chce stałą to proszę bardzo.
matmax426
Canio pisze:- chyba Kolega coś się za bardzo rozpędził. W kontekście "jasności". Kolega pobiera minus biasu z masy? ))
Rzeczywiście coś mi się pokopało :)
Przepraszam autora tematu za wprowadzenie w błąd.
Ω µ Π φ α β ε ω
antares84
5...9 postów
5...9 postów
Czyli rozumiem ze mam dostosowac układ z rys 5 ze strony toma ?!
o-----c
Niekoniecznie. Podany został wariant, możliwy do realizacji i adaptacji do własnych potrzeb. Napisałeś, że masz trafo zasilające z jednym uzwojeniem, skazany więc jesteś na prostownik dwupołówkowy z mostkiem Graetza. Bo chyba prostownika jednopołówkowego z jedną diodą nie zamierzasz stosować?
antares84
5...9 postów
5...9 postów
Nie zamierzam. Czyli suma wszystkiego zostaje przerobienie biasu jak na stronie toma.
