telewizor szmaragd
szmaragd i krokodyl
- 15...19 postów
telewizor szmaragd
Witam serdecznie,
Po czterdziestce zrealizowałem w końcu jedno ze swoich pragnień z lat młodzieńczych czyli posiadanie starego odbiornika TV. W założeniu miał być sprawny. Kupiłem w dobrym /jak sądzę/ stanie Szafir 902. Wymieniłem w nim większość "kartoflaków" i uruchomiłem. Pojawił się skaczący obraz na ekranie, z głośnika popłynął dźwięk jakiejś stacji radiowej. W sumie jak na początek całkiem ok. Po około 5 min. padło wysokie napięcie. Wszystkie lampy świecą, w tym kineskopowa z wyjątkiem EY86. W tym momencie rozkładam ręce. Moja znajomość elektroniki ogranicza się do prostych układów tranzystorowych. Nie jestem w stanie zdiagnozować samodzielnie usterki bez pomocy merytorycznej kogoś doświadczonego. Liczę na pomoc. Mogę dodać:
- wymieniłem lampy w obwodzie wysokiego napięcia i nic
- napięcie na anodzie lampy py81 około 300v /po odłączeniu klamry przewodu/
Dzięki
Dzięki
Re: telewizor szmaragd
W odchylaniu pracuje pewno lampa PL36. Ja bym podejrzał najpierw oscyloskopem, albo chociaż zmierzył napięcie na tej siatce, aby sprawdzić czy przychodzą impulsy na siatkę sterującą z generatora linii. Sprawdziłbym też opornik w siatce drugiej tej lampy.
Do klienta do domowej naprawy nie chodziło się z oscyloskopem: zdejm doprowadzenie do kapturka PY88 (nie zewrzyj gdzieś z masą, ma wisieć w powietrzu) i wtedy spokojnie baw się dalej, minus ok. 35-40V na siatce pierwszej PL36 będzie jeśli działa generator linii, musi był także ok. 200V na siatce drugiej, lampy PY88 i PL36 też warto sprawdzić, dawniej podmieniało się na nowe u klienta ale dziś są tanie i łatwo dostępne, dawniej różnie bywało.
kopadam46
Witam. Jeśli nie ma WN, EY86 nie będzie się żarzyć. Jeśli PL36, PY81/88 i EY86 są sprawne, należy sprawdzić czy pracuje generator linii (PCF82 - L12) - pomierzyć napięcia na niej ew. podstawić inną, sprawną. Na s1 PL36 powinno być ok. -40V, na s2 ok. 200V.
Sprawdziłbym C132 0,1mF/1kV, winne może być również trafo WN - najczęściej cewka WN. To wszystko co po latach przyszło mi na szybko do głowy.
Zalecam daleko posuniętą ostrożność przy eksperymentach z lampowymi OTV, a przy WN w szczególności.
Witaj! Szmaragd 902 to ten na płytce drukowanej już (przynajmniej częściowo)
Zacznij od sprawdzenia czy dioda WN (EY86) ma sprawne żarzenie (sprawdź omomierzem obwód żarzenia - noga 4 i 5 patrząc od strony nóżek). One też się uszkadzają, i to często (przynajmniej w moim wypadku).
Jeśli dioda jest OK to sprawdź napięcie na S2 lampy PL36. Jeśli nie ma nic to sprawdź opornik zasilający tą siatkę. W "nowszych" TV np. Beryl czy Lazuryt to typowa awaria i obrazu brak... Nie pamiętam jaką on ma wartość w Szmaragdzie ale w w/w to jest chyba 2,2kom.
Dopiero potem sprawdź generator odchylania poziomego na PCF-ce.
Czasami dochodziło do awarii kondensatora ceramicznego rurkowego przy trafie WN (68pF/kilkanaście kV?? nie pamiętam). Warto go obejrzeć/zmierzyć.
Naprawisz...
Naprawisz...
romanradio
Jak najbardziej trafne uwagi kolegów.Dodam tylko,że starzy serwisanci na naprawach domowych sprawdzali takie usterki jak następuje:
-pomiar minusa na s1 i napięcie s2 PL-ki-paluchem-czy rezystor jest zimny
podstawienie sprawnej PY81(88)
sprawdzenie kondensatora boosterowego 100nF/1000v(nie zakładać nowego na niższe U ! )
Ale wcześniej sprawdzać dotykając izolowanym wkrętakiem do katody(wyprowadzenie górne PY to katoda) lampy PY88 czy jest niewielkie iskrzenie,czy kilkumilimetrowy łuk elektr.
-tak samo sprawdzić na czapce lampy EY86,przy sprawnym ukł. WN ciągnie iskrę ok. 15mm
Lampę EY nie ma co sprawdzać od razu,najmniejsze prawdopodobieństwo wadliwości
-jeśli na czapce EY86 jest niewielkie iskrzenie-możliwe jest także zwarcie m/zwojowe cewki WN,objawem dod. jest silne grzanie się tej cewki
kondensator ceramiczny 68pF (w nowszych 39pF) /na 7kV,prawie wcale się nie uszkadza
-zwarcie m/zwojowe cewki anodowej,tej dolnej,b.rzadko,ale zdarza się,najczęściej widać iskrzenie m/ warstwami izolacji.
Przy niktórych z tych usterek PY-ka grzeje się do czerwoności
W tym konkretnym przypadku- czyli usterka po 5 min. od odpalenia "głosuję" na rezystor w s2 PL 36
R.R.
R.R.
szmaragd i krokodyl
- 15...19 postów
Dziękuję wszystkim za włączenie się do tematu. Bardzo mnie cieszy wciąż istniejące zainteresowanie historią elektroniki. Na chwilę obecną problem wygląda tak:
- lampy PL36, PY81, EY86, PCF82 wymienione na nowe
- C132, C147 wymienione
- kondensator 68 pF sprawdzony /nawiasem mówiąc był przez kogoś źle wlutowany do PY81, obecnie zmieniłem wg schematu na EY86/
- oporniki na siatkach PL36 sprawne, przy PY81 sprawne
- wymieniłem opornik R140 2,2M - był pęknięty
Napięcie na PL36 - S1 - minus 25V, S2 190V
Uwaga: brak napięcia w punktach pomiarowych na wyprowadzeniach z transformatora WN nr 10 oraz 12
Dalej nie działa.
Czy mogę prosić o kolejny zestaw uwag i propozycji. Jeszcze raz dziękuję za dotychczasowe cenne informacje.
link do schematu szafir 902: http://audiospa.pl/pliki/telewizory
Dalej nie działa.
kopadam46
Witam. Uzwojenie o końcówkach 10, 11 i 12 jest uzwojeniem pracującym w torze synchronizacji poziomej i nie ma wpływu na pracę układu WN ( chyba że ma przebicie z cewką anodową, ale wtedy trafo wysyłało by sygnały dymne i zapachowe
). Proponuję przyjrzeć się cewce WN czy się nie grzeje, czy nie jest pęknięta, czy nie wydobywa się z niej smolista substancja. Może jest częściowo zwarta i obciąża cały układ ? A tak dla porządku, to Kolega zmaga się z Szafirem czy ze Szmaragdem ? Pozdrawiam.
szmaragd i krokodyl
- 15...19 postów
Zmagam się z szmaragdem a szafir służy jako źródło zapasowych elementów. Cewka jest pęknięta i coś się z niej delikatnie wydobyło. Taki stan był od początku kiedy wysokie napięcie jeszcze zadziałało. Sądziłem, że to nie ma znaczenia. Jak mogę sprawdzić cewkę i czy można ją zastąpić cewką z szafira gdzie transformator jest trochę inny. I oczywiście dlaczego brak napięcia w punktach 10 i 12. Dziękuję.
kopadam46
Bez sprawdzania cewka WN do wymiany. OD szafira będzie pasować jeśli tylko wyprowadzenia będą po właściwych stronach. Jej symbol to bodajże TVL-21(22-?). Jak telewizor zadziała, to na końcówkach 10 i 12 pojawią się impulsy dla synchronizacji poziomej (napięcie zmienne, nie pamiętam już o jakiej wartości). Pozdrawiam.
romanradio
impulsy synchro( i nie tylko) naście wolt.Z tego co jeszcze pamiętam,montując inną ,nieoryginalną cewkę WN przedłużało się kabelek dolny.Można poeksperymentować bezboleśnie z nowszymi typami cewek wys. napięcia,bo gdzie teraz znależć oryginał(sprawny)?,pamiętając ,że ważny jest w nich kierunek nawinięciakopadam46 pisze:Bez sprawdzania cewka WN do wymiany. OD szafira będzie pasować jeśli tylko wyprowadzenia będą po właściwych stronach. Jej symbol to bodajże TVL-21(22-?). Jak telewizor zadziała, to na końcówkach 10 i 12 pojawią się impulsy dla synchronizacji poziomej (napięcie zmienne, nie pamiętam już o jakiej wartości). Pozdrawiam.
po wo dze nia!
szmaragd i krokodyl
- 15...19 postów
Witam ponownie.
Wymieniłem cewkę na wymontowaną z telewizora Klejnot. Faktycznie musiałem przedłużyć nieco jedno podłączenie. Nie mam pojęcia jak jest nawinięta cewka. Niestety telewizor nie ruszył. Czy mogę liczyć na kolejny zestaw propozycji. Dziękuję.
AG
AG
Rzadko, bo rzadko zdarza się też przebicie cewki anodowej i cewek odchylających. ja bym jeszcze raz dla pewności zbadał, czy nie ma też przerwy w rezystorze 1 kiloom w siatce pierwszej PL36 i rezystorze upływowym tejże siatki, bo taki przypadek też miałem. Inna rada: podstawić nowszy, ale całkowicie pewny transformator w.n. Trudno jednak doradzać, nie widząc na żywo przypadku:(
szmaragd i krokodyl
- 15...19 postów
Mogę kupić nowy transformator WN model TVL 31, TVL 40, TVL 60. Czy któryś z nich będzie pasował do szmaragda 902 ? Swoją drogą czy jest gdzieś w sieci dostępna specyfikacja transformatorów TVL?
Pozdr.
Pozdr.
Witaj
W starych numerach "Radioelektronika" powinny być opisy tych elementów.
Tutaj znajdziesz skrócony opis TVL-40.
viewtopic.php?f=18&t=17232&hilit=Libra
Jeśli szukasz transformatora linii to mam takie TVL w stanie NOS.
