Atom More BLACK 18W :-) PCB
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
W przypadku TG2,5 w uzwojeniu pierwotnym płynie ten sam prąd (co do wartości) i w układzie 5WSE i 18WPP, a więc jeśli wytrzymuje 5W to wytrzyma i 18W. Problemem nie są druty a rdzeń który się nasyca. Spalić się nie spali, ale zniekształcenia mogą być tak duże że czytelność gry staje pod znakiem zapytania. Testowałem to trafo i to z przełożonym na przemian rdzeniem w układzie 10W na 6P1P w PP i zaczyna zmulać przy rozkręceniu na full. Tu można posłuchać jak gra mój 10-ciowatowiec z preampem od Atomica:
https://www.youtube.com/watch?v=cAKgC8V ... SZIaIo-8RQ
jeśli wiesz, ze trafo zasilające ma mieć 6,3V to jest jakaś 1/4 sukcesu. Dowiedz, że może jeszcze o jego wydajność oraz o czymś takim jak napięcie anodowe.
sebapunk
- 15...19 postów
Mam pytanie po co mi są dwa transformatory jak napięcia potrzebne do lamp 6p14p i 6N2P-EW są takie same ?
6p14p- EL84
napiecie anodowe 250V
napięcie żarzenia 6,3 V
prąd żarzenia 0,76 A
6N2P-EW - ECC83
napięcie anodowe 250V
napięcie żarzenia 6,3 V; 12,6 V
prąd żarzenia 300 mA; 150 mA
6p14p- EL84
6N2P-EW - ECC83
kacperpawluk
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
Zanim tego nie przeczytasz i nie zrozumiesz to proszę nie pisz tu więcej...
To co napisałeś świadczy o totalnym braku wiedzy na temat konstrukcji wzmacniaczy lampowych oraz roli jakiej pełnią transformatory. To tak jak chcieć działać na ułamkach a nie wiedzieć czym różni się dzielenie od mnożenia.
sebapunk
- 15...19 postów
Na początku mówiłem że to jest mój pierwszy wzmacniacz lampowy wiec dopiero sie wszystkiego ucze.Od czegoś trzeba zaczynac.
kacperpawluk
Dlatego napisałem od czego należy zacząć naukę.
sebapunk
- 15...19 postów
No to teraz juz wiem po co są dwa transformatory,nie dziwie sie że sie tak denerwujecie jak zadaje takie głupie pytania.
szukałem głośnikowego TG2.5 ale nic nie znalazłem,ale znalazłem takie trafo nada sie ? http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 05367.html
BRYSIEK
- 10...14 postów
Trafo z linku do dwóch el84/6p14p nada się do głośnika 8 Ohm.
Jestem początkujący, więc jeśli piszę głupoty, to proszę mnie poprawić.
sebapunk
- 15...19 postów
no to dobrze bo nie znalazlem nic wiecej a jak juz coś to drogie dosyć]
a co myślicie o takim sieciowym http://sklep.lampyelektronowe.pl/?510,t ... iowy-sizei
anodowe nie jest zbyt niskie ?
mice.co
Do projektu za niskie anodowe i za małe prądy.
Chyba do 16-stu... albo do kwartetu pod 8 Om. Marvel używał do projektu 18W jakiegoś TS40 dającego 2x7,5V z tego co pamiętam.BRYSIEK pisze:Trafo z linku do dwóch el84/6p14p nada się do głośnika 8 Ohm.
To jest trafo do pięciowatowca.sebapunk pisze:no to dobrze bo nie znalazlem nic wiecej a jak juz coś to drogie dosyć]
BRYSIEK
- 10...14 postów
Taki banalny błąd- racja Ra 5k to dla jednej el84 przecież. Dobrze, że mnie poprawiłeś.painlust pisze:Chyba do 16-stu... albo do kwartetu pod 8 Om. Marvel używał do projektu 18W jakiegoś TS40 dającego 2x7,5V z tego co pamiętam.BRYSIEK pisze:Trafo z linku do dwóch el84/6p14p nada się do głośnika 8 Ohm.
Co do TG 2.5, to nie dalej jak tydzień temu kupiłem parkę takich na allegro, więc jeśli masz czas, to poluj, bo czasem się zdarzają.sebapunk pisze:No to teraz juz wiem po co są dwa transformatory,nie dziwie sie że sie tak denerwujecie jak zadaje takie głupie pytania.
sebapunk
- 15...19 postów
zastanawia mnie jedna rzecz,uzywany był do tego projektu TS40
przejrzałem katalog i zaden TS 40 nie ma 250V napięcia anodowego
wiec jak to wam pasuje i działa ?
TS40/6 200V 0.118 A 6.3V 2.3A
TS40/9 200V 0.118A 6.3V 2.3A
TS40/13 200V 0.118A 6.3V 2.3A
TS40/15 236V 0.13A 6.3V 2.7A
Napięcie na uzwojeniu anodowym, a napięcie anodowe we wzmacniaczu, to dwie różne, choć powiązane ze sobą sprawy.
sebapunk
- 15...19 postów
no tak,ale Transformator nie moze dawac zbyt małego napiecia bo po wyprostowaniu nie osiągnie wymaganego napiecia dla lamp
