odwołując się do schematu na stronie fonaru mam pytanie jak podłączyć potencjometr 1,3 M który ma 2 odczepy opornościowe skrajne i jeden regulacyjny środkowy. Wzorujac się na schemacie z tegoz potencjometru wychodzą 2 przewody opornościowe skrajne, jeden opornościowy srodkowy(na schemacie ten od spodu) i jeden srodkowy regulacyjny (na schemacie ten od góry) czyli łącznie 4. W czym tkwi problem.Czy ktoś zapomniał zaznaczyc kropkę mostkując jakieś odczepy czy też może dawno dawno temu istniały potencjometry z 4 odczepami opornościowymi. Ponieważ przewody te oderwały mi się od potencjometru podczas obracania nim w związku z tym nie wiem jak to prawidłowo połączyć . Radio to jest dla mnie cenną pamiątka rodzinną i bardzo zalezy mi na jego uruchomieniu.
W czym tkwi problem PROSZĘ o pomoc mój adres maciejborow@op.pl
Blaupunkt 5W641
Re: Blaupunkt 5W641
Były takie, a nawet jeszcze większe.maciej123 pisze:odwołując się do schematu na stronie fonaru mam pytanie jak podłączyć potencjometr 1,3 M który ma 2 odczepy opornościowe skrajne i jeden regulacyjny środkowy. Wzorujac się na schemacie z tegoz potencjometru wychodzą 2 przewody opornościowe skrajne, jeden opornościowy srodkowy(na schemacie ten od spodu) i jeden srodkowy regulacyjny (na schemacie ten od góry) czyli łącznie 4. W czym tkwi problem.Czy ktoś zapomniał zaznaczyc kropkę mostkując jakieś odczepy czy też może dawno dawno temu istniały potencjometry z 4 odczepami opornościowymi. Ponieważ przewody te oderwały mi się od potencjometru podczas obracania nim w związku z tym nie wiem jak to prawidłowo połączyć . Radio to jest dla mnie cenną pamiątka rodzinną i bardzo zalezy mi na jego uruchomieniu.
Generalnie: jeden odczep skrajny - do wejścia sygnału (czyli detektora albo anody lampy poprzedniego stopnia), drugi skrajny do masy (albo innego punktu uziemionego dla prądów zmiennych), jedne środkowy (ten suwany) to wyjście - podłączany do siatki lampy końcowej, pozostałe środkowe łączne są różnie - albo przez kondensator do masy, albo do jakiefoś układu sprzężenia zwortnego i generalnie służą do kształtowania bardziej fizjologicznej charakterystyki regulacji głosności.
BTW. Jakbyś podał link do schematu byłoby prościej - od razu bym powiedział co z czym łączyć.
maciej123
- 4 posty
dotyczy blaupunkt 5W641
ponieważ nie wiem jak przekopiować ten schemat to proszę zajrzyj na stronę http://www.fonar.com.pl. w dziale Audio i Radio retro - Schematy i opisy
pod lit B jest zamieszczony schemat.
Z góry dziękuję za pomoc
maciej
maciej
Dodatkowy odczep sluzy do korekcji fizjologicznej glosnosci czyli tzw "konturu"
Jak zidentyfikowac - odczep zawyczaj jest w oodaleniu od pozostalych typowych koncowek potencjomtru - powod ksztalt sciezki oporowej a odczep dla konturu jest gdzies po srodku.
Slizgacz czylikoncow ze strzalka - ja znajdziesz w ten sposob ze podlaczalac ta knocwike z dowolna inna zauwazysz zmiany oporu wraz z pokrecaniem osi.
Skrajne koncowki - no mas wartosc oporu potencjometru, czyli omomierz musi Tobie pokazac 1,3MOhma. Odczep cos okolo kilkuset kiloohmow.
A teraz koncowki - ta od masy (dolna, zimna) i ta od detektora i wejscia adaptera (goraca, gorna).
Popatrz na potencjometr od stony oski czyli galki. Przekrec os na minimum . Ustaw potencjometr tak aby trzy koncowki byl na dole. Ta z lewej to koncowka laczona do masy (dolna, zimna).
A kabelki od srodka radia do potencjometru - masz schemat wiec zidentyfikujesz prosto.
Koncowka gorna potencjometru jest bezposrednio polaczona z gniazdkiem adaptera. A ze jedna z koncowek adaptera jes polaczona z masa to:
znajdz koncowke masy gniazda adaptera. Czyli omomierz do masy i do jednej z koncowek tego gniazda. Tam gdzie bedzie prawie zeoro Ohmow to koncowka masy. Podpinasz omomerz do drugiej i sprawdzasz cztery druty.
Tam gdzie bedziesz mial zero omow to jest to drut od gornego punktu potencjometru.
Masa - czyli dol sprawdzasz tak samo tlyko ze omomierz laczysz do masy a drugi do badanego przewodu.
Latwiej znajdziesz przewod dla odczepu. Ma tlyko dwa elementy do masy. Dwa i tlyko dwa!!! Nic wiecej. Trzeci to bedzie dla slizgacza potencjometru.
Aha - odczep na potencjometrze nie musi byc podlaczony. Tj mozesz go nie podlaczac. Radio bedzie dzialac. Jedynie bas nie bedzie jednakowo sciszany z reszta tonow podczas regulacji glosnosci.
Jesli zaminiasz potencjometr innym to ten nowy nie musi miec koniecznie odczepu. Wiec te elementy podlaczone do tego odczepu mozesz nie podlaczac (podlutuj do masy wolny przewod, koncowke). Potencjometr na zamiane moze miec opor 1MegaOhm lub 1,5MegaOhm, a nawet 2 MegaOhm.
maciej123
- 4 posty
dziękuję tobie za pomoc.
Dzieki za pomoc.pozostaje mi tylko się brać do pracy.
jak tylko uporam się ztym zadaniem nie omieszkam się pochwalić sukcesem lub powiadomic o porażce.
czas pokaże swoje
Pozdrawiam maciej
czas pokaże swoje
Pozdrawiam maciej
