Różnica w prądzie anodowym może być też spowodowana pogorszeniem próżni w lampie. Występuje czasem w "niewygrzanych" lampach przy wysokim napięciu anodowym.
Różny "bias" na lampach.
Re: Różny "bias" na lampach.
Recon
Okej, ustawilem chwilowo bias 35:21mA tak żeby zobaczyć czy cały wzmacniacz działa poprawnie (poza tym elementem). Całość pięknie śmiga, brzmienie zawodowe, takie jak chciałem i zaskakująco dobra regulacja presence
Zauważyłem jednak że na dosyć mocno przesterowanym kanale OD, powyżej 20% na Master Volume wzmacniacz zaczyna przeraźliwie skrzypieć i piszczeć, tak że ciężko wytrzymać choćby sekundę. Ma to związek z brakiem symetryczności OT i trzeba zamienić miejscami wyprowadzenia, czy też może być po prostu konsekwencją takiej rozbieżności w biasie ?
Zauważyłem też że po 30min testów (czyli grania na gitarze) TS jest lekko cieply - dałbym mu z 35-40 stopni.
PS. Trochę je katuje bo mają na anodach, 480V. Niby to dopuszczalna wartosc
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Jednak Sovtek badziewnie parował swoje lampy, bo wkurzyłem się i kupiłem sparowane lampy mocy Mesy z wyższej serii, zrujnowałem się, ale przynajmniej różnica w Biasie teraz to ok 1,5mA ;p Tamte spróbuje wymienić na lepiej sparowane do kolejnego projektu.
Paweł K.
Paweł K.
Razor89
Ja w moim wzmacniaczu też miałem problem z lampami Sovteka. Mam jednak regulację biasu dla każdej lampy osobno i dało się to skorygować. Chociaż na innym komplecie nie miałem tego problemu
Recon
Niby da się to skorygować, ale to już nie są wtedy elektrycznie identyczne lampy i pewnie powstaje jakaś asymetria na końcówce. Chyba lepiej dopłacić te 80zł więcej na mesy i mieć spokój.
Paweł K.
Paweł K.
Ja nie mam takich problemów. Z góry zakładam, że jesli nie teraz to w przyszłości będą zakładane lampy "nierówne" i staram się robić oddzielne dla każdej lampy ustawianie biasu.
D.O.M.
- 5...9 postów
Ja mam wzmacniacz z lampami 6N13S w stopniach mocy, które mają fabrycznie mają 100% tolerancji w parametrach.
Stosuję oczywiście osobne regulacje napięcia ujemnego na siatki każdej połówki lampy.
Sprawdza się to znakomicie. Regulację przeprowadzam równocześnie na obu połówkach lampy - dwa mierniki i mam idealnie takie same prądy na każdej połówce w każdej lampie.
Na załączonym zdjęciu widać po 4 potencjometry precyzyjne na każdy kanał i zamontowane gniazdo 9 pinowe z wyjściami do pomiarów.
