nr603 - kolejny płaski przedwzmacniacz
Oczywiście hybrydowy, tym razem do mikrofonu.
Założeniem było skonstruowanie minimalistycznego przedwzmacniacza mikrofonowego o możliwie dobrych parametrach do współpracy głównie z mikrofonami pojemnościowymi. Skończyło się na zupełnie uniwersalnym urządzeniu, które bez problemu obsłuży również mikrofon dynamiczny.
Wzmocnienie jest regulowane w krokach 3dB w zakresie 20-53dB dla symetrycznego wejścia mikrofonowego o impedancji 600R oraz 0-33dB dla wejścia niesymetrycznego o impedancji 47k. Równomierność pasma w zakresie 50Hz-20kHz jest lepsza od 0,5dB. -3dB na dole pojawia się przy 20Hz, ale specjalnie nie forsowaliśmy dołu pasma, ponieważ z założenia miało być to urządzenie dla wokalu. Odstęp od szumu lepszy niż moje możliwości pomiarowe...
klik
Re: nr603 - kolejny płaski przedwzmacniacz
Hybrydowy tzn lampa (jaka?) i opamp (jaki/jakie?)
Lampa i dyskretne tranzystory, przecie widać
ECC83 i 2SJ512, a w zasilaczu P5NK50Z. Scalaków raczej nie używam, chyba że darlingtony, albo duotriody.
matmax426
Może się wygłupie, ale czym jest to coś przykręcone do kątownika obok podstawki na lampę?
Ω µ Π φ α β ε ω
jacekk
Transformator. Zreszta na jednym ze zdjec widac
Tak jest, to transformator, całkiem niezły na dodatek.matmax426 pisze:Może się wygłupie, ale czym jest to coś przykręcone do kątownika obok podstawki na lampę?
elektrit
Pewnie się narażę, ale nie podoba mi się montaż toroida. Jak za słabo skręcisz to się będzie luzował, jak za mocno to jest szansa na uszkodzenie. Zawsze podkładam pod toroidy krążek z twardej gąbki, dokładnie takiej, jaką się stosuje pod panele podłogowe. Wystarczy wtedy nawet skręcić lekko śrubę i już się nie rusza.
Poszukuję 1R5T.
jacekk
Wystarczy tulejka dystansowa między obudową a tulejką zalaną w toroidzie tak żeby transformator wisiał w powietrzu. Depron średnio się nadaje na taką podkładkę, niektóre marketowe potrafią się odkształcić plastycznie.
Transformator, jak zawsze w moich wzmacniaczach, leży na skórzanej podkładce. Poza tym śruba ściska wnętrze z żywicy, która jest w pewnym stopniu elastyczna. Strasznie się czepiacie
elektrit
Proszę, arystokrata! A bidoki muszą zadowalać się gąbką.Piotr pisze: skórzanej
Poszukuję 1R5T.
Chciałeś powiedzieć burżuj? No to niech ci będzie, że czasem, szczególnie przy największych transformatorach, używam w tym celu również filcu
Jakby ktoś potrzebował: na 11Listopada (koło wylotu Konopackiej) jest, chyba ostatni w Warszawie, sklep z tkaninami technicznymi, mają też różne filce, takie prawdziwe.
matmax426
Ja w tym celu użyłem karimaty
Nie wiem co z tego wyjdzie bo projekt został zawieszony jak na razie.
Co do transformatorka to dziękuję za wyjaśnienie. I tu pozwolę sobie na mały offtopik (zmiana tematu): Ostatnio chodzi mi po głowie staromodny odwracacz fazy właśnie na transformatorze a nie na lampie, czy taki by się nadawał?
Ogólnie co myślicie o takim rozwiązaniu, pomijając to że na pewno jest bardziej skomplikowane od lampy które, jakby na to nie patrzeć, wygryzły go z takiego zastosowania.
Ω µ Π φ α β ε ω
Ten transformator na pewno się nie nada z racji za małych napięć roboczych i nie takiej przekładni. Ale ogólnie są w sprzedaży, oczywiście nie u nas, transformatory międzystopniowe, w tym i do odwracaczy. Jeżeli nawiniesz sobie sam, to problem dostępności znika.
Einherjer
Transformator też by miał więcej sensu, gdyby założyć pracę stopnia końcowego z prądem siatki.
