Boss DD-2 "trailing delay" mod
kacperpawluk
Ostatnimi czasy coraz więcej używam delay'a i zauważyłem, że wyższy model Bossa (tzn. DD-6) posiada bardzo fajną i przydatną opcję. Wygląda to następująco: kiedy mam odpalony delay wszystko działa normalnie, natomiast gdy go wyłączam pogłos wybrzmiewa a czysty sygnał gitary leci wraz z owym wybrzmiewającym pogłosem.
Na tym filmiku widać mniej więcej o co chodzi: https://www.youtube.com/watch?v=ywQyAizbtOQ (od 3:15)
Ja natomiast używam efektu w wersji DD-2.
Nie potrzebuję kupować nowego efektu tylko po to żeby mieć ową opcję, ale podejrzewam że na mojej wersji można by wykonać modyfikację by uzyskać owy efekt "trailing delay".
Czy wystarczyłoby zmodyfikować przełącznik tak by po wyłączeniu efektu sygnał przetworzony dalej był na wyjściu i mieszał się z czystym? Innymi słowy pozostawiłbym na wyjściu zwarty czysty i przetworzony sygnał a na wejściu wybierany by był tor czysty lub przetworzony.
Załączam schemat mojej wersji efektu.
Hetman
Re: Boss DD-2 "trailing delay" mod
Wstaw tam lampę, to podyskutujemy
kacperpawluk
przemak
Urządzenie jest cyfrowe, to i lampa powinna być cyfrowa, choćby taka
kacperpawluk
Cyfrowy czy lampowy - temat chyba pasuje do działu kącik gitarowy.
Ale on jest w strefie lampowej
mroovka
Sygnał do ADC wchodzi przez bramki transmisyjne 4a i 4b.
Popróbuj, czy odcięcie sygnału od ich wejścia, np. chwilowym isostatem, wywoła pożądany przez Ciebie efekt.
Wygląda na to, że we wzmacniaczu 1a jest mieszany sygnał oryginalny i przetworzony,
więc odcięcie wejścia od procesora powinno dać płynne wygaszenie.
Wojtek
Wojtek
przemak
Tak czy inaczej - najprościej byłoby dodać dodatkowy pstryczek zwierający do masy (dla napięć zmiennych oczywiście) wysyłkę na delay, czyli gdzieś w okolicach punku 2 (R23) na schemacie).
Edyta - albo jak wyżej, też powinno zadziałać.
kacperpawluk
Ok. dzięki! - o coś takiego mi chodziło. W poniedziałek sprawdzę oba rozwiązania. Gdyby jednak ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to będą również mile widziane!
Żeby nie było to efekt będzie używany tylko z lampowymi wzmacniaczami
czapa tranzystor
Na twoim miejscu zostawił bym w spokoju to.
Musisz kupić zapasowe chipsy, chodzi o tego dużego.
Pozdrawiam janusz
Pozdrawiam janusz
kacperpawluk
Sugerujesz że modyfikacja może uszkodzić owy chip? Zdaję sobie sprawę, że ta wersja efektu jest rarytasem ze względu na zastosowany właśnie układ który obecnie jest niedostępny.
kacperpawluk
Sprawa wygląda następująco. To co zaproponował mroovka nie działa w ogóle. Sygnał zostaje odcięty i powtórzenia nie wybrzmiewają tylko sygnał ucina się. To co zaproponował przemak działa, ale przy przełączaniu słychać dźwięk owego przełączania który wybrzmiewa z powtórzeniami delaya no i koniec końców to nie jest efekt o który mi chodziło.
Tak jak myślałem na początku - to nie będzie takie proste jak się wydaję
Chyba grzebanie w samym układzie trochę będzie bez sensu bo jak kolega czapa tranzystor słusznie zauważył chip który siedzi w efekcie jest praktycznie niedostępny, a sam efekt to swego rodzaju rarytas.
W związku z tym by nie ingerować w owy układ może zrobić by coś takiego jak wrzuciłem w załączniku? (Tam jest jedna pomyłka - zamiast rezystorów 1k powinny być 10k) Odpada opcja uszkodzenia samego efektu podczas przerabiania i zapewnia to ciche przełączanie.
przemak
Z tym cichym przełączaniem może być różnie, ale generalnie to będzie działać. Natomiast mam nadzieję, że bazy czy kolektora tych tranzystorów do masy na chama nie zwierałeś? Pisałem "dla napięć zmiennych", czyli przez kondensator i to wstępnie spolaryzowany
kacperpawluk
Oczywiście, że nie dałem "na chama"
Wrzuciłem przez elektrolit 4,7uF bo taki miałem pod ręką ale teraz zamieniłem na 220uF i wszystko działa jak trzeba (chyba tamten był zepsuty i koniec końców sygnał zwierał się z masą bezpośrednio
Jeszcze pytanie jaka wartość kondensatora byłaby tu najbardziej odpowiednia?
Teraz jeszcze pytanie jak zrobić by efekt był cały włączony? Będę mógł wtedy wstawić przełącznik w miejsce tego który jest teraz i w drugiej sekcji owego przełącznika dać sterowanie diodą.
