Miernik lamp DIY - sonda
misse
10...14 postów
10...14 postów
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: misse »
Tak to mniej więcej wyszło
jeszcze podstawki ale to może za tydzień
gsmok
Post autor: gsmok »
Gratuluję.
Przy okazji proponuje korzystać z możliwości dodawania załączników do postów. Takie zewnętrzne linki po jakimś czasie często znikają i posty robią się "gołe" :? .
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Podstawki Przyszły z zakładu, wyglądają jak na zdjęciach, jedna przetestowana(oprócz EM34, gdzieś nie mogę jej znaleźć), drugą płytkę(podstawową), będę testował.
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Moje zamówienie ciągle aktualne!!!
lukasz_t
Z racji tego, aby nie zaśmiecać wątku, założyłem nowy dotyczący zamówień płytek pod podstawki do tego projektu w dziale Ogłoszenia/Reklama. Dokładniej tutaj viewtopic.php?f=40&p=293520#p293520 Ewentualnych zainteresowanych proszę o zabieranie głosu w podanym dziale.
Bazart
1 post
1 post
Post autor: Bazart »
Zależy mi na kupnie uruchomionego miernika, czy znajdę chętnych?
lukasz_t
Płytka pasuję do wszystkich rodzajów podstawek.
Yurik_V
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Yurik_V »
Moja wersja obudowy.
Keep calm and believe in ЗСУ!
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Wrzuciłem na pierwszą stronę wątku paczkę z oprogramowaniem (łącznie z kodem źródłowym). Miłej lektury! :)
Tomek
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Świetna decyzja, teraz każdy będzie mógł sobie dowolnie modyfikować maszynkę :) Z pewnością popularność wzrośnie. Co skłoniło Was do udostępnienia źródła?
Pionier U2
Miły gest w stronę forumowiczów. Oby tylko Chińczycy nie skopiowali...
Tomasz Gumny
Bobiq pisze:Świetna decyzja, teraz każdy będzie mógł sobie dowolnie modyfikować maszynkę :)
To nie będzie takie proste, przynajmniej dopóki ktoś nie dostosuje składni do GCC i ATmega32.
Bobiq pisze:Co skłoniło Was do udostępnienia źródła?
Ciągłe prośby, również w pogańskich językach ;) oraz brak czasu na rozwijanie programu.
Tomek
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Tomasz Gumny pisze:
Ten krok może pomóc w rozpropagowaniu miernika za granicą. Jeśli tak się stanie to być może powstaną jakieś alternatywne wersje oprogramowania.
Co do modyfikacji, to np. nie powinno być chyba większych kłopotów ze zwiększeniem napięcia ujemnego siatki pierwszej kosztem rozdzielczości...
Pozdrowienia.
Pionier U2
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: tomek_miszczyk »
1.czy ktos moze spotkal sie z nastepujaca usterka?
2.bezpiecznik F1 przepala sie,a przytej okazji jest niezly trzas,grzmotniecie,blysk
3.przepalaja sie diody D10,11,12/sa 1A-we/
4.Q2,Q6 sa po wymianie na nowe/10A-we/,bezpiecznik sie pali i 3 diody
5.DZ3,DZ5.DZ6,D13,DZ8,DZ4,DZ9,DZ10,DZ11,D16 sprawdzone miernikiem sa dobre
6.Q1,5,4,8 sprawdzone sa dobre przy 3 probie fajerwerkowej
7.wylutowany U7,R16 pusty-wlutowalem,wymienilem na pelny,fajerwerki
8.wylutowalem U6-nie probowalem jeszcze podlaczyc 240V,chce miec te scalaki dobre i teraz czekam jak przysla mi je
9.rezystory przy tych scalakach sa nie upalone,maja opornosci,tak wskazuje miernik
10.Q2 i Q6 po 3-ej probie fajerwekowej,nie wykazuja zwarcja
11. w punkcjie laczenia sie D12,R17,R14,DZ3 i do masy jest 14M,mierzac omomierzem na zakresie 20M,czyli nie ma zwarcia,zwory a i tak sa fajerwerki
12.zasilanie V15A jest mniejsze od 20V/18,3V/
13.Q3 i Q7 tez sa dobre
14.CE6 i CE5 nie wystrzelily,nie maja zwarcia
15.pomiar,porownanie U7 i U6 nie sa blizniakami,sa rozne,tak jak by U6 byl lekko trafiony/1-2 nic,1-4 nic,1-8 nic,7-8 nic,do 1 dotykam plus miernika na zakresie pomiar diody,a do 2,4,8 dotykam minus/
Prosze o pomoc, bo juz mi brak pomyslow jak zlokalizowac wadliwy element
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
1.znalazlem co bylo powodem fajerwerkow
a,Q2 nozka 2 do masy 40om
b,Q6 nozka 2 do masy 3om
c,wszystko powodem bylo zastosowanie czarnych podkladek izolujacych i cienkich podkladek mikowych,teraz zastosowalem grubsze podkladki mikowe i czarne podkladki izolujace ,ale z innego zrodla
d,byc moze jakis kawalek opilka z gwintowania otworow robil krecia robote,teraz wszystko przeczyscilem papierem sciernym 400 i jest b.dobrze
c,zapomnialbym,zamiast bezpiecznika zastosowalem zarowke 60w na 230V,dzieki niej nie palily sie diody D10,11,12 przy wielu probach podlaczania jak wymienialem nowe elementy na jeszcze nowsze tylko gdzie indziej kupowane/ocalaly sciezki po wielu probach wylutowania tych elementow/.Tyle elementow nakupilem,a usterka warta tylko 1zl po cenie zakupu w normalnym sklepie elektrycznym.Teraz to plytke znam na pamiec,jak ida sciezki i do jakiego elementu oraz jestem zadowolony,ze sam doszedlem co bylo powodem fajerwerkow.
tomek_miszczyk
