Jakaś podpowiedź?
Promyk oscylacje..
frycz
Promyk oscylacje..
Uchamiam Promyka. Nic szczególnego, ktoś naprawiał i się zniechęcił. Ma służyć do grania na co dzień. Już bliżej jak dalej, ale mam dziwne oscylacje. Coś mi się wzbudza, na każdym zakresie a nawet stroi? Powymieniałem kondensatory. Czy jeśli spryskałem kontaktolem podstawki to może to? Chyba nie. Wygląda to tak: http://youtu.be/wZIUYnfGiSA
Jakaś podpowiedź?
Jakaś podpowiedź?
Robert SP5RF
Re: Promyk oscylacje..
Raczej chyba "ukulturalniam"frycz pisze:Uchamiam Promyka.
romanradio
Boże mój,przerabiałem już takie coś,ale -niestety skleroza starszego wieku.Na moje wyczucie,"coś koło" któregoś kondensatora odsprzęgajacego.Po kolei słuchając co się dzieje: odepnij 1 końcówkę kondensatora 5nF(10nF) od anodowego uzw. trafa głośnikowego,może być on także zamontowany na podstawce UBL21 m/ a i s2 i podłącz na próbę nowy
-podepnij prowizorycznie do "minusa" kondensator 220nF
-podepnij do ARW kondensator 0,1uF
powodzenia
R.
powodzenia
R.
Bardziej wygląda mi to na radio "kurnik".
Też mi to pachnie kondensatorem w minusie.
Sprawdź elektrolity w zasilaczu, one potrafią dać taki efekt, i zewrzyj ARW, lub w inny sposób je unieruchom. Też tak miałem kiedyś w Philipsie 4-39B, winny był opornik w ARW.
frycz
Dzięki Koledzy. Jutro przysiądę. Dziś sprawdzałem wszystko po kolei ale nie znalazłem uszkodzenia. Może jutro kupię nowy opór redukcyjny, żaróweczki 6,3V i porządne kondensatory.. To wszystko trzeba porządnie zrobić...
Jest też chyba wypalona ścieżka potencjometru bo zamiast 680 k. ma 1,3M i coś tam chrupie...
Robert SP5RF
Sprawdź podkładkę pod elektrolitem w zasilaczu. Czy masz minus na obudowie kondensatora w zasilaczu?
frycz
No więc tak:
sprawdziłem kondensatory po 3x,
wymieniłem elektrolit,
kontakt z masą ma,
jest napięcie -9V,
dodałem elektrolit 50u do opornika polaryzacji,
sprawdziłem ARW,
wymontowałem płytkę cewek, wyczyściłem i przelutowałem,
wymieniłem kondensator przy UY 1,
i ....nic...
Przy strzałce B nie ma kondensatora jest kawałek kabelka. Jak się da 22nF to oscylacje spowalniają a jak 0,1 u to są powolne dosłownie 2-3 Hz Jaki tam powinien być kondensator? Na schemacie nie ma opisu. Sonatina ma identyczny schemat ale nie mam opisu...
Za to jak dotykam ( nawet śrubokrętem) miejsca "A" to reaguje mocno. Zdjąłem więc kubek pośredniej i oscylacje ustały
Może trzeba wymienić kondensatory w filtrze? Ale są tam styrofleksy więc chyba pomierzę pojemność... Ale radio nie odbiera, nawet szmerku, nic...
Szkoda że nie mam na 100% pewnych lamp, ale to na 99% coś w układzie... Juro sprawdzę częstościomierzem na długich czy oscylator pracuje i na jakiej częstotliwości... Może przewód żarzenia skręcić i puścić taką skrętką? A może dać dyskretne dławiki osiowe na zasilaniu każdej lampy, 100- 200 uH? Dam w koszulce olejowej nawet nie będzie widać. Rozmawiałem dziś z Florianem i powiedział że te radia często się wzbudzały bo kiedyś sępili na elektrolitach w -9V
Jakiś pomysł Koledzy?
kontakt z masą ma,
jest napięcie -9V,
sprawdziłem ARW,
i ....nic...
Robert SP5RF
Radiohead 49
czy kubki filtrów mają połączenie z chassis? Z następnych czynności to pomiar napięć w miejscach zaznaczonych na schemacie oraz pomiar napięcia na mostku 4-7 lampy L1. Powinno być -6 do -9 V. Pomiar oczywiście poprzez rezystor
0.5 do 1 Mom. Powodzenia.
Jerzy.
Jerzy.
jacekk
Kondensator B to 200pF. radził bym też mocną lutownica sprawdzić punkty lutowane do chassis, często pod warstwą splątanych drutów i cyny rośnie sobie w najlepsze korozja z czasem skutecznie potrafi odizolować masę od masy
Tak samo paddingi przy cewkach należało by sprawdzić, miałem kilka razy takie przypadki i najczęściej była to wina braku masy i właśnie kondensatorów. Heterodyna nie pracowała lub pracowała na jakichś losowych częstotliwościach.
frycz
Kubki mają połączenie przez docisk jak i przynitowanym kabelkiem.
A czemu mierzyć napięcie przez rezystor? Używam V640 i on ma opór wejściowy 100 MOm. To chyba nie trzeba..
Jutro sprawdzę napięcie na tym mostku...
Poszukam nowej UCH21. Gdzieś w szpargałach była, i przelutuję masę.
Pozdr!
Pozdr!
Robert SP5RF
Konstanty
Jerzy dobrze radzi, trzeba mierzyć przez rezystor, który musi być blisko punktu pomiarowego ( 4 + 7) gdyż w przeciwnym razie pojemność przewodu pomiarowego wraz z ręką trzymającą ten przewód może odstroić częstotliwość heterodyny, a nawet powodować zerwanie oscylacji.
Kondensatory (szt.2) 0.1uF sprawdziłeś?
romanradio
zaczyna być ciekawie."Pożycz sobie "sygnał z innego radia i podaj przez 1nF na s1 heptody 2-giej lampy,póżniej na stopień wcześniej,ograniczysz w ten sposób(albo i nie )obszar poszukiwań
powodzenia
R.R.
powodzenia
R.R.
