Soldano SLO 100 - modyfikacja pętli efektów
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
Witam! Czy ktoś może skusił się na przeróbkę pętli efektów w SLO-100? Nie chodzi mi od obniżenie poziomu głośności do 0db a zmianę pozycji z przed na za korektorem barwy.
Na wszelki wypadek wrzucam schemat.
kacperpawluk
Re: Soldano SLO 100 - modyfikacja pętli efektów
Jeszcze jedna rzecz. Z tego co wyczytałem owa pętla nie działa zbyt dobrze efektami "podłogowymi" ponieważ jest zaprojektowana do pracy z efektami w studio. Może dobrym rozwiązaniem byłoby wywalenie owej pętli i wstawienie jakiejś przed inwerterem? Jeżeli tak to wg. jakiego schematu?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Schematow i rozwiazan do wyboru do koloru: link. Wystarczy zaadaptowac.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
No właśnie przeglądałem lampową pętle użytkownika Razor89. Chyba się nada. Pytanie tylko jeszcze czy dać ją pomiędzy pot. Treble a master volume czy za master, czy też za fotorezystorami?
TooL46_2
Jesli mnie pamiec nie myli to petla Razora to adaptacja tego, co kiedys VV wrzucil na forum. Ma zatem regulacje poziomu sygnalu na wyjsciu petli. Wiec ja dalbym za korektorem.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
To jest dokładnie ta - viewtopic.php?f=19&t=23056 , a więc ma tylko potencjometr Send i Mix (który wywalę bo mnie akurat nie interesuję).
TooL46_2
No dokladnie o ta mi chodzi. Ma regulacje wygnalu na wyjsciu (SEND). Regulacje 'mix' na wejsciu (RETURN). Wlaczanie petli za MV nie ma najmniejszego sensu. Razor zreszta opisal to na rysunku plytki:
download/file.php?id=42537
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Mogę się mylić ale czy tutaj potencjometr Mix nie służy do mieszania sygnału czystego i zmodulowanego? Oczywiście mogę dać pojedyńczy potencjometr na wyjściu i będzie tak jak mówisz, chyba :)
TooL46_2
Oj, bo siem zezloszczem! ;) A SEND? Wyobraz sobie to tak. SEND reguluje poziom sygnalu podawany na efekty -- czy tutaj sie zgadzamy? Jak dasz go ZA MV to bedziesz mial dwa potencjometry do regulowania tego samego, czyz nie?
Jesli natomiast dasz petle pomiedzy korektorem a MV to mozesz regulowac (1) poziom sygnalu na wyjsciu petli przy pomocy potencjometru SEND, (2) czy petla jest rownolegla czy szeregowa przy pomocy potencjometru MIX, i (3) poziom wysterowania koncowki mocy przy pomocy MV. Jasniej juz nie dam rady ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Wszystko to rozumiem jak najbardziej :)
Zrozumiałem tylko że może być potrzeba wysterowania sygnału idącego na pot. MV, ale juz ok wszystko rozumiem :)
Dziekuje bardzo za pomoc. Jak złoże sprzęt to napisze jak owe rozwiązanie się sprawuje.
TooL46_2
kacperpawluk pisze:Zrozumiałem tylko że może być potrzeba wysterowania sygnału idącego na pot. MV
Od tego jest trioda oznaczona jako X2 na schemacie w podanym przez Ciebie watku.
W ogolnosci wyglada to tak:
1/ Sygnal na wejsciu X1 moze miec wartosc rzedu kilkudziesieciu lub wiecej woltow. Zalozmy, ze amplituda wynosi 50V.
2/ Sygnal na wyjsciu petli musi miec wartosc rzedu kilku woltow by nie przesterowywac efektow. X1 zapewnia niska impedancje wyjsciowa oraz obniza poziom sygnalu do akceptowalnych wartosci. Dokladnej regulacji dokonujesz potencjometrem SEND. Zalozmy, ze amplituda ta bedzie rowna 3V.
3/ Sygnal po przejsciu przez efekty w dalszym ciagu bedzie mial wartosc rzedu kilku woltow. Zalozmy, ze bedzie mial taka sama wartosc, co przed podaniem na efekty, czyli 3V.
4/ Zadaniem X2 jest 'przywrocenie' wartosci amplitudy sygnalu do poziomu 'sprzed' petli, czyli w tym wypadku bedzie to 50V. Idealnie 'przezroczysta' petla nie wnosi przy tym wiekszych znieksztalcen do sygnalu, wiec dostajesz (prawie) idealnie to, co na wejsciu petli.
Poczytaj ten watek od deski do deski. Powinno pomoc.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Dziękuję, tak zrobię.
Tylko teraz zastanawiam się czy jednak nie użyć tranzystorowej pętli zamiast lampowej. Z tego co wyczytałem to ludzie bardziej chwalą tranzystorowe pętle ze względu na większą transparentność i mniejsze problemy z ewentualnym przydźwiękiem. Może ktoś powiedzieć coś na ten temat? Widziałem też jak ktoś zamontował pętlę "metroamp zero fx loop" w SLO 100 i bardzo ją wychwalał.
kciuq
Post autor: kciuq »
Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz :).
Kontakt GG: 1046344
kacperpawluk
No dlatego pytam bardziej doświadczonych... Próbować to ja mogę tylko wcześniej warto się spytać mądrzejszych i bardziej doświadczonych czy to nie daremny trud. Może ktoś napisze jakie rozwiązania pętli efektów stosuje (lampowe czy tranzystorowe) i dlaczego akurat takie?
kciuq
Post autor: kciuq »
Jedni lubią lampy inni krzemy. Jedni dziewczyny inni ..... no może nie skończę.
Kontakt GG: 1046344
