Ciekawe trafo sieciowe.
Wpadło mi w łapy. A konkretnie rdzeń. dwie kolumny z dwóch pasków blachy zwiniętej jak dwie rolki papy. Gdyby nie jednolity karkas pomyślałbym że zostało nawinięte podobnie jak toroidalne. Po dokładnym obejrzeniu doszedłem do wniosku że to rdzeń był nawijany na karkas. W domowych warunkach raczej nie do przewinięcia.
Re: Ciekawe trafo sieciowe.
Takie trafo spotkalem w jakimś, chyba czeskim tunerze satelitarnym ze sterowaniem obrotnicą.
matmax426
Trafko to pracowało w prostowniku do akumulatorów, tak na oko ok. 100W. Zdjęcie, hmm, może złapię kogoś bardziej oświeconego to mi wklei.
Tomasz Gumny
Dokładnie ten sam transformator, ten sam prostownik. Prymityw, podwójne uzwojenie wtórne z odczepem po środku. Przy 12V pracują dwie połówki uzwojenia i dwie diody a przy 6V jedna połówka i jedna dioda.
elektrit
Tu jest inny cudak. Rdzeń zwijany z taśmy, karkas dzielony w połowie i sposób nawinięcia to chyba taki, że karkas obraca się na rdzeniu, no bo po cóż by była ta zębatka na obrzeżu karkasu?
Poszukuję 1R5T.
Tak. Tu jest filmik pokazujący pracę nawijarki:
https://www.youtube.com/watch?v=-WfdSUKo6qU
Dziękuję,Koledzy.
Mam gdzieś w czeluściach zasobów takie trafo japońskie 230/100V albo odwrotnie:-).
Podobno taki rdzeń daje sporą moc.Rzekomo tam ma być 1A dla 100V.
A sprzedający był z Lubelskiego,co prawda też Wschód,ale do Japonii jeszcze kawałek drogi:-).
Ciekawe,gdzie to "chodziło"?
silicon
- 50...74 posty
witam po wieloletniej przerwie, to trafo pracowało m/innymi w tunerze sat CX
