Dostałem trafo głośnikowe (jak w temacie), Rezystancja zmierzona na uzwojeniach to :
odczep 1-2 0,7 Ohm; (to za pewne głośnik)
odczep 3-4 7,2 Ohm; (to za pewne słuchawki)
odczep 5-6 43,5 Ohm
odczep 6-7 55,1 Ohm
odczep 5-7 =98,6 Ohm
Czy ten transformator może zostać użyty z lampą małej mocy m.cz np. ECL82;ECL86;ECL80 ?
Trafo głosnikowe typ 714 produkcji Tandberg
rezydent
Re: Trafo głosnikowe typ 714 produkcji Tandberg
Może tak, może nie. Z pomiarów rezystancji uzwojeń niewiele wynika.
rezydent
Przekrój rdzenia około 4,5cm2 i zmierzyłem indukcyjność, może to pomoże.
odczep 5-7 = 2,47H
odczep 6-7 = 0,64H
odczep 5-6 = 0,64H
odczep 5-7 = 2,47H
odczep 6-7 = 0,64H
odczep 5-6 = 0,64H
kacperpawluk
Dokładnie w temacie wyżej w pierwszym poście masz artykuł jak zmierzyć transformator głośnikowy niewiadomego pochodzenia.
saico
Wygląda na trafo push-pull. Podłącz sieć pod wyjścia 5-7 (jak się boisz, to jakieś bezpieczne napięcie zmienne z dowolnego trafka) i zmierz ile uzyskasz na wyjściu 1-2. Uwe/Uwy=p (przekładnia). Teraz podstaw do wzoru p*p*r/:2=Raa (r=impedancja głośnika). Znając Raa już wiesz z jakimi lampami będzie pracowało. Uzwojenie 3-4 nie koniecznie może być słuchawkowe, często bywa stosowane dla sprzężenia zwrotnego.
rezydent
Pomierzyłem napięcia i wyszła mi przekładnia 1:16,8 z tego co widzę przy 8Ohm będę miał Raa na poziomie 2,2kOhm.
Nie wiem jaką lampę małej mocy mogę zastosować, bo większość ma Raa na poziomie od 5 do 9kOhm.
Czy może EL86 ?
Czy może EL86 ?
saico
No tak EL86 podejdzie, ale pod głośnik 16 ohm. Uzyskany wynik to Ra-a i wskazuje "oporność" od anody do anody a zważ, że gdy napięcie anodowe wchodzi na środkowy odczep wtedy masz 1,1k na lampę. Takie niskie Ra miały lampy zasilane anodowym na poziomie 110-150V np. 6FE5, 7695, ale wątpię by takie "smoki" były stosowane do przypuszczam tak małego trafa.
Czegoś w tej wypowiedzi brakuje, by miała cokolwiek wspólnego z prawdą...saico pisze: Uzyskany wynik to Ra-a i wskazuje "oporność" od anody do anody a zważ, że gdy napięcie anodowe wchodzi na środkowy odczep wtedy masz 1,1k na lampę.
