Atom More BLACK 18W :-) PCB
- 100...124 posty
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
Kolego na jednym z twoich zdjęć zauważyłem że ten 4700/25 masz spuchnięty, podmień go.
Jak masz doprowadzony sygnał z inwertera do siatek lamp mocy? Pytam ponieważ tego nie widzę dokładnie na zdjęciach. No chyba, że przewody biegną pod PCB
Jeżeli chodzi o połączenie anod lamp mocy z transformatorem, to tam przewód ekranowany jest zbędny. Wystarczą normalne przewody ułożone w odpowiednim miejscu.
Gruby czarny kabel ekranowany koło czerwonego w lewym dolnym rogu idzie z anod do TG, natomiast z inwertera do siatek lamp nie widać przewodu ale jest on także ekranowany.
Te 4700/25 już zauważyłem... Głupi błąd ale odpalić to odpalę wzmacniacz i bez tego. Jutro wstawię nowy.
Za chwilę odpalam wzmacniacz bo jeszcze dołożyłem pętlę efektów.
Wzmacniacz działa i jest już lepiej ale patrzę, że będę musiał kombinować z innymi wartościami dzielnika bo zakres master volume działa praktycznie do połowy - później już tylko daje wiekszy przester.
Dzięki raz jeszcze!
Dzięki raz jeszcze!
Małe pytanie na koniec - czy to normalne, że przy wartościach w dzielniku odpowiednio od lewej 1M i 22k dopiero uzyskałem odpowiedni zakres regulacji pokrętła master (chociaż i tak pod koniec pojawia się mocniejszy przester ale mi to nie przeszkadza już)? Też mam pytanie dlaczego musiałem tak mocno zmienić wartości owego dzielnika w stosunku do projektu Marvela?
PS. Do kolegi co upierał się, że przez ECC81 układ nie działa prawidłowo - działa jak najbardziej prawidłowo z tą różnicą, że przesteru jest znacznie mniej, czyli tak jak mówiłem.
Do kolegi, ktory twierdzi, ze mozna sobie wetknac ECC81 w miejsce ECC83 -- a probowales zlozyc dokladnie ze schematem Marvela? Wtedy zobaczylbys, ze wszystkie elementy sie zgadzaja. Wielu zrobilo ten wzmacniacz przed Toba i dzialal, tak, jak powinien. Tak to jest, ze jak sie wtyka na pale bez zrozumienia, jak dziala stopien napieciowy... Ponawiam apel o zapoznanie sie z podstawowa teoria.
1M i 22k (zlozone jako dzielnik z 22k od strony masy) daje tlumienie rzedu -33dB. Jesli polaczyles te rezystory rownolegle to ten 1M nie ma zadnego wplywu i mozna go po prostu wylutowac. Prosta obciazenia (a jednoczesnie punkt pracy) ECC81 bez zmiany elementow wokol bedzie skutkowal tym, ze wartosci Twojego dzielnika roznia sie wlasnie tak diametralnie od tego, co narysowal Marvel.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wzmacniacz odpalałem na ECC83 i podobne wartości musiałem przyjąć, żeby chodził poprawnie.
Powtorze sie, a co tam:
Wiec, albo popelniles gdzies blad albo zdefiniuj co dla Ciebie oznacza pojecieTooL46_2 pisze:Wielu zrobilo ten wzmacniacz przed Toba i dzialal, tak, jak powinien.
Atom jest wzmacniaczem o znacznym wzmocnieniu. Jak chciales, zeby bylo czysto, trzeba bylo zlozyc Fendera na dwoch stopniach. W ramach rozrywki polecam policzyc jakie i jeden i drugi ma wzmocnienie. I na tym koncze moj udzial w tym watku zyczac koledze powodzenia.kacperpawluk pisze:chodził poprawnie
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 5...9 postów
- 15...19 postów
Witam,zabrałem sie do budowy tego wzmacniacza.To jest mój pierwszy wzmacniacz lampowy wiec bede miał kilka pytan
Na samym początku Marvel napisał tak "Schemat wrzucę. Wzory płytek tylko dla poważnie zainteresowanych i trochę doświadczonych, bo są ze dwie skuchy, jak to w prototypie"
i moje pytania
czy schematy i wzory płytek w załączniku są poprawne czy zawierają błedy jezeli zawierają to jakie to są skuchy?
drugie pytanie dotyczy lampNa allegro znalazłem lampy 6n2P-EW normalne i z podwujną [!] trioda i nie wiem które kupic ?
czy takie lampy będą dobre ?
http://allegro.pl/lampa-6n2p-ew-z-podst ... 39677.html
http://allegro.pl/lampa-6n14p-i4558631472.html
z góry dziekuje za pomoc
i moje pytania
Każde 6N2P-EV czy bez EV to podwójna trioda. Nie ma pojedynczych.
Druga lampa jest zła. Potrzebujesz 6p14p nie 6n14p
Przeczytaj temat od początku do końca. W nim jest opisane wszystko co i jak. Tak jak sporo osób tutaj zapewne radzi to na początek lektura obowiązkowa: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ . Jeżeli nie rozumiesz pewnych zagadnień to ich wyjaśnienie na pewno znajdziesz albo na forum albo wpisując w google. Powodzenia!
Jak potrzebujesz pcb do tego projektu to mam na wydanie.
viewtopic.php?f=38&t=27982
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
- 15...19 postów
no dobrze a co z tymi płytkami ? dobre są tam w załączniku na początku czy z błędami ?
