Atom More BLACK 18W :-) PCB
Hetman
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
Post autor: Hetman »
Treble Ci nie działa? A potencjometry montowałeś do płytki bezpośrednio? A oddzieliłeś pin 9 drugiej i trzeciej lampy od masy?
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
Treble już działa - okazało się że przylutowałem złą wartość ale to i tak nic nie zmienia. Cały czas jest ten trzeszczący, dziwny zlewający się dzwięk. Jak uderzam akord A to brzmi jakby gitara była rozstrojona chociaż nie jest. Masa oddzielona od 9 pinu przy każdej lampie w preampie.
Sprawdziłem wartości wszystkich elementów na PCB i jak najbardziej wszystko się zgadza.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A wartosci elementow zmieniles w okolicach tych ECC81? Jak nie, to masz winowajce. W Marvelowym oryginale siedza tam ECC83/6N2P-EW. Jak wstawiles ECC81 'na pale' zamiast ECC83 to czemu sie dziwisz, ze nie dziala :?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Nie wydaje mi się, aby ECC81 zamist ECC83 robiła aż tak duże zamieszanie jakie opisałem, bo z mojej wiedzy wynika, że daje ona tylko mniejsze wzmocnienie sygnału, oczywiście jeżeli chodzi o konstrukcje gitarowe. Tak czy siak jutro sprawdzę ale nie wydaje mi się by było to rozwiązaniem owego problemu.
TooL46_2
Zacytuje painlusta... Jesli Ci sie wydaje, ze to nie robi problemu to masz racje -- wydaje Ci sie...
Jesli tylko mozna by tak bylo wtykac dowolne lampy byle podstawka pasowala... ECC81 i ECC83 pracuja na inne obciazenie, maja inna opornosc wewnetrzna wiec ja sie zupelnie nie dziwie, ze Ci to nie dziala, jesli nie zaadoptowales odpowiednie elementow 'wokol'. Juz brak zmiany Ra spowoduje, ze lampa bedzie pracowac w nietypowym punkcie pracy -- stad nie mozesz 'wyczyscic' wzmacniacza... Nie mowiac juz o ksztaltowaniu charakterystyki czestotliwosciowej danego stopnia.
Zamiast wtykac na pale sugeruje poczytac od deski do deski: 'kacik dla poczatkujacych', 'kacik gitarowy' oraz 'uklady i urzadzenia'. I to w tej kolejnosci. Nie mowie tego zlosliwie -- sam czesto wracam do watkow, ktore czytalem pare late temu bo wiedza umyka.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Hetman
TooL46_2 pisze:Zacytuje painlusta... Jesli Ci sie wydaje, ze to nie robi problemu to masz racje -- wydaje Ci sie...
Dokładnie, to nie jest KIT AVT2772 gdzie możesz sobie podmieniać lampę wg własnego uznania. Wstaw zamiast tych ECC81 - ECC83. A w ogóle sprawne masz lampy?
kacperpawluk
Właśnie sprawdziłem i jest tylko gorzej ale spróbuje zamienić kable za inwerterem tylko to juz wieczorem. Lampy preampu sprawne na pewno bo grają w innym wzmacniaczu natomiast mocy to kupione były jako sprawne i nie mam gdzie ich sprawdzic.
Hetman
Kable za inwerterem...masz na myśli anody odwrotnie podłączone do TG? A słychać pisk w głośniku?
kacperpawluk
Tak dokładnie. Pisku nie słychać ale jak zaczynam grać na gitarze to w głośniki słychać przepraszam za określenie jeden wielki pierd.
Ghost
Post autor: Ghost »
Wrzuć jakieś zdjęcia bebechów bo na razie to błądzimy po omacku...
kacperpawluk
Jedna rzecz rozwiązana - wzmacniacz już nie pierdzi. Źle przylutowałem odczepy na transformatorze głosnikowym :roll:
Niestety ale problem obecny wygląda tak, że nie mogę dalej uzyskać czystego brzmienia. Odkręcając gain na godzinę 9 wzmacniacz ma już przesterowany sygnał. Gdy rozkręcam master to głośność nie rośnie a jedynie przester. Może z trafem głośnikowym jest coś nie tak? To sprzęt z odzysku i nie ma żadnych oznaczeń, ale jak pisałem Raa się zgadza.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Masz duży bałagan z przewodami, a szczególnie z masowymi.Postaraj się to trochę poukładać :) Jak już kilka razy pisałem PCB zasilacza ma w bardzo złym miejscu gniazdo do podłączenia masy, ale jak nie masz kłopotów z przydźwiękiem to zostaw tak jak jest. Masz zamontowany dzielnik napięcia na potencjometrze master vol?
kacperpawluk
Wszystko będzie poukładane na cacy. Najpierw chcę go odpalić, żeby grał dobrze.
Co do PCB zasialacza to docelowo masa tam będzie iść do miejsca gdzie jest minus kondensatora 100uF.
Dzielnik napięcia na potencjometrze? Jest przylutowany sam potencjometr jak w schemacie i dokumentacji Marvela.
Podejrzewam, że po prostu nasyca się transformator głośnikowy i to może stanowić problem, ale pewien nie jestem. Jakby to można sprawdzić?
Razor89
O dzielniku masz więcej w tym wątku np. na stronie 9 . Ma on za zadanie zmniejszyć wartość sygnału, który jest podawany na wejście inwertera. Na mniejszych głośnościach i z małym ustawieniem gain powinien być clean bez problemu. Możesz spróbować dodać taki dzielnik. W wzmacniaczu, który teraz robiłem taki dzielnik też musiałem zastosować, a końcówkę mam bardzo podobną.
kacperpawluk
Rzeczywiście nie zauważyłem tego.... teraz dopiero widzę, że na PCB nie ma owego dzielnika, a byłem przekonany że został zawarty na PCB. :roll:
Dziękuję bardzo za pomoc!
