Koledzy. Za 50 PLN kupiłem piękne kompletne chassis na części. Ale że radio działało to żal mi biedaka i chcę zrobić sobie radio do garażu w takim militarnym stylu żeby uprzyjemniało mi czas. Skrzynia z drewna, głośniki ze dwa na przodzie albo i po bokach, uchwyty. Te klimaty. Ale nie wiem jak podłączyć głośnik. Z takim układem spotykam się po raz pierwszy.Nie rozumiem zasady działania tego rozwiązania.
Mam dławik (osobno) od innego odbiornika, mam głośniki i trafo głośnikowe od jeszcze innego, od biedy mogę załatwić głośnik ze wzbudzeniem od Agi. Zależy mi żeby było prosto i tanio. Co połączyć z czym żeby zagrało?
Frycz
Radio - jak podłączyć żeby zagrało :)
Robert SP5RF
Re: Radio - jak podłączyć żeby zagrało :)
Wygląda mi to na zwykły głośnik z elektromagnesem, podłączany wtykiem. Zauważ, że wtyk i gniazdo mają ponumerowane końcówki - można dojść, która końcówka do czego i ewentualnie podpiąć w miejsce oryginału inne TG i zwykły głośnik, a w miejsce wzbudzenia dać dławik.
Tyle że ja tego oryginalnego głośnika nie mam... A tam są jakby dwa uzwojenia wzbudzenia ?
Robert SP5RF
No, ale przecież nie trzeba mieć oryginalnego głośnika. W końcu podłączenie trafa w układzie SE na 6P3S, a do niego głośnika to nie jest jakaś wielka filozofia, przeanalizuj tylko podłączenie tego wtyku, bo o ile dobrze widzę, zasilanie całego odbiornika idzie przez uzwojenia wzbudzenia, tym samym pracujące jednocześnie w roli dławików zasilania, więc przy użyciu zwykłego głośnika trzeba te uzwojenia zastąpić dławikami/opornikami/zworami. Oryginalne połączenia jak wynika z obrazka wyglądają tak:
Chyba, że coś przeoczyłem...Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Weź trafo głośnikowe i pierwotne uzwojenie połącz równolegle z kondensatorem C47. Gniazdo, na schemacie pierwsze po prawej od lampy, pomiędzy środkowe styki - prawy i lewy, podłącz dławik lub opór. Wartości nie podaję, musisz sobie dobrać. Powinno zagrać.
No i radio ożyło. Nie było wiele używane lampy ma z pierwszego wsadu. Za to wiele zimnych lutów. Choć jak porównać do naszego Pioniera to jakość kosmiczna. Gra bardzo ładnie ale czułością nie zachwyca. Zwłaszcza na długich. Na krótkich gra najlepiej. Odłączyłem sygnał od potencjometru i na słuchawki 1,6 k gra pięknie.
Nie mogę tylko uruchomić m.cz. To jakiś przekombinowany układ. Sprawdzam, sprawdzam... Mam chęć to wywalić i zrobić coś na ECC81. Na słuchawki będzie bajka a i głośniczek da radę. Albo dam ECL jak w Bambino.
F.
F.
Robert SP5RF
Czemu przekombinowany? Należy wstawić między oba elektrolity dławik albo nawet opornik 2k 5W, a TG podłączyć równolegle do kondensatora C47 który ma wg. schematu 4,7n Czyli między anodę 6P3S a plus pierwszego elektrolitu. Nawet popularny TG 2,5 powinien świetnie się tu sprawdzić. Zostaje tylko sprzężenie, można albo pozostawić niewykorzystane albo podłączyć do uzwojenia wtórnego TG co wydaje się lepszym rozwiązaniem.
Bardzo klimatyczne zdjęcie - uwielbiam takie widoki
Jado.
Jado.
