Stick na USB odbiór DVB-T DAB+ UKF SDR RADAR
krzem3
Czy ktoś jest w posiadaniu tunera USB, jak sprawdza w praktyce?
http://allegro.pl/tuner-dvb-t-hd-mpeg4- ... 14668.html
Re: Stick na USB odbiór DVB-T DAB+ UKF SDR RADAR
Ciut inny miałem ale tez z DAB+. Czyli ma wzmacniacz pasmowy VHF + UHF. Po prostu pod inną markę wyprodukowany.
Szału nie ma jak w przypadku innych sticków, ale w ogólności działa. Chipset słabo wspierany np. w dreambox'ach HD ale można dorwać driver'y.
Co ważne ten chipset ma tryb przesyłania całego TS do komputera - to istotne info. Przesyłanie tylko PS wybranego PID'ami jest ważne dla USB1.1 - przynajmniej stacje SD są wtedy odbierane.
Na ten chipset jest oprogramowanie pod linuksa zamieniające go w SDR (software defined radio)
krzem3
Próbował kolega odbierać programy radiowe DAB+ jeżeli były w zasięgu?
Trochę informacji od sprzedawcy.
Teoretycznie jest możliwość odbioru telewizji DVBT - praktycznie po wgraniu softu SDR i jego sterowników USB jest to trochę trudne do zrealizowania - chyba , że mamy dwa tunery podpięte pod komputer.
Soft SDR jest udostępniony bezpłatnie na wielu stronach - po zakupie otrzyma Pan link do stron z tutorialem z skąd i jak instalować software SDR. Można usłyszeć wszystko w zakresie od 27 do 17000 MHz.
Trochę jest to skomplikowane. Zastanawiam się co można usłyszeć więcej w zakresie od 27 do 17000 MHz
krzem3
krzem3
Albo się pomylił albo ściemnia. Taki odbiornik na pewno nie łapie pasma do 17GHz... Raczej zakres typowo telewizyjny czyli do około 900MHz.
krzem3
Myślę, że do 17000 MHz = 1,7 GHz
Według tabeli z parametrami radio DAB L Band pracuje wysoko i VHF do 17000 MHz, chyba chodzi o radar.
Tu jest więcej u drugiego sprzedawcy.
http://allegro.pl/tuner-dvb-t-dab-fm-us ... 99264.html
Jednak do 1,7 GHz
http://www.dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini ... ack-170541
Jednak do 1,7 GHz
Po pierwsze 1GHz=1000MHz, więc 17000MHz to 17GHz.
Po drugie w tabeli jak wół napisano "DAB radio: L-Band-1452960~1490624 KHZ" co daje circa 1,49GHz, więc ten stick z alternatywnym softem prawdopodobnie może odbierać do 1,7GHz czyli 1700MHz, ale na pewno nie 17000MHz - to nie odbiornik satelitarny...
krzem3
Tak chciałem właśnie sprostować dodałem jedno zero za dużo przy MHz.
Prawidłowo miałem napisać 17000 KHz, górne pasmo VHF dochodzi prawie do 24000 KHz
http://www.amazon.com/RTL-SDR-RTL2832U- ... B00C37AZXK
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Może tuner warto kupić dla zabawy? Przerażać może oprogramowanie.
ciasteczkowypotwor
Mam, używam jako SDR działa ładnie, po skalibrowaniu częstotliwości odbioru jest naprawdę fajnie, co prawda sam w sobie działa od około 60MHz, z dodatkowym modułem przemiany od Polskiego Radia w wzwyż. Co prawda trzeba mieć na KF tłumiki, albo dodatkowe filtry, ale naprawdę ładnie się na tym słucha.
W takiej cenie nie kupi się odbiornika szerokopasmowego o takich możliwościach.
Czułość, może nie powala, oraz łatwo go przesterować, bo nie ma żadnych filtrów.
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
krzem3
Ten sprzedawca np pisze, że w tym tunerze jest układ-tłumik zapobiegający przesterowaniu.
Kolega prawdopodobnie pisze o odbiorze UKF a jak wygląda odbiór radia DAB+ jeżeli jest zasięg?
Interesuje mnie jeszcze odbiór DVB-T czy występują jakieś komplikacje?
Tutaj tuner z konwerterem od 0,1 do 30 MHz, trochę cena za wysoka.
http://allegro.pl/tuner-dvb-t-usb-rtl28 ... 91365.html
Jado
Przy okazji tematu pytanko.
Czy ten dongle z chipsetem RTL, mógłby posłużyć do wykrycia nadawania transceivera typu RFM22B nadającego w pasmie 860MHz?
Właśnie próbuję zestawić komunikację między dwiema takimi modułami i coś się nie widzą. Nie wiem czy nadajniki nadają, czy tylko udają, że nadają, a nie mam czym sprawdzić czy fizycznie nośna z nich wychodzi.
Jado.
Jado.
krzem3
Mnie się wydaje, że niektórzy sprzedawcy tunera praktycznie nie sprawdzili, jeden sprzedawca mnie upewnił tylko do odbioru DVB-T z odległości 15 - 20 km od nadajnika. W ostatnim linku, sprzedawca szeroko opisuje ze zdjęciami tuner z konwerterem, oferowany jest za 160 zł, osobno konwerter kosztuje 80 zł. Sprzedawcy reklamują, że tuner po wgraniu softu wszystko odbiera.
Zestaw tuner + konwerter.
krzem3
Do zabawy kupiłem Tuner RTL-SDR RTL2832U+R820T DVB-T GSM USB z układem TCXO zamiast kwarcu, lepsza stabilizacja.
krzem3
Eksperymentalny odbiór cyfrowego radia w systemie DAB+ z nadajnika Kosztowy koło Katowic, odległość około 150 km bez wzmacniacza antenowego. Zastosowałem wybitnie kierunkową antenę typu Yagi. Odbiór tylko od pory wieczornej do 8:00 rano ze względu na duze zakłócenia przemysłowe na Śląsku i przebytą drogę sygnału z nadajnika Kosztowy via Nysa.
Odbiór 53 programów DVB-T z jednego kierunku anteny, nadajniki Chrzelice-Opole, Pradziad-Czechy, Kłodzko.
Jak wygląda zainstalowanie dwóch systemów w komputerze DVB-T oraz SDR ADR-B, obecnie mam tylko DVB-T DAB+ jednak chcę odbierać SDR. Słyszałem, ze nalezy odinstalować DVB-T aby zaprogramować SDR ADR-B.
krzem3
krzem3
hmm niestety pierwszy w definicji w rejstrze driver się podepnie do urządzenia wykrytego w USB.krzem3 pisze: Jak wygląda zainstalowanie dwóch systemów w komputerze DVB-T oraz SDR ADR-B, obecnie mam tylko DVB-T DAB+ jednak chcę odbierać SDR. Słyszałem, ze nalezy odinstalować DVB-T aby zaprogramować SDR ADR-B.
można wyłączać i włączać sterownik w menedżerze urządzeń. W linuksie jest łatwiej bo tam mniej system myśli za użytkownika.
Chyba żę jesteś biegły w pisaniu driver'ów pod Windows i sam napiszesz driver, plus odpowiedni programowy hub pozwalający dwojako korzystać z urządzenia.
krzem3
Mam również soft z programem pod Linuksa, który jest bardziej skomplikowany od Windows, najkorzystniejsze sterowanie niektórych funkcji SDR jest tylko dostępne z konsoli. Wyjściem jest zakup drugiego tunera oraz instalacja SDR na drugim komputerze, stacjonarny jest mało wykorzystany i może służyć do zabawy w SDR ADR-B.
krzem3
krzem3
