Francuskie radio - identyfikacja.
staku
Może któryś z Kolegów miał kontakt z czymś podobnym? Lampy zastane w odbiorniku to 6E8MG, 6M7, 6H8MG, najprawdopodobniej EZ3 i w końcówce przecokołowana EL84. Przekopałem sporo stron z radiami z tamtego rejonu i niestety, nie znalazłem. Ciekawi mnie jaka firma i kiedy wyprodukowała to radyjko. Specyficzny mechanizm przenoszenia napędu z gałki na kondensator strojeniowy. Półksiężyc z blachy na osi kondensatora i dwa talerzyki na osi gałki. Rozwiązanie podobne jak stosowała Saba, ale znacznie bardziej prymitywne.
ed_net
Re: Francuskie radio - identyfikacja.
Witam !
Trzeba przyjąć podstawowe założenie o braku możliwości identyfikacji tego radia . Mniejsze firmy francuskie tak miały. Często zresztą korzystały z podzespołów większych firm , a same wykonywały montaż . Mam też wątpliwości co do zgodności ich rozwiązań z prawem patentowym. Rozwiązanie napędu skali o którym piszesz spotkałem w dwóch francuskich radiach będących w moim posiadaniu. Niezależnie od mankamentów to ja lubię francuskie radia, a ileż to przyjemności za każdym razem rysować schemat z natury. No i dobieranie oporników redukcyjnych w miejsce niedostępnych bareterów.
Pozdrawiam Edward
P.s. Właśnie skończyłem politurowanie Francuza ,który otrzymał nowy fornir , jak go trochę doszykuję to pokażę na forum.
Pozdrawiam Edward
staku
Mnie się to radyjko podoba, a w szczególności montaż elementów. Lewa strona chassis to nie mój wytwór i będę próbował to naprostować, jak tylko zdecyduję jakiej lampy końcowej użyć. Ciekawe co się tak hajcowało w okolicy transformatora. Myślę jak się zabrać za uszkodzony front skrzynki. Kłopot w tym, iż tkanina przyklejona jest na amen od wewnątrz. Przeglądając stronkę:http: http://doctsf.com/grandlivre/marques.php doszedłem do wniosku, że kółka na głośniku były najmodniejsze w sezonie '38, ale to tylko gdybanie. i jeszcze fotka z góry:
ed_net
Witam !
Tak na czuja , jak jest w tej chwili w końcówce EL84, to pewnikiem pierwotnie była 6M6 albo 6F6 , bo radio wygląda mi na 1938-1941 r.
Jakby było wcześniejsze to mogła być głośnikowa 42.
Wydaje mi się ,że jak sprawdzisz jakie są wartości oporników przy lampie głośnikowej to rozwiążesz problem , chyba że ktoś równocześnie z podmianką na EL84 , pozmieniał też oporniki -chociaż raczej byłoby to niepotrzebne.
Ja bym spróbował wsadzić nawet rosyjską 6F6 ; powinno m.cz. zagrać jeśli napięcia są w porządku.
Pozdrawiam Edward
Pozdrawiam Edward
staku
Możliwe, że była to 6F6. Po sprawdzeniu przejściówki, układ elektrod zgadza się z tą lampą. Układ i elementy wzmacniacza m.cz. były jednak przez kogoś w całości przelutowane po jakiejś awarii. Na fotce wnętrze kondensatora elektrolitycznego. Kondensator wykazywał pełne zwarcie, a mimo to był połączony razem z dolutowanym nowym kondensatorem. Ciekawe czy "naprawiacz" uruchomił to radio czy też nie dokończył roboty.
romanradio
mogła być też 6K6 ,6L6, 6V6staku pisze:Możliwe, że była to 6F6.
Niedawno>carioca< wystawiala 6E8M (=ECH35) tanio.
adam_b
- 4 posty
kilka dni temu kupiłem bardzo podobne radio. Udało mi się odczytać z niego typ - SU-GA R40. Niestety jest ono niesprawne, brak wszystkich lamp. Może ktoś ma jakieś informacje o tym modelu ?
staku
R4O jest na stronie którą podlinkowałem.
Byłem na linkowanej stronie Grand Livre de la TSF: firma SU-GA-jest,ale może przeoczyłem R40?
Jest R48 i R50.ale jest też sporo schematów tej firmy i per analogiam coś Kolega
powinien dobrać z lamp.Gdybym jeszcze mógł zobaczyć fotki chassis?
adam_b
- 4 posty
Jest informacja o tym radiu na stronie którą podlinkował staku - dzięki http://doctsf.com/grandlivre/marque.php ... 191&cle=ma
http://doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=10089
schematu nie znalazłem ale jest przynajmniej wykaz lamp, pewnie będzie ciężko ze znalezieniem takich.
Zdjęcia chassis:
Zdjęcia chassis:
gachu13
Lampy serii czerwonej są jeszcze dość często spotykane, choć kosztują swoje. Prostownik 1883 jest trochę problematyczny, ale zapewne dałoby się zastąpić go popularną AZ1 dodając rezystor w obwodzie żarzenia (1883 ma 5V żarzenia, AZ1 ma 4V).
SQ9KQZ
staku
Tak wyszło chassis po odczyszczeniu i pomalowaniu. Jeszcze kilka wieczorów i będzie można próbować uruchamiać.
romanradio
moje "5"
czy chassis malnąłeś alucynkiem?,co w kwestii brakującej lampy głośnikowej
pozdrawiam R.R.
pozdrawiam R.R.
adam_b
- 4 posty
Gachu13 dzięki za info, będę powoli szukał oryginałów, jutro wystawie na forum ogłoszenie może akurat ktoś posiada.
