Wzmacniacz na tanich lampach.
Re: Wzmacniacz na tanich lampach.
Dane nawojowe TG z melomana były podawane na forum wielokrotnie, ktoś wrzucał nawet DTRkę. Jak ci się nie chce poszukać, to twój problem.
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
Smaglas
- 100...124 posty
Miałem nadzieje, że ktoś, kto się na tym zna wyliczy dane trafa dla klasy AB. Dane trafa od melomana 25 znalazłem aczkolwiek są to dane niewiadomego pochodzenia i co najgorsze są sprzeczne ze sobą. Jedno źródło podaje przekładnię trafa 30,3/1 z czego Raa wychodzi 4,59k. Na innej stronie znalazłem dane nawojowe trafa, z czego przekładnia wychodzi 30,65/1 i Raa 4,7k. TG to droga sprawa, dlatego gdy mam już je zamawiać to wolę znać jego dokładne parametry.
AndrzejJ
No tak, taka różnica to rzeczywiście trafo do wyrzucenia...
O proszę, to moje seryjne 5k-8R by podeszły
Smaglas
- 100...124 posty
W sumie to masz rację, aczkolwiek zamiast trafa głośnikowego na próbę dam TS 40/74.AndrzejJ pisze:No tak, taka różnica to rzeczywiście trafo do wyrzucenia...
Jak będę miał trochę wolnego czasu to zobaczę jak cały ten wzmacniacz zagra z PL500. Mam jeszcze tylko kilka pytań odnośnie schematu. Do czego służy potencjometr 220k w S2 pentody ECF82 i ile prądu pobiera cała część na ECF82? Chciałbym to wiedzieć gdyż muszę zaprojektować od nowa zasilacz.
nxn68
Ciekawe... Mnie w takim razie pozostaje dorobić transformatory do kompletu
Traxman oczywiście zaprojektował PCB tak aby jakiś początkujący zmontował wszystko na jednej płytce, młodzi szukają takich płytek drukowanych bo pająka nie ogarniają, jest szansa, że to się będzie dobrze sprzedawało. Artykuł przeczytałem, szkoda, że nie ma ,,skróconej'' wersji PCB czyli od wejścia do obu S1 pentod łącznie z zasilaniem S1 (bias), łatwiej było by kombinować z EL36/EL500 (i innymi np. EL84,6P1P) a jeszcze taniej z lampami serii P (różne wartości napięcia żarzenia PCF82,PL36,PL500,PL841), łatwiej/taniej też o dobrej jakości ,,stare''podstawki do klasycznego chassis (zapas magnovali ceramicznych nowych dla wnuka mam) a i gorące lampy końcowe lepiej chyba usunąć z PCB. Zasilanie S2 pentod powinno być połową Ua, nie podoba mi się zbijanie napięcia mocnymi diodami zenera ale rozumiem Adama, że PCB ma się sprzedawać, cena umiarkowanie zasadna. Oczywiście można pominąć lutowanie podstawek lamp końcowych w druk i zamontować je na chassis ale aż się prosi aby w AVT była też wersja ,,skrócona'', chętnie bym z 10szt. sam kupił.
Smaglas
- 100...124 posty
W sumie to przed opublikowaniem tego artykułu to bym trochę dopracował ten projekt. Można by zrobić to, o czym mówił przedmówca oraz zmienić punkt pracy końcówki na taki, jaki był we wzmacniaczu Braun CSV-60, czyli Ua - 345V, Ug2 - 180V, Ia0 – 34mA, Raa – 5,2k. Daje to moc 30W i THD < 0,8% dla 1 kHz.
A są ewentualnie jacyś chętni na takie transformatory?
Einherjer
Ja bym chętnie przygarnął parkę.
whwp
Ja wziąłbym 1 sztukę. Niekoniecznie hifi... do gitarowca.
Wojtek SQ2KRZ
A co Koledzy myślą o tym: dosyć prądowa 6G1 jako driver i równolegle obie sekcje 6N7S
jako Darlington końcowy za 6AC5 i jej triodę sterującą ją z katody bezpośrednio,czyli np.76.
Układ oryginalny powinien wyskakiwać z Googli po wpisaniu 6AC5.
Obie wspomniane triody mocy "lubią" pracować z prądem siatki.Sprawdzałem ich parametry.
Obie post-radzieckie lampy są relatywnie tanie i łatwo dostępne.
Tematem wiodącym jest to przenoszenie,nie - wielka moc wyjściowa.
Czyli wariant w kierunku 6P6S/6V6.
Masz na myśli ten układ?ballasttube pisze:A co Koledzy myślą o tym: dosyć prądowa 6G1 jako driver i równolegle obie sekcje 6N7S
No to proszę
