Identyfikacja transformatora głośnikowego
matmax426
Post autor: matmax426 »
Posiadam widoczny na zdjęciach transformator głośnikowy, pochodzi z nieznanego radia Tesli. dostałem bebechy od tego radia (lampy, spalony transformator sieciowy, dławik oraz to trafo i głośnik). Pamiętam ze lampy w radiu były na cokołach loctal.
Chciałbym kiedyś wykorzystać ten transformator wraz z głośnikiem dlatego potrzebuje parametrów żeby móc dopasować do niego lampy wyjściowe. Jeszcze jedno, transformator jet bez szczeliny, blachy złożone na przemian>
Ω µ Π φ α β ε ω
Andrew
Re: Identyfikacja transformatora głośnikowego
Post autor: Andrew »
Brak szczeliny i rozmiary wskazują na końcówkę push-pull, prawdopodobnie 2xEBL21 lub podobne...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Nic nie znalazłem w swoich archiwach. Chyba trzeba pomierzyć.
matmax426
Andrew pisze:Brak szczeliny i rozmiary wskazują na końcówkę push-pull, prawdopodobnie 2xEBL21 lub podobne...
Na pewno nie EBL21, wszystkie lampy były malutkie na loctalowych cokołach. Niestety nie zachowałem ich tylko oddałem znajomemu z którym nie mam już kontaktu.
Ω µ Π φ α β ε ω
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
No a EBL21 to jaki cokół?
matmax426
Piotrek J. pisze:No a EBL21 to jaki cokół?
No fakt, pomyliłem nazwy cokołów, przepraszam za błąd.
Wszystkie lampy miały taki cokół jak EAA91.
Ω µ Π φ α β ε ω
jacekk
Post autor: jacekk »
Czyli heptal. Więc bardzo prawdopodobne że były tam lampki EL95 lub podobne
stepa
Post autor: stepa »
No to heptale czeskie EL90 czyli 6L31 albo EL91,a może i EL95.Ale pomiar trafa powie najwięcej.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Kolega już pomierzył metrówką.
matmax426
Uzwojenie pierwotne ok 2x200 Omów (dokładnie 200 oraz 187), pierwotne 0,6 Oma
Ω µ Π φ α β ε ω
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Dalej nic nie wiemy. Zmierz przekładnię.
matmax426
A o to chodziło...
Przekładnia to 54,5
Ω µ Π φ α β ε ω
Przy głośniku 4 omy daje to Raa= 14k (z uwzględnieniem oporności uzwojeń), zatem na upartego podejdą dwie EL90 (por. http://www.r-type.org/pdfs/6aq5el90.pdf ), tylko moc będzie nieco mniejsza niż przy katalogowej Raa=10k. Zbliżony rezultat osiągnie się z lampami EL95 oraz EL91 (dla tej ostatniej optymalna Raa=15k). Trafiają się niekiedy jeszcze bardziej oszczędne lampy 6AK6 (Uż-6.3V Iż=0.15A) dla których zaleca się Raa=16k. Ich atrakcyjną cechą jest wygląd: przypominają konstrukcją lampy 3S4T z "Szarotki", analogicznie jak lampa przemiany 6H31 przypomina 1R5T zaś pentoda p.cz. 6F31 (takie lampy też masz?) przypomina 1T4T. Jakąś wskazówką odnośnie użytych lamp może być okablowanie podstawek w odbiorniku: EL91 a już zwłaszcza 6AK6 miały inne rozmieszczenie końcówek niż EL90 i EL95. Obstawiałbym jednak tę pierwszą, czyli 6L31.
matmax426
Dziękuje Tomaszu :) Dodam tylko że głośnik miał 6 Om.
Tomek Janiszewski pisze: Trafiają się niekiedy jeszcze bardziej oszczędne lampy 6AK6 (Uż-6.3V Iż=0.15A) dla których zaleca się Raa=16k. Ich atrakcyjną cechą jest wygląd: przypominają konstrukcją lampy 3S4T z "Szarotki", analogicznie jak lampa przemiany 6H31 przypomina 1R5T zaś pentoda p.cz. 6F31 (takie lampy też masz?) przypomina 1T4T. Jakąś wskazówką odnośnie użytych lamp może być okablowanie podstawek w odbiorniku: EL91 a już zwłaszcza 6AK6 miały inne rozmieszczenie końcówek niż EL90 i EL95. Obstawiałbym jednak tę pierwszą, czyli 6L31.
Niestety nie mam już żadnych lamp z tego urządzenia, nie widziałem też połączeń, dostałem same lampy, transformatory i głośnik.
Ω µ Π φ α β ε ω
Szkoda, chassis chętnie bym przygarnął i zrewitalizował radio w oparciu o transformatory jakie mam. Lampy mam również, w tym i 6AK6. Byle tylko przełącznik zakresów się uchował. No ale cóż... :(
Przy głośniku 6 omów wychodzi Raa =20k, o ile tylko nie pomyliłeś się mierząc przekładnię. W takim wypadku tylko lampy 6AK6 byłyby wykorzystane w miarę racjonalnie. EL90 zaś- w niewielkim stopniu. Sensowniej chyba użyć głośnika 4 omy, nawet za cenę nieco większych strat w rezystancji uzwojenia wtórnego. Przy okazji poprawi to trochę bas.
