"Wojtuś" reaktywacja
matmax426
Post autor: matmax426 »
W ramach akcji "Ratujmy co sie da" (czyli wykorzystanie elementów które mam) postanowiłem zbudować jak należy układ od którego zacząłem przygodę z lampami czyli prosty SE z tej strony http://skarabo.net/sid-21-se.htm. Koszty są bardzo niskie ponieważ posiadałem praktycznie wszystkie potrzebne elementy, w tym obudowę z dekodera satelitarnego.
Wzmacniacz jest już uruchomiony, czeka tylko na złożenie wszystkiego w sensowną całość.
Ω µ Π φ α β ε ω
gsmok
Re: "Wojtuś" reaktywacja
Post autor: gsmok »
Fajny, ale czy udaje się zamknąć górną część obudowy?
matmax426
Nie uda, będę wycinał otwory na transformator i lampy. Będzie to problemem (szczególnie dopasowanie otworów) ale coś wymyślę. Wystającą część transformatora zamaskuje dekielkiem z blachy.
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426 pisze:Nie uda, będę wycinał otwory na transformator i lampy. Będzie to problemem (szczególnie dopasowanie otworów) ale coś wymyślę. Wystającą część transformatora zamaskuje dekielkiem z blachy.
To już i całą płytkę prosiłoby się wydźwignąć do góry jak tylko się da, tak aby kondensatory się zmieściły (można by je odgiąć na bok, to będą mniej przeszkadzały) a lampy wystawały w całości lub prawie w całości. Zamiast szkodliwie nagrzewać wnętrze - będą robić to czego się od nich oczekuje, tj świecić i śmierdzieć :P
matmax426
Tomek Janiszewski pisze:To już i całą płytkę prosiłoby się wydźwignąć do góry jak tylko się da, tak aby kondensatory się zmieściły (można by je odgiąć na bok, to będą mniej przeszkadzały) a lampy wystawały w całości lub prawie w całości. Zamiast szkodliwie nagrzewać wnętrze - będą robić to czego się od nich oczekuje, tj świecić i śmierdzieć
Tak właśnie ma być, płytka będzie na śrubach podniesiona maksymalnie do góry. Do zdjęcia użyłem wszystko by pokazać planowany układ elementów w płaszczyźnie poziomej.
Ω µ Π φ α β ε ω
dharma123
Post autor: dharma123 »
Witam, płytka wzmacniacza oryginalna czy sobie robiona? ?
matmax426
Wytrawiana przeze mnie z materiałów ze strony.
Ω µ Π φ α β ε ω
