Wielki gabarytowo i duchem słuchawkowy OTLek
Pędzący
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Pędzący »
Na wstępie witam wszystkich. Mój pierwszy post na tym forum będzie przedstawieniem swojego ostatniego lampowego dzieła, według schematu znanego od wielu lat i różnymi opiniami na temat sensu i jakości dźwięku. Powiem, że ja narzekać nie mogę. Właśnie mam na uszach słuchawki SuperLux HD-330 o oporności 150 omów z których wydobywa się Protectors of the earth, napędzane tym właśnie wzmacniaczem. Jednym zdaniem miło się go słucha i potrafi się odwdzięczyć całkowitą ciszą w słuchawkach i zerem szumu czy przydźwięku wymagając tylko troszkę uwagi podczas konstrukcji. Schemat i zdjęcia z budowy znajdują się troszkę niżej. Wzmacniacz zasilany jest transformatorem o mocy 80VA wykonanym na zamówienie u Pana Ogonowskiego. Na początku chciałem zamówić transformator toroidalny w znanej firmie w wykonaniu audio, ale ich ceny znacząco podskoczyły od czasu mojego ostatniego zamówienia. W zasadzie nie ma wielkiej różnicy w stosunku do schematu oryginalnego, oprócz bardziej rozbudowanego o dwa kondensatory toru napięcia anodowego i żarzenia lamp napięciem zmiennym - w oryginalnym schemacie było stałe stabilizowane. Dodałem również kondensatory 0.47uF 400V między siatkami ECC88 a suwakami potencjometru na wszelki wypadek. Obudowa dębowa lakierowana na czarny mat, góra to 5mm blacha aluminiowa. Kubek ekranujący trafo wykonany własnoręcznie z 2mm blachy stalowej i pomalowany.
matmax426
Re: Wielki gabarytowo i duchem słuchawkowy OTLek
Post autor: matmax426 »
Zaprawdę wielki OTL, moim zdaniem trochę za duży, lampy trochę giną wizualnie na tle obudowy, ale to tylko moja obserwacja. Obudowa bardzo ładnie wykonana ale najbardziej podoba mi się staranność wykonania płytki i okablowania.
Nie podobają mi się natomiast gniazda i potencjometr na górnej płycie, moim zdaniem ich miejsca są na przednim i tylnym panelu.
Nie jestem wielkim fanem OTLów (jak na razie) ale Twój wzmacniacz bardzo mi się podoba :)
Ω µ Π φ α β ε ω
admin
administrator
Post autor: admin »
Gratuluję :) . Jaką metodą wykonywałeś płytkę drukowaną?
Pędzący
5...9 postów
5...9 postów
Witam. Gniazda słuchawkowe, wejściowe i potencjometr specjalnie dałem od góry, ponieważ wzmacniacz stoi obok komputera , na małym biureczku i umieszczenie ich z przodu i/lub z tyłu na ściankach bocznych zabrało by dodatkowych parę centymetrów powierzchni której zbyt wiele nie było. Chciałem tez nie mieszać już za bardzo z komplikacja obudowy, i zależało mi na tym żeby płytę wierzchnią wyciągać razem z cała elektroniką. Oczywiście zawsze mogłem zrobić ściągane dno...jednak pomysł z umieszczeniem wszystkiego na górze za bardzo mi się spodobał :D Płytka drukowana powstała na papierze milimetrowym a wszystkie ścieżki zostały pomalowane farbą i wytrawione :D Później trochę zabawy z acetonem, malowanie kalafonia w spirytusie, cynowanie lutownicą i dodatkowo ścieżki masowe wzmocniłem jeszcze srebrzanka, żeby jak najbardziej zmniejszyć ich rezystancję. Projektując płytkę starałem się jak najbardziej przemyśleć prowadzenie masy, oddzielić obwodu sygnałowe od prądowych i wszystko sprowadzić do jednego miejsca w okolicach pierwszego kondensatora filtru. Zaraz za kondensatorem znajdują się masa gniazda słuchawkowego, katody 6N13S, katody ECC88, siatki ECC88 i na samym końcu masa wejścia liniowego. Punkt wspólny masy jest także podłączony do ekranu, płyty wierzchniej wzmacniacza i przewodu ochronnego sieci zasilającej. W siatkach ECC88 zamontowałem rezystory metalizowane nisko szumne, reszta elementów standardowe, bez wodotrysków.
jacekk
Post autor: jacekk »
Fajny. Własna twórczość cieszy najbardziej, zwłaszcza jeśli spełnia pokładane w niej nadzieje. Mam w planach "podobnego" OTL-a tyle że na wyjściu ma być wtórnik White'a na 6N13S. Powinno to zapewnić jakąś możliwą współpracę z słuchawkami 32R (sens niewielki takiej konstrukcji, może E88CC w tym połączeniu by działała równie dobrze, ale ten wygląd...).
Jedyne co mi się nie podoba to ta ECC88. Maleńka novalowa lampka za którą wystaje wielka w porównaniu z nią bania 6N13S.
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Pędzący pisze:W siatkach ECC88 zamontowałem rezystory metalizowane nisko szumne,
Cześć, gdybyś ten wmacniacz w jakikolwiek sposób przebudowywał, to daj znać czy zwykłe rezystory (podmienione za te nisko szumowe) dają jakikolwiek odczuwalny wzrost szumów.
Mi się z podoba zestawienie małej i dużej lampki, Dawid i Goliat ;)
jacekk
Michal_Pol pisze:Mi się z podoba zestawienie małej i dużej lampki, Dawid i Goliat ;)
To proponuję zamienić ECC88 na dwie sztuki 6Ż1P. :wink: Mrówka i słoń :wink:
Pędzący
5...9 postów
5...9 postów
Jakoś szczególnie ten wygląd małej przy dużej mi nie przeszkadza. Nawet byłbym skłonny pomniejszyć ta dużą, żeby w przyszłości uniknąć ewentualnego "trącnięcia" ręka...jak to na biurku bywa. Szukam materiału na pierścienie ochronne - pewnie tez z aluminium bo chromowane raczej nie będą pasować do matowego aluminium - dla tych lamp. Coś w stylu duża podkładka na tulejkach, przy okazji wyglądało by to ładnie.
