Sprawdzenie emisji EM84
dharma123
- 100...124 posty
Witam, mam kilka lamp EM84 i chciałbym sprawdzić ich emisję (stan). Miał by ktoś jakiś prosty schemat i może wzory do jakichś obliczeń? ?
Re: Sprawdzenie emisji EM84
Zbuduj odpowiedni układ z noty katalogowej i zmierz prąd płynący przez elektrody.
dharma123
- 100...124 posty
Chodzi o prąd anodowy i katodowy??
jacekk
Tak. Wystarczy zrobić prosty układ pomiarowy. Jednak zazwyczaj wystarczy porównanie świecenia i reakcji z inną pewną lampą w tych samych warunkach.
dharma123
- 100...124 posty
W żadnej nocie, którą znalazłem nie było schematu, na którym mógł bym się wzorować.
Co do świecenia to wolał bym jednak znać % sprawność lampy niż porównywać ,,na oko,, .
stepa
Ot schemat:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em84.html
Prąd zmierzony porównaj z prądem katalogowym i wylicz sobie procentowe zużycie/sprawność.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
dharma123
- 100...124 posty
Czy ujemne napięcie -22V do sprawdzenia też jest potrzebne??
Na których nóżkach zmierzyć prąd anodowy i katodowy??
jacekk
No raczej by się przydało.dharma123 pisze:Czy ujemne napięcie -22V do sprawdzenia też jest potrzebne??
Przecież w linku który podał Stepa masz pięknie pokazane co gdzie w lampie jest i jakie mają być napięcia/prądydharma123 pisze:Na których nóżkach zmierzyć prąd anodowy i katodowy??
stepa
Pytanie z serii rozwalających na siedząco.dharma123 pisze:Czy ujemne napięcie -22V do sprawdzenia też jest potrzebne??
-22V i to regulowane by się przydało,podpowiem że od 0V.Ale to marna podpowiedź bo to jest na schemacie.
Czy uważasz że w katalogach lub na radiomuzeum robią sobie jaja?W necie i w książkach znajdziesz dziesiątki not katalogowych które możesz porównać a jeśli gdzieś będą jakieś inne dane to będzie to zwykły błąd/literówka.W książkach bywały erraty korygujące to co namieszał chochlik drukarski.
Czy wiesz jak odczytać prawidłowo kolejność nóżek podstawki czy lampy novalowej(lub każdej innej)?
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Powiedzmy sobie szczerze że w przypadku tych lamp to akurat o emisję to nie ma co się martwić. Martwić się należy o stan luminoforu. On szybciej wyznaczy koniec żywota tej lampy niż jej emisja. słabsza emisja w przypadku oczek nawet jest pożądana - mniej wypalany jest luminofor. Aby oczko poświeciło dłużej trzeba dokonać zmiany w typowym układzie jego pracy - dodać rezystor ograniczający prąd ekranu - wpływa to na czułość oczka oraz przesuwa tez napięcie początkowego stanu wskazania. Ale za to podziała dłużej co dziś jest bardzo pożądane.
A do sprawdzenie to potrzebujesz większy zakres napięcia sterującego niż 0 - -22V. Zależnie od wartości napięcia anodowego, o rezystora w obwodzie anody triody oraz od konkretnego egzemplarza zakres zmian dla pełnego wskazania może być szerszy. W niektórych notach katalogowych znajdziesz ch-kę - użyteczny zakres zmian jest nieco szerszy.
ed_net
Witam !
Co tu się brać za czytanie Cortazara w oryginale , jak się nie przeczytało elementarza po polsku ?
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
dharma123
- 100...124 posty
Witam, liczyć nóżki to akurat umiem. Jeżeli chodzi o emisję to do mnie bardziej przemawia stan procentowy np: 85% niż stwierdzenie ,, świeci ok jeszcze długo będzie działać, , . Chcę sprawdzić gdyż mam kilka używanych, na których widać bez podłączenia już trochę wypalone paski oraz trafiła mi się jedna lampa z Zk125 co wygląda jak nowa.
stepa
A więc do roboty.Kawałek żarzenia,kawałek zasilacza dodatniego,i kawałek ujemnego,opornik,podstawka noval,miernik/mierniki.I jeszcze liczydło do procentów.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
1. W przypadku oczek magicznych to o trwałości decyduje luminofor a nie emisja katody (pomijam uszkodzenia).dharma123 pisze:Jeżeli chodzi o emisję to do mnie bardziej przemawia stan procentowy np: 85% niż stwierdzenie ,, świeci ok jeszcze długo będzie działać, , . Chcę sprawdzić gdyż mam kilka używanych
2. 85% czego? Umowna jakaś wartość na która m.in. składa się wydolność prądowa katody. Nie wiadomo czy lampa miała po wyprodukowaniu 90% wedle tej jednostki miastu czy 130%. Nie wiadomo tez ile pracowała katod na taka zmianę bo jak z 90% spadło do 85% przez 52 lata a ze 130% do 85% w ciągu 3 miesięcy ....
dharma123
- 100...124 posty
Czyli stan lampy mam jednak ocenić taj na oko albo raczej na ,, oczko,,??
