Weltfunk W 517 potrzebna pomoc!
Marconi
Witam! Szukam schematu do radio Weltfunk W 517. Radio po wstępnym przeglądzie i wymianie kilku kondensatorów, ale bez schematu dalej nie ruszę. Po włączeniu do prądu słychać buczenie na maksa pomimo wyciszonego potencjometru. Mostek prostowniczy w porządku. Proszę Kolegów o pomoc w znalezieniu schematu i sugestie od czego rozpocząć. Na początku standardowo sprawdzę lampy, mając schemat zajmę się napięciami.
Marconi
Re: Weltfunk W 517 potrzebna pomoc!
Schemat znalazłem.
Niestety nie ma tu podanych napięć.
Marconi
Witam! Radio zagrało już na wszystkich zakresach, ale na UKW trochę zniekształca dźwięk: lampa EF42 i pozostałe sprawdzane Funke 19 - sprawne! Czy ktoś z Kolegów podpowie na co zwrócić uwagę? W załączniku schemat.
JasiuSz
Witam. Zacznij od kondensatora 5uF w detektorze. J.Sz.
Marconi
Kondensator wymieniłem wcześniej i radio dało głos. Nie miałem jednak 5uF tylko 4,7uF/70V. To raczej nie przeszkadza.JasiuSz pisze:Witam. Zacznij od kondensatora 5uF w detektorze. J.Sz.
JasiuSz
Witam. No to chyba trzeba będzie trochę dostroić, było o tym sporo na forum. J.Szatkowski
Marconi
Witam! Na długich gra super! UKW odbiera dość cicho. Czy wystarczy dostroić cz.p. czy także cewki w detektorze?JasiuSz pisze:Witam. No to chyba trzeba będzie trochę dostroić, było o tym sporo na forum. J.Szatkowski
Ostatnio zmieniony czw, 29 maja 2014, 19:35 przez Marconi, łącznie zmieniany 1 raz.
JasiuSz
Witam, poprzednio pisałeś, że na UKF zniekształca. Czy zniekształcenia są najmniejsze przy dostrojeniu do stacji czy "z boku"? J.Sz.
Marconi
JasiuSz pisze:Witam, poprzednio pisałeś, że na UKF zniekształca. Czy zniekształcenia są najmniejsze przy dostrojeniu do stacji czy "z boku"? J.Szatkowski
Dokładnie tak jak to nazwałeś, zniekształcenia są "obok". Tak dzieje się tylko na UKW. Wcześniej podejrzewałem potencjometr i styki w przełączniku zakresów. Styki i potencjometr zostały przeczyszczone i zakonserwowane kontaktem. Podmieniałem także lampy na inne, ale bez zmian.
