RADIO SONATINA 6175
jacek200000
75...99 postów
75...99 postów
RADIO SONATINA 6175
Post autor: jacek200000 »
Witam , posiadam radio SONATINA 6175 czy da sie ten opornik jakoś naprawić czy trzeba wymienić?
I jeszcze czy tak się da jak nie mam lampy UY1N ? "Aby sprawdzić czy działa weź krzemową diodę dowolnego typu i podłącz ją kreską do 7 nóżki w miejscu podstawki na lampę uy1n. Drugą nóżkę daj na 3 styk podstawki. pomiędzy nóżkami 1 a 5,6,7 bądź 8 rezystor 5 w 400 ohm. "
zagore1
Re: RADIO SONATINA 6175
Post autor: zagore1 »
jacek200000 pisze:Witam , posiadam radio SONATINA 6175 czy da sie ten opornik jakoś naprawić czy trzeba wymienić?
Tak - dioda jako prostownik , a opornik zamyka obwód żarzenia.
Możesz za uszkodzony element tego dużego opornika wstawić jakiś inny tylko o dużej mocy. Sprawdź , który element opornika jest uszkodzony porównaj ze schematem i będziesz wiedział jaki ma mieć opór.
Stop banderyzmowi.
jacek200000
75...99 postów
75...99 postów
Nie znalazlem nigdzie schematu , czy ktoś ma schemat ?
Jeszcze nie wiem którą stroną podłączyć diode zamiast lampy.
zagore1
jacek200000 pisze:Nie znalazlem nigdzie schematu , czy ktoś ma schemat ?
Tak jak napisałeś kreską do 7 nóżki :-)
Kup np. diodę 1n4007 = ma z jednej strony poprzeczną kreskę. http://sklep.avt.pl/42280.html
Pamiętaj,że te nóżki liczy się patrząc na nóżki lampy a nie otwory w podstawce od góry chassis.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uy1n.html
schemat : http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... okturn.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/sonatina.htm
I.... zainwestuj w śrubokręt z neonówką, po podłączeniu radia do prądu wtyczkę w kontakcie ustaw tak aby przy dotknięciu próbnikiem metalowego chassis próbnik się nie świecił. Zrób też prosty układ z 60W/230V żarówką podłączoną szeregowo w zasilanie radia .
Dzięki temu w razie zwarcia nie wywalisz prądu w całej dzielnicy, a ewentualne porażenie przeżyjesz.
I pytaj - nie ma głupich pytań, mogą być głupie odpowiedzi.
Stop banderyzmowi.
jacekk
Post autor: jacekk »
Sprawdź jeszcze ustawienie przełącznika napięcia czy jest we właściwej pozycji (220V) Opornik spokojnie można "uzupełnić" opornikiem drutowym w ceramicznej obudowie lutując go do blaszek uszkodzonego opornika. Wcześniej należy jednak usunąć uszkodzony drut oporowy aby nie zrobił zwarcia. Dobrze by tez było jednak dokupić brakującą UY1N. Nie jest to majątek, a pełna obsada jednak wygląda lepiej niż plasticzano-krzemowa proteza :wink:
I coś co jest bardzo ważne, to kondensator papierowy zwierający w.cz umieszczony mięzy katodą i anodą lampy prostowniczej a czasem między anodą i masą. Należy go bezwzględnie wymienić jeśli jeszcze nie było to zrobione. Bardzo często dostaje on przebicia co wiąże się z wyskakującymi bezpiecznikami, smrodem i efektami audio-wizualnymi.
jacek200000
75...99 postów
75...99 postów
Nie ma nikt schematu montazowego gdzie jest podana wartość tego opornika ?
jacekk
Popatrz na szerokość sekcji, najwęższa to 50R, pośrednia 250R najszersza 400R. Na dostępnych schematach nie ma podanych wartości, ale pasujący schemat (częściowo) to ten:
http://fonar.com.pl/audio/schematics/ra ... _lotos.htm
Oczywiście z małymi różnicami jak na przykład przełącznik zakresów czy ilość poszczególnych zakresów. Ogólnie jest to jedna wielka rodzina, Pioniery, Promyki, Sonatina, czy Nokturn bazująca na bardzo podobnym schemacie.
jacek200000
75...99 postów
75...99 postów
Tem opornik ma chyba 4 sekcje 400 ohm, 250 ohm, 50 ohm i tą uszkodzoną ?
Czwarta sekcja to 125 "łomów".
Zenek
Post autor: Zenek »
W/g Trusza.
Podobnie jak w Pionierze była mnogość kombinacji. U tego samego p. Trusza w "Radio telewizja w domu" z 1958r. ten opór nie istnieje.
http://oldradio.pl/karta/36/Radioodbior ... 175.htmlNa zamieszczonych powyżej zdjęciach widać dwa różne opory redukcyjne a i na zamieszczonym schemacie również brak sekcji 125 om.
jacek200000
75...99 postów
75...99 postów
Jedna nózka rezystora zamiast lampy ma być do 1 nózki lampy a druga nózka rezystora ma być do kilku nózek lampy ?
jacekk
Weź cokół oktalowy od jakiejś lampy, przekręć go szpilkami do góry, znajdź klucz. Tu gdzie jest "f f" (1 i 5 razem z 8 ) na schemacie ze strony którą podałem wlutuj rezystor 400R 5W, a do "a" anodę diody 1N4007 do "k" opornik około 47R 1W, drogi koniec opornika do katody 1N4007-ki. Opornik ten ma za zadanie choćby częściowo zasymulować działanie oporności wewnętrznej lampy i zniwelować impuls ładowania kondensatora. Pamiętaj że na tym oporze 400R wydzieli się trochę mocy więc trzeba go nieco odsunąć od podstawki aby się nie usmażył.
Ponadto należało by stworzyć kawałkiem izolowanego przewodu zworkę w podstawce (nóżki 2 i 6 ) i zdublowane wyprowadzenie żarzenia (połączyć nóżkę 5 z 8 ). Pozostałe bolce zostaw niepodłączone, różnie może być polutowane coś do podstawki.
jacek200000
75...99 postów
75...99 postów
Witam, dokupiłem lampę UY1N (dopiero teraz ponieważ zajmowałem się innymi sprzętami i dopiero teraz przyszła kolej na to radio).
Po zamontowaniu tej lampy wszystkie lampy się żarzą, ale nic nie słychać nawet na maksymalnej głośności, co robić ?
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
jacek200000 pisze:Witam, dokupiłem lampę UY1N (dopiero teraz ponieważ zajmowałem się innymi sprzętami i dopiero teraz przyszła kolej na to radio).
W pierwszej kolejności zmierz napięcia stałe w układzie i sprawdź czy są zgodne ze schematem i występują na wszystkich ważnych węzłach układu. (Począwszy od lampy UY1N przez kondensatory filtrujące i a skończywszy na stopniu końcowym Mcz.)
Sprawdź też czy na siatce pierwszej UBL21 występuje ujemne napięcie porlaryzacji oraz jaką ma wartość. Zmierz prąd anodowy lampy UBL21 i upewnij się że nie wystąpiła przerwa w uzwojeniu transformatora głośnikowego oraz upewnij się że jest on pewnie połączony do głośnika.(Nie uruchamiaj radia bez dołączonego gołośnika. (Mam nadzieję, że radio pierwszy raz dołączyłeś do sieci przez żarówkę w formie zabezpieczenia.)
Czy przy obrocie potencjometru słychać jakieś trzaski czy cisza jest kompletna?
W jakim stanie są obwody wejściowe i obwody oscylatora?
Czy dysponujesz jakimś przyrządem pomiarowym poza multimetrem? Np jakimś prostym generatorem?
PS. UWAGA, SONATINA JEST ODBIORNIKIEM ZASILANYM BEZTRANSFORMATOROWO CO OZNACZA, ŻE NA CHASSIS ODBIORNIKA MOŻE POJAWIĆ SIĘ "FAZA". Wszelkie manipulacje wykonuj z należną ostrożnością.
(Zakładam, że dokonałeś już wizualnej oceny połaczeń przewodów i elementów od strony spodu chassis oraz nie są one pozrywane)
Zapoznaj się też z teorią, którą możesz łatwo znaleźć w internecie:
http://www.stareradia.pl/theory/repairindex.html
http://www.stareradia.pl/theory/index.html
lub literaturze.
