Lampa 6N2P w miejsce ECC83
sebulius
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sebulius »
Witam, na poczatek chcialbym przywitac i pozdrowic wszystkich uzytkownikow na forum:)
Pewnie ten temat sie przewijal juz, bynajmniej nic nie moge znalezc w starszych postach, jestem totalnie zielony jesli chodzi o lampy... :)
Niedawno zakupilem gitarowa koncowke mocy LDM 2 x 50 w. 2 lampy ecc83 oraz 4 lampy el34.
Wzmacniacz jak na lampowe 100 wat gra dosyc cicho, zeby gral glosniej, musze preamp gitarowy rozkrecic na max.
domyslam sie ze najpierw trzeba wymienic lampy, ecc83 na lewym kanale po wlaczeniu wzmacniacza bardzo mocno blyska... i po chwili wraca do normalnej pracy, zamienilem je miejscami i ta z lewej blyskala na prawym... wywnioskowalem ze to nie problem ze wzmacniaczem tylko z lampa.... Jesli chodzi o lampy EL34 ro pozamienialem je miejscami i amp zaczal grac troszeczke glosniej...
wyczytalem ze lampa 6n2p znakomicie pracuje w miejscu lampy ecc83 tylko ze trzeba zmienic zarzenie na pinach... 6N2P ma żarzenie na nóżkach 4 i 5, a ECC83 na nóżkach 4 , 5 i 9.... co z tym zarzeniem na 9 pinie ? odlutowac ? i czy oporcz tego w konstrukcji wzmacniacza trzeba cos zmienic?
ampliman
żarzenie 6n2p
Post autor: ampliman »
Uważaj z tym żarzeniem. Jeśli ECC83 jest zasilana napięciem 12.6V (czyli pomiedzy nóżkami 4 i 5 to w jej miejsce nie możesz wstawić lampy 6N2P bo ta jest zasilana wyłącznie napięciem 6.3V (też na pinach 4 i 5).
Jesli lampa ECC83 jest zasilana napięciem 6.3V, czyli jesli w oryginalnym układzie końcówki 4 i 5 są zwarte i napięcie 6.3V jest doprowadzone pomiędzy zwarte końcówki 4 i 5 i końcówkę 9 to możesz po zmianie podlutowania przewodów żarzenia (np. przez rozwarcie 4 i 5, odlutowanie 9 i dolutowanie przewodów żarzenia pomiędzy 4 i 5) wstawiś lampę 6N2P. Ale jeszcze raz zaznaczam, tylko wtedy, gdy lampa ECC83 jest żarzona napięciem 6.3V. Jeśli dołączysz napięcie 12.6V do końcówek 4 i 5 lampy 6N2P to po prostu ją spalisz.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
sebulius
20...24 posty
20...24 posty
dziekuje bardzo za odpowiedz, niedlugo sprawdze jakie jest napiecie i ewentualnie dokonam zmian..... :) aha tak z ciekawosci, co daje ze napiecie czasami jest na ecc83 12V ? dzwiek sie przesterowuje? wiekszy sygnal wychodzi?
ampliman
żarzenie ecc83
W jednej bańce ECC83 są dwie lampy (triody). Każda z nich ma włókno żarzenia zasilane napięciem 6.3V. Lampę można więc żarzyć napięciem 6.3V jeśli włókna żarzenia połączymy równolegle (zwarte 4 i 5 i 6.3V pomiedzy 4-5 i 9) lub napięciem 12.6V jeśli włókna połączymy szeregowo (wówczas napięcie przykładamy pomiędzy pin 4 i 5). To czy lampę żarzymy łącząc włókna szeregowo (12.6V), czy też równolegle (6.3V) nie ma w zasadzie wpływu na walory brzmieniowe wzmacniacza - to najwyżej kwestia przydźwięku.
Przy okazji: lampa 6N2P też zawiera dwie triody z dwoma żarzeniami, lecz są one połączone równolegle wewnątrz bańki lampy. Dlatego w przypadku tej lampy nie mamy wyboru i możemy żarzyć tylko napięciem 6.3V.
Ampliman
Re: Lampa 6N2P w miejsce ECC83
sebulius pisze:domyslam sie ze najpierw trzeba wymienic lampy, ecc83 na lewym kanale po wlaczeniu wzmacniacza bardzo mocno blyska... i po chwili wraca do normalnej pracy, zamienilem je miejscami i ta z lewej blyskala na prawym... wywnioskowalem ze to nie problem ze wzmacniaczem tylko z lampa.... Jesli chodzi o lampy EL34 ro pozamienialem je miejscami i amp zaczal grac troszeczke glosniej...
Ta lampa tak ma - jest to kwestia budowy żarzenia, ECC81 tez tak potrafią.
sebulius
20...24 posty
20...24 posty
dziekuje, wiem juz coraz wiecej :)
Jasiu
Post autor: Jasiu »
tszczesn pisze: Ta lampa tak ma - jest to kwestia budowy żarzenia, ECC81 tez tak potrafią.
Kiedyś przeprowadziłem dochodzenie i wyszło, że niektóre lampy z szeregowej serii 300mA (a "nowsze" ECC81-83 też do niej należą) mają "timerek", który ma zapewnić odpowiedni czas rozgrzewania się włókien - jednakowy dla wszystkich lamp. O ile dobrze pamiętam jest to 11 sekund. Efekt uboczny jest taki, że chwilowo mocno "rozpalają" się w momencie włączenia zasilania przy żarzeniu równoległym.
pozdrawiam,
Jasiu
Jasiu pisze:
Możliwe, choć na jakichś EL86 też widziałem ten efekt, choć nie tak silnie. Generalnie tak nowych lamp nie używam, to i doświadczenie z nimi mam niewielkie.
Post autor: Vault_Dweller »
U mnie akurat rozbłyska we wzmacniaczu lampa ECC81 i w mikserze ECL86. A żeby ECC81 i 83 były przystosowane do łączenia szeregowego to nie wiedziałem, ale teraz sprawdziłem w TDSL i okazuje się, że tak :)
Vault_Dweller pisze:U mnie akurat rozbłyska we wzmacniaczu lampa ECC81 i w mikserze ECL86. A żeby ECC81 i 83 były przystosowane do łączenia szeregowego to nie wiedziałem, ale teraz sprawdziłem w TDSL i okazuje się, że tak :)
Sporo lamp serii E zostało przystosowanych również do żarzenia szeregowego. Pasują tu wszystkie te które mają prąd żarzenia 300mA lub 150mA (np EF80, EAA91, ECC81), ze starszych typów te co mają prąd 200mA (np. EK2 czy EF13).
taboret1
Post autor: taboret1 »
Mam takie pytanie odnośnie lamp 6H2P i ECC83. Otóż czy są jakieś różnice w brzmieniu pomiędzy lampami 6H2P i ECC83? 6H2P są tańższe a słyszałem że ECC83 to esencja lampowego brzmienia i nie chciałbym tego stracić oszczędzając i kupując 6H2P.
AHS
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: AHS »
Przecież 6H2P to jest kopa ECC83. Parametry elektryczne ma prawie identyczne więc brzmienie też.
Tylko inne żarzenie ale to nie problemo. U mnie w domu nagłośnienie jedzie na E83F i 6N1P-EW (stopnie liniowe), ECC83 (preampy mikrofonowe), 6N2P-EW i 6Ż5P- ta heptalowa tetroda strumieniowa od rubina :D - preamp RIAA i ECL86- słuchawki (to wszystko w mikserze), we wzmacniaczu preamp jest na 6N1P-EW, 6N8S, jeszcze wzmacniacze słuchawkowe na 6P6S i magiczne oko EM80 sterowane z EABC80.
Sebastian
Post autor: Sebastian »
A mnie blyska ecc82 :D
Sebastian
Kopia, ale rosyjska kopia i co do brzmienia to spotkalem sie z gitarzystami ktorzy po zmianie z ecc83 na 6н2р mowili ze to to nie to samo i ja sie z nimi zgadzam. Kopia to nie orginal nie da sie ukryc.
