Gramofon Sanyo TP-220
djivo
Post autor: djivo »
Problem jest zupełnie błahy, otóż w tym gramofonie talerz obraca się dookoła trzpienia na który wkładamy płytę winylową.
Trzpień jednak przykręcony jest na sztywno do spodu.
Jak jest ciasna płyta zwyczajnie się nie obraca, co proponujecie robić?
Za każdym razem rozwiercić otwór w płycie, czy przetoczyć ten trzpień?
Lisor
Re: Gramofon Sanyo TP-220
Post autor: Lisor »
... na początek spróbowałbym dociążyć płytę za pomocą odpowiedniego obciążnika nakładanego na trzpień. Coś takiego jest do kupienia w sklepach handlującymi gramofonami.
djivo
Post autor: djivo »
Lisior nic to nie da skoro trzpień na tyle blokuje obracanie płyty iż silnik nie ma siły obrócić płyty:)
Lisor
Post autor: Lisor »
... wychodzi na to, że trza na wzór wziąć starego winyla - najlepiej z za Wielkiej Wody, dokładnie zmierzyć fi otworu w płycie i rozwiercić osiowo ciasne egzemplarze. Swoją drogą to ciekawe.
U mnie też niektóre płyty wchodzą ciasno, ale nigdy nie zaobserwowałem podobnego problemu. A obroty silnika normalne ?
djivo
Post autor: djivo »
Lisior normalnie w gramofonie płyta obraca się razem z trzpieniem ale tutaj trzpien stoi w miejscu.
Lisor
Post autor: Lisor »
... skoro oś jest na sztywno zamocowana do do chassis to miedzy nią / osią / a otworem płyty musi być pewien luz / jak w łożysku /, bo inaczej płyta zakleszczy się na niej i talerz jej nie obróci. Różne płyty mają różną tolerancję wymiaru otworu. A może gramofonik ma kilkadziesiąt lat i ruchoma wcześniej oś ,,zamarzła,, w łożysku bo smar wysechł i dlatego nie obraca się ? Trzeba by sprawdzić jakie zastosowano rozwiązanie techniczne. W moim gramofonie oś jest obrotowa / podparta łożyskiem /, posiada stożek, na którym osadza się talerz i całość obraca się razem z płytą. Jest jeszcze mata antypoślizgowa, która zwiększa tarcie miedzy płytą i talerzem i dodatkowo odprowadza ładunki statyczne z winylu.
Parę gramofonów już widziałem, ale pierwsze słyszę, aby trzpień nie obracał się razem z talerzem.
Co więcej, nie mogę znaleźć żadnego uzasadnienia dla takiego rozwiązania.
djivo
Post autor: djivo »
Tak to wygląda .
Lisor
Post autor: Lisor »
... zalej oś z mosiężną tulejką WD 40. Może co ruszy ?
djivo
Post autor: djivo »
Tylko, że tutaj talerz przychodzi na ten mosiądz, a ten mosiądz dookoła tego trzpienia kręci się idealnie - co za pech co?
Lisor
Post autor: Lisor »
... jeśli faktycznie oś jest na stałe przymocowana do obudowy, a talerz spoczywający na mosiężnym łożysku kręci się normalnie to pozostaje rozwiercić ciasne otwory w niektórych płytach :cry: .
Może ten gramofon był przeznaczony tylko na japoński rynek, gdzie jak powszechnie wiadomo wszystko było kiedyś robione perfekcyjnie... i otwory w płytach też :D .
djivo pisze:Tylko, że tutaj talerz przychodzi na ten mosiądz, a ten mosiądz dookoła tego trzpienia kręci się idealnie - co za pech co?
Jeśli korozja lub inne brudy np. badziewny olej, smar, nie skleiły ich ze sobą.
wosiu1000
Post autor: wosiu1000 »
W gramofonach z automatyczną zmianą płyt oś też się nie obracała. Nikt z moich kolegów nie skarżył się na zacinające się płyty. Mój też długie lata pracował poprawnie. Był to początek lat siedemdziesiątych. Może później robiono już płyty "na odwal" ?
Woitek
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Piotrze.Mam taki i choć plastyczak gra całkiem nieźle.Tyś "śrybrny"Jutro zobacze jak jest u mnie.
Owszem były takie konstrukcje gdzie trzpień był nieobrotowy.Niektóre płyty miały za ciasne otwory i wtedy była zabawa.
Jeżeli rzeczywiście za gruby to pasek papierka "śklanego" na pocżatek 400 a potem 800-1000 i wecujemy pracowicie na okrągło.
WD 40 to można do butów a nie do sprzętu.Co to za plaga dawania i doradzania użycia tego szajsu do wszystkiego a zwłaszcza do precyzyjnego sprzętu.
Laikom mówimy nie!
Pozdrawiam Tomasz
djivo
Post autor: djivo »
Gramofon podarowałem bliskiej mi osobie jak mi zadzwoniła że coś z nim nie tak to mnie krew z lekka zalała.
Sprawdź proszę u Ciebie.
