Trafa sieciowe jako głośnikowe - obalony mit
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Zrobiłem sobie końcówkę PP na 2x6P15P i podłączyłem pare traf głośnikowych + TS120/?? z 2x30V 2x2A + TS90/2/676 .
Końcówka zasilana była 80V więc moc wyjsciowa 2Wmax .
TG2,5-1-666 - dobre pasmo srednia głośność .
TG6-16-666 - jak wyżej tylko ciut głośniej .
TG?? z podrdzewiałymi blachami - srednie pasmo głośność dobra tylko soprany szumiały *.
TS120/?? - dobre pasmo dobra głośność + fajny basik *.
TS90/2/676 - świetne pasmo głośnoś ciut lepsza niż wyżej *.
Końcówka była testowana z lekim sprzężeniem i bez . Za ostateczny wynik dla trafa uznałem najlepszy wynik (* to z sprzężeniem) .
Co o tym sądzicie :?:
Pozdrawiam :D
PS Trafa sieciowe nadają się na głośnikowe tylko gdy mamy małą rezystancje przeniesioną na strone pierwotną + są to duże trafa (60-200W) .
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
Ameryki nie odkryłeś.
...:::SQL:::...
Ale czytałem na triodzie full wątków gdzie trafa sieciowe są ble fuj i wogóle ani basów ani sopranów . A mi wychodzi że ze sprzężeniem ograniczenie pasma od góry i od dołu jest nieodczuwalne (tak jak dobry tranzystorowiec 20Hz-20kHz) co się kłuci z tym co na triodzie przeczytałem . Dziś zwiększam napięcie anodowe i powtarzam testy .
TS120/?? bez sprzężenia też ma solidnego basika :D
Pozdrawiam :D
pierwszy
Post autor: pierwszy »
...:::SQL:::... Ty testy robisz na ucho?
...:::SQL:::...
Tak bo nie mam aparatury :cry: Zrobiłem nawet ślepego testa TS120/?? VS Unitra PW8010 - pasmo obu podobne .
Pozdrawiam :D
Brencik
Post autor: Brencik »
SQL, pomiedzy pasmem 20-20000Hz a 40-15000Hz nawet na dobrych glosnikach roznicy nie odczujesz nie porownujac bezposrednoi i dokladnie sluchajac...
...:::SQL:::...
Skoro nie usłyszę różnicy to po co wydawać 200zł :?: A tak na serio to dziś z tatą zrobiłem kolejny ślepy test tym razem TG2.5-1-666 VS TS90/2/676 bez sprzężenia zwrotnego . TS - lepszy basik , głośniejszy .
Kolego Brencik może powiesz mi (bo sam nie wiem a jestem ciekaw) czemu trafo sieciowe które ma niby mniejszą indukcyjność uzwojenia pierwotnego brzmi lepiej niż dedykowany transformator :?: Sądzę że wiem o co chodzi ale chcę się dowiedzieć od eksperta :D
Jeszcze dziś zwiekszam napięcie do 160V i powtarzam testy .
Pozdrawiam :D
PS Czy ktoś nie ma na zbyciu TS90/2/676 do parki dla tego mojego :?:
Post autor: Zibi »
Trudno się sensownie odnieść do wyników Twoich eksperymentów, bo wykonywane są podobnie jak odsłuchy - na ślepo. Nie dysponujesz sprzętem pomiarowym, transformatory, które podłączasz są raczej przypadkowe - TG 2.5-1 to transformator do SE, a nie PP:
http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2.gif
http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... y&ceid=200 ,
Obciążenie widziane przez lampę, ani jej zasilanie nie jest optymalne, więc wyciąganie jakichkolwiek wniosków jest bezcelowe.
Brencik
SQL, nie tylko indukcyjnosc uzwojenia pierwotnego ma znaczneie, istnieje tez cos takeigo jak dopasowani i rezystancja wewnetrzna lampy dobierana do trafa albo raczej odwrotnie (roznie to bywa..). A skoro nie ma roznicy to dosia Ci wystarczy.... Mi nie. To tak jak wielu ludziom wystarcza jabolek od sklepem i zycie super im plynie a innym potzreba dazyc do czegos, zdobywac wiedze itp
popiol17
Post autor: popiol17 »
Wiedzę można zdobywać bawiąc się z braku kasy na trafie sieciowym. Np dla mnie to jedyny sposób na zbudowanie układu push-pull, bo mnie nie stać na kupno normalnego głośnikowego.
Co do wina to są tacy co piją takie z górnej półki a i tak nie odróżnią od goliata....
Kolega SQL chciał sprawdzić, jak takie trafo się spisuje w roli głośnikowego i podzielił się odsłuchami na forum :) Mam nadzieję, że może dokona pomiarów pasma, wtedy będzie wiadomo, jak rzeczywiście takie trafo się sprawdza...
Pozdrawiam!!!!
qulet
Post autor: qulet »
Ja zbudowałem wzmacniacz na trafie TS 40/cos tam (w każdym bądź razie przekładnia do 7V) i muszę powiedzieć że to trafo sieciowe świetnie sprawdzaja się w roli głośnikowych. A w twoich konstrukcjach zastosowałeś rafa o niewłaściwych przekładniach (na kilkanaście lub kilkadziesiąt V) i dlatego miałeś marną moc. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia (sprawdzałem od 10kHz do 50Hz, jest niemal liniowe - reszta mnie nie interesowała bo to jest sprzęt pod wiosło). Dla pary lamp o Raa ok 4000 om, i głośnika 8 om, musisz stosować trafo z przekładnią do 9V. A pozatym do dmuch małych lampek najlepsze będzie trafo 30W, 120 ma za mało zwojów po sztonie wtórnej (czt. mało dołu).
No i oczywiście 80V to za mało (o ile dobrze pamiętam to ta lampa optymalnie pracuje przy 250V, max to 350,)
...:::SQL:::...
Wbrew pozorom dół jest i to całkiem nieźle dudni . 80V bo nie mam odpowiedniego trafa (jedyną sprawną anodówkę wymieniłem na dwie pary głośnikowych) . Jak dozbieram troszkę gotówki to będę przewijał tego TS120/? .
Pozdrawiam :D
A tak z innej beczki (żeby nie zaczynac nowego tematu) . Czy ktoś wie jakie parametry ma rdzeń LL o wymarach : wysokość 27mm , długość 125mm , szerokość 75mm , szerokość kolumny 25mm :?:
Post autor: Zibi »
qulet pisze: najlepsze będzie trafo 30W, 120 ma za mało zwojów po stronie wtórnej (czt. mało dołu).
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
SQL Na litośc Boską nie obraż się ale zapytam ile ty w życiu zrobiłeś wzmacniaczy lampowych???
To co rozpowszechniasz to brednie i to z palca wyssane .
Jeżeli ten wzmacniacz był by na triodach to jescze jest znikoma szansa na to żeby to w miare dobrze grało ale ze względu na wysoki opór wewnętrzny pentod 6p15p nie ma to szansy działać poprawnie .
Nie majac jakiejkolwiek nawet lichej jakości aparatury pomiarowej nie jesteś w stanie stwierdzić co i w jaki sposób jest przenoszone nie mówiąc już o zniekształceniach i zdjęciu charakterystyki częstotliwościowej.
Na trafach sieciowych można zrobić marnej klasy BUCZYDLO a nie wzmacniacz HIFI. :!:
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
qulet
Post autor: qulet »
To widzę że z ciebie jakiś audiofil. Ja muj wzmak sprawdzałem generatorem funkcyjnym i oscyloskopem i wiem co mówię. Coprawda moja końcówka jest pod gitarkę, ale pod audio i też grała świetnie.
Jeszcze apropos przewijania trafa. To chyba szkoda zachodu. Na allegro gościu sprzedaje nowe trafa TS50/49, za 15-16zł.
