Miernik lamp DIY - sonda
lukasz_t
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Miałem podobne historię - dokładnie nie pamiętam, najlepiej jak podłączysz jedną podstawkę novalową, bezpośrednio bez przekaźników do miernika i w tedy zmierzyć, pomiar musi być dokonany przy podstawce łączącej zarówno triodę jak i pentodę lampy(próbowałem to rozdzielać, ale miernik głupiał).
mir.cio
- 100...124 posty
Dokładnie tak zrobiłem, do podstawki nowalowej przylutowałem przewody z końcówkami bananowymi ( użyłem gniazdka bananowych, złącze J ) ale tylko dla pentody i bez różnicy.
Miernik przerywa pomiar. Nie wykluczam uszkodzonych lamp, ale nie mam na razie żadnej 100% O.K.
Mirek
Mirek
lukasz_t
Zrobiłem jeden patent pod płytkę PCB, tak, aby mieć pewność że nakrętki z czasem się nie poluzują, i nie będą tam gdzie nie powinny być, oprócz tego w czasie awarii którejkolwiek z podstawek ponowne złożenie go do "kupy" w krótkim czasie było by co najmniej kłopotliwe. Zespolone nakrętki mają pomóc w tym zadaniu. Oczywiście, nie wszystko przewidziałem, chociażby dla tego, że niektórych podstawek w czasie projektowania, nie posiadałem w ręku, a jedynie rysunek techniczny. Ale podsyłam zdjęcia, może ktoś będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania.
gsmok
Wygląda powalająco
, ale czy nie utrudni np. wymiany pojedynczej podstawki ?
lukasz_t
Myślę że łatwiej będzie właśnie w ten sposób. Lepiej będzie to widoczne, gdy dojdzie okablowanie i płytka.
Łatwiej by było przy podstawkach wkładanych od góry. Przy obecnych wymieniając jedną podstawkę trzeba będzie odkręcić wszystkie.
KrzysztofM
- 5...9 postów
Witam Wszystkich,
To mój pierwszy post na tym forum, bo do tej pory nie zajmowałem się lampami elektronowymi, chociaż elektroniką zajmuję się już - powiedzmy "trochę"...
i w tej kwestii oprócz nixie, (których raczej nie wypada uwzględniać) szczerze jestem layman:), więc proszę o wyrozumiałość.
Dotarłem do tego projektu "za potrzebą" - mam spoooro lamp 6П45С (6P45S) do przetestowania:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6r45s.html
http://www.ebay.pl/itm/6P45S-EL509-6KG6 ... b7a&_uhb=1
nawet pudełka mam takie same, jak dobrze pamiętam od 1984(?) dojrzewają sobie nigdy nieużywane. Zatem pasowałoby je przetestować przed "utylizacją w świat"*:)
Z dużym uznaniem zapoznałem się z projektem - chylę czoła konstruktorom, ogólnie podoba mi się realizacją i poziom dopracowania tematu. Wszystko wygląda na sprawdzone, dostępne, więc nie byłoby problemu z wykonaniem, tylko czy warto teraz?
Sonda rozpoczęła się w 2008, koncepcja/projekt 2009, 2010 "masowa" produkcja AVT, teraz mamy 2014 - oczywiście tester dalej działa jak został zaprojektowany, ale zastanawiam się nad alternatywnymi urządzeniami???
Przeczytałem cały wątek (85!) - ciekawa dyskusja i różne aspekty projektu, przewija się momentami rozbudowa lub zmiany vs ograniczenia i problemy - wszystko rozumiem... naprawdę nie mam zamiaru "truć" autorom i oczekiwać, że ktoś coś jeszcze udoskonali i zrobi nowego, ale jak są takie opcje to chętnie rozważę:)
Widziałem również μ-Tracer; wersja testera "na bogato do PC", prawie bdb, ale cena trochę mniej zachęca, poza tym czy funkcjonalnie oferuje dużo więcej?
Pytanie o poradę do fachowców w temacie:
Jeżeli potrzebuje przetestować lampy które mam, dobrać w pary, komplety, itd. może później (*) skuszę się i sam coś zmajstruję (czyli zawsze taki tester może się przydać), w który sprzęt warto zainwestować (kasa i czas:)?
BTW, czy ktoś sprawdzał praktycznie jak działa aplikacja VT Lab 0.6.5 od mak222?
(ew. przydałaby mi się przy tej ilości lamp:)
Krzysztof
P.S.
Vy 73!!! de SP7AGN (/6) dla radioamatorów, choć "radio-aktywny" teraz nie jestem.
Krzysztof
P.S.
roznejazdy
- 50...74 posty
Witam, pozwolę sobie zadać dwa pytania nie czytając 85 stron, jeżeli ktoś kto to zrobił zechciałby mi odpowiedzieć byłbym niezmiernie wdzięczny:
- czy mogę kupić ten miernik w formie działającego urządzenia, jeśli tak to gdzie i za ile?
- jeżeli nie to ile (mniej więcej) kosztują wszystkie potrzebne materiały, gdzie je kupić i jak trudno jest ten miernik zmontować?
lukasz_t
Całość w częściach około 600zł. Jeśli nic nie pomieszasz pójdzie z kopa.
KrzysztofM
- 5...9 postów
Trochę sporo wyszło(?) za co tyle?lukasz_t pisze:Całość w częściach około 600zł...
Na szybko: kit AVT, trafo Telto, mniej standardowe komponenty, reszta z TME; powinno zamknąć się ~350 PLN. Chyba, że coś przeoczyłem, więc ew. proszę o korektę.
Krzysztof
roznejazdy
- 50...74 posty
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Jakiejś odrobinę bardziej uporządkowanej "instrukcji" składania niż ten temat pewnie nie ma?
KrzysztofM
- 5...9 postów
Opis w EP nie wystarczy?roznejazdy pisze: Jakiejś odrobinę bardziej uporządkowanej "instrukcji" składania niż ten temat pewnie nie ma?
Czy tylko zadajesz pytania bez szukania??? Może być ciężko zrobić cokolwiek...
lukasz_t
100nf 2,44 zł - 100szt
1uf 11 zł - 100szt tme + 22%
22pf 2,44 zł - 100szt
1000uF/25v 3,5zł - szt
100uF/16v - 2szt
330uF/400v ok5zł - szt
10uF/400v 3,2zł - 2szt
1uF/400v 0,5zł - szt
220uF/35v 2zł - 2szt
1000uf/25v 1,5zł - szt
DB9RAF - nie używam
ISP2,54mm - ?
Buzzer - ?
1N5822 2,34zł - 6szt tme
1N4007 1zł - 10szt
C15 0,90zł - 3szt
1N5819 2,03zł - 7szt
BZW06-6.8 3,3zł - 2szt
BZW06-10 9,72zł - 6szt
0A315F 0,3zł - szt
A5723/40 5,99zł - szt
KK6_396 0,142zł - szt Piekarz.pl
KK2_254 - ?
KK4_254 - ?
KK8_396 - ? Piekarz.pl
10uH 1zł - 2szt
1mH/2.8A 15zł - 1szt Ferrryster z przesyłką
MPSA94 1zł - 2szt
IRF740 6zł - 2szt
BD139 1,5zł - 2szt
MPSA44 1zł - 2szt
BC547 0,3zł - 2szt
IRF9540 3zł - 1szt
220R 1,83zł - 100szt Piotr Allegro
680R 1,83zł - 100szt
200k 1,83zł - 100szt
10k 1,83zł - 100szt
1k6 1,83zł - 100szt
100k/3W 0,78zł - 3szt
20k 1,83zł - 100szt
10R 3,15zł - 50szt Tme +22%
47R/7W 5,98zł - 2szt + 22%
1R0 3,15zł - 50szt Tme +22%
AZ850-12 9,98zł - 2szt + 22%
10k var 1zł - 1szt
LM317A 1,2zł - 1szt
MAX202 3,29zł - 1szt + 22%
ATMEGA16 30zł - 1szt
TC4426 3,78zł - 2szt
LM35 3,4zł - 1szt
LM358 3,4zł - 10szt + 22%
16MHz 2,49zł - 1szt + 22%
AT24C512 5,49zł - 1szt + 22%
razem 181,17
nie licząc jeszcze vatu przy zakupach z Tme i przesyłek, za wyjątkiem jednej. W piekarzu złącza wyniosły mnie z przesyłką ok.20zł.
...dalej:
Oprawki bezpiecznika 1zł - 1sz
Podkładki izolacyjne 2zł - 4szt
Tulejki izolacyjne 2zł - 4szt
Transformator 90zł - 1szt
Obwód drukowany 50zł - 1szt
Enkoder 8zł - 1szt allegro
Przycisk 2zł - 1szt
Wyświetlacz LCD 4x20 33zł - 1szt allegro
Bezpiecznik 0.8AT
Gniazdo IEC kpl 4zł - 1szt z wyłącznikiem
Komplet podstawek lampowych i bezpiecznikiem
Komplet gniazd bananowych
Obudowa Z25 biała 30zł - 1szt
Blacha obudowy
Naklejka na front
Razem 224zł
Oczywiście znowu dochodzą przesyłki i pominąłem podstawki, bo miałem, ....blachę na obudowę, bo mi była nie potrzebna,
Czyli wszystko powinno w całości wynieść ok 450zł(vat w tme + koszta wysyłki)... ale to tylko teoria,... .Podałem 600zł licząc podstawki i inne koszty które mogłem pominąć(dodatkowe koszta przesyłek internetowych - ciężko coś kupić w jednym miejscu, u mnie w mieście nie ma elektronicznego np..., więc raczej poczta).
100uF/16v - 2szt
DB9RAF - nie używam
ISP2,54mm - ?
Buzzer - ?
1N4007 1zł - 10szt
C15 0,90zł - 3szt
0A315F 0,3zł - szt
KK2_254 - ?
KK4_254 - ?
10uH 1zł - 2szt
MPSA94 1zł - 2szt
IRF740 6zł - 2szt
BD139 1,5zł - 2szt
MPSA44 1zł - 2szt
BC547 0,3zł - 2szt
IRF9540 3zł - 1szt
10k 1,83zł - 100szt
1k6 1,83zł - 100szt
20k 1,83zł - 100szt
10k var 1zł - 1szt
LM317A 1,2zł - 1szt
LM35 3,4zł - 1szt
razem 181,17
...dalej:
Przycisk 2zł - 1szt
Bezpiecznik 0.8AT
Blacha obudowy
Naklejka na front
Razem 224zł
mak222
Płytka + zestaw elementów skompletowany przez jednego z twórców miernika 4 lata temu i rozprowadzany wśród chętnych wyniósł 330 zł. Bez obudowy, transformatora, podstawek do lamp i opcjonalnej płytki pod podstawki (ok. 80 zł)
Tak więc 600 zł jest i tak raczej optymistyczną wersją za pełny zestaw. Każda duperela kupowana osobno na allegro daje kilka zł więcej na kosztach przesyłki.
Powodzenia.
Powodzenia.
roznejazdy
- 50...74 posty
Dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeżeli wykazałem się ignorancją. Widziałem ten artykuł ale nie przeczytałem go bo myślałem, że jest tylko opisem urządzenia a nie instrukcją jego montażu.
Ja od trzech dni naprawiam wejście we wzmacniaczu do gitary, więc pewnie robiłbym ten miernik 5 lat i tak nic z tego wszystkiego nie rozumiejąc
Pewnie więc jak uzbieram trochę kasy to napiszę ogłoszenie że zlecę komuś wykonanie go i tyle.
