Wzmacniacz PW7010 raz jeszcze drobne poprawki i zmiany
Wzmacniacz uratowany leżał już w wiadomym miejscu.
W związku z tym, że próby montażu BD911 i 912 spełzły na niczym, bo nie potrafię nigdzie zakupić oryginalnych tranzystorów, takich co wytrzymywałyby zamierzone parametry, aktualnie są tam jakieś 2sc i 2sa ale nie o tym chcę Wam napisać.
Wzmacniacz gra poprawnie nie ma absolutnie żadnych słyszalnych zniekształceń.
Oprócz, no właśnie:
delikatny brum po ściszeniu wzmacniacza do zera.
Bardzo delikatnie brum-i.
Kondensatory w filtracji założone nowe. 4szt 4700uf/50V
Myślę, że to wystarczająco dużo.
Czy ktoś z Was może spotkał się ze źle prowadzoną masą w tym modelu ?
Zamiast T301 (BD135-jako stabilizator 16V) założyłem układ 7815 zanim kondensator 1000uF/25V.
Czy jeszcze jakieś inne napięcie w tym modelu wymaga odfiltrowania ?
Co może być powodem delikatnego brumu?
Oczywiście jestem w domu i nie mam tutaj nawet lutownicy aby mu się dobrać do tyłka. Stąd mój post.
W wolnej chwili poszukam co i jak i o ewentualnych spostrzeżeniach napiszę.
Przy ściszonym potencjometrze głośności brum nadal występuje.
Więc domyślam się, że przydźwięk pochodzi od końcówki mocy.
Czy blokowanie kondensatora C128 większą pojemnością będzie odnosiło większy skutek?
Czy może mieć to związek, że tranzystory końcowe nie są parowane ?
Oprócz, no właśnie:
Re: Wzmacniacz PW7010 raz jeszcze drobne poprawki i zmiany
Doszedłem brak dwóch kondensatorów w filtracji stopnia wstępnego. W moim modelu jest dziwnie rozwiązane.
Ale udało mi się na podstawie podejrzenia w innym modelu wykonać to jak należy.
Tymczasem zostaje regulacja USZ- które również myślę że po zmianie tranzystora na stabilizator ma jakiś związek.
Podczas gdy zniżę napięcie zasilania stopnia wstępnego do 12V wszystko działa jak należy natomiast wzmacniacz jest mało klarowny.
Słychać to - choć tego nie pomierzyłem.
Tym czasem dziękuję i pozdrawiam.
Analizując schemat zadaję sobie pytanie po co blokuj się kondensatorem 220pf (C224) wejście wzmacniacza ?
Wcześniej jeszcze C216 w sekcji barwy Tonu ?
Żeby nie odbierał Jedynki w Solcudjivo pisze:Analizując schemat zadaję sobie pytanie po co blokuj się kondensatorem 220pf (C224) wejście wzmacniacza ?
Proponuję jednak wrócić do układu z tranzystorem T301, zastosowanie w jego miejscu stabilizatora wiąże się ze zmiana układu, co może prowadzić m.in. do powstawania zniekształceń. Delikatnie, bez przesady zwiększyłbym pojemność kondensatora w bazie tego tranzystora.
Też ale nie tylko. Obawiam się że służył również do skompensowania częstotliwościowego stopnia mocy.Piotr pisze:Żeby nie odbierał Jedynki w Solcudjivo pisze:Analizując schemat zadaję sobie pytanie po co blokuj się kondensatorem 220pf (C224) wejście wzmacniacza ?
Mil chyba ma rację po podmianie zmienia się sprzężenie zwrotne - chyba na tyle że podczas gaszenia mówiłem o tym zjawisku Piotrowi pojawia się zniekształcenie i wzbudzenie układu podczas gaszenia. (zamienię ten stabilizator na tranzystor i dam znać czy nadal się to dzieje nie mam zenerki muszę kupić na właściwe napięcie.)
Muszę to sprawdzić - czy może ktoś wyjaśnić dlaczego to ma taki wpływ ?
Brum udało mi się usunąć okazało się że podczas zmiany zasilania tego układu usunąłem filtrację stopnia wstępnego ale ona jest tam jakoś dziwnie wykonana.
Nie potrafię chyba nawet narysować jak powinna przyjść - zwyczajnie rozebrałem drugi wzmacniacz i wlutowałem tak jak jest w sprawnym i brum zniknął.
Oryginalnie zastosowany byl stabilizator równoległy, Ty wykonałeś szeregowy który z zasady posiada wiekszą obciążlność lecz gorzej tłumi tętnienia.
mll znalazłem sobie artykuł http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... ze-lin.pdf
za pomocą którego zrozumiałem to co napisałeś i rozumiem to tak, że tranzystor BD136 jest zasilany z oporników 820ohm i przywiera do masy nadmiar napięcia ?
Niech mnie ktoś poprawi chciałbym rozumieć.
Wzmacniacz ukończyłem wczoraj dzisiaj wszystko jeszcze raz dokładnie pomierzyłem.
Żadnego brumu. Przy maksymalnej mocy bardzo delikatny szum ( przy regulatorach ustawionych w pozycji 0)
Dziękuję Panowie bardzo za pomoc.
