Duża rezystancja dławika
Elektronika retro
Post autor: fugasi »
Czy z jakichś powodów korzystna może być wysoka rezystancja uzwojenia dławika w filtrze zasilacza anodowego? Generalnie dławik ma tę zaletę że oferuje skuteczną filtrację przy mniejszym niż w przypadku rezystora spadku napięcia. Tymczasem spotkałem się z opisem zasilacza odbiornika reakcyjnego, w którym zaznaczono że uzwojenie dławika ma mieć 1000Ω. To bardzo dużo jak na dławik.
Można by to wytłumaczyć potrzebą redukcji nadwyżki napięcia gdyby nie to ze transformator jest specjalnie nawijany i daje tyle woltów ile potrzeba.
_
Re: Duża rezystancja dławika
Post autor: Zibi »
Jaka była indukcyjność dławika i prąd znamionowy? Bywają dławiki o większej rezystancji: http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... cts_id=809
Lampy pobierają 55 mA, danych nawojowych dławika nie podano, ba, nawet indukcyjności, za to przy symbolu wyraźnie zaznaczone "1000 om".
_
Post autor: Zibi »
Skoro jest tylko rezystancja, to musi być ... rezystor.
Jest narysowana spiralka (symbole europejskie) i podpisane "Dr" (drossel) więc nic z tych rzeczy.
_
Post autor: ballasttube »
Polecam Kolegom układy francuskie z lampą CY2,to jest prostownik generalnie dwupołówkowy do podwajacza Latoura.
Ze 110V z francuskiej prowincji do ok.230V.Ale żabożerni :-) wymyślili coś takiego: w radiach o zasilaniu uniwersalnym
z lampami E/0,2A +C (ECH3.ECF1 CBL1/6, CY2) dali połówkę CY2 na prostowanie całego anodowego,zresztą mikrego dla 110V U sieci,a drugą połówkę dali na zasilanie ...dławika, będącego elektromagnesem głośnika,o oporności OMOWEJ od ok.3,5 do ok.5,5kOma.No bo nie mogli biednej lampy 1/2 CY2 przeciążyć tylko 1 Komem obciążenia.Te radia miały czasem dodatkowy zewnętrzny opornik redukcyjny w żelaznej dziurkowanej obudowie dla zasilania z 220V dla Ua+Uż.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: fugasi :)
Te 1000 om to nie musi być rezystancja...
To może być impedancja przy jakiejś konkretnej częstotliwości ( lub uśredniona dla jakiegoś zakresu częstotliwości )...
Może kiedyś, gdzieś tak właśnie mierzono i mianowano dławiki ?
Sam nie wiem... Takie przypuszczenie tylko...
W każdym razie podobne wartości w omach przy dławikach filtru zasilacza też kiedyś spotkałem na starszych schematach...
Ale nie pamiętam już gdzie...
Miło mi z Wami :)
Post autor: Zibi »
MarekSCO pisze:W każdym razie podobne wartości w omach przy dławikach filtru zasilacza też kiedyś spotkałem na starszych schematach...
Też widziałem takie wartości, miałem nawet wrzucić schemat, ale znalazłem inny, który być może wyjaśni tajemnicę. Czy ten dławik nie jest jednocześnie elektromagnesem głośnika?
Tu akurat sprawa jest jasna, to elektromagnes głośnika, wskazuje na to podpis "field". Kto wie, może w przypadku układu o który pytam też zastosowano głośnik ze wzbudzeniem...
_
Post autor: Zibi »
http://home.provide.net/~djcarlst/FieldCoi.htm
"The Rola has a 900 Ohm field coil and was operated at 100 mA DC for the test. The Jensen has a 1600 Ohm field coil and was operated at 66 mA for the test. "
http://www.ppinyot.com/E/eletro_dymanic.htm
"This Field Coil is bad. It should read about 700 to 2000 ohms. Most of the time the DC resistance is marked on the schematic above.
+/- %20 tolerance is good."
