Tak jest, w moim z czasem wszystkie gniazda się kiwały tak że po jakimś czasie musiałem go rozebrać i przylutować bo w druku puściły. Są na to dwa sposoby, wtyki z krytym plastikiem banankiem albo tak jak ja zrobiłem. Czyli wetknąłem kawałki igielitowej izolacji z kabla o odpowiedniej średnicy, tak żeby nie było luzu.
To chyba dotyczy wszystkich gniazd do krytych bananków, nie tylko w tym mierniku. Wracając do pomiarów LC, można im ufać.
CHY21C miernik uniwersalny z pomiarem RLC
Pi-Vo
- 75...99 postów
Danilewicz
Re: CHY21C miernik uniwersalny z pomiarem RLC
@matmax426
Lekki offtop, ale musiałem. Ten miernik musi być naprawdę niezły, skoro mierzy rezystancję w watach
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Pi-Vo
- 75...99 postów
Często tam gdzie greckiej Ω nie da się wstawić, wstawia się W, nawet w poważnych notach aplikacyjnych.
Nie tyle "się wstawia", co pojawia się przy złym ustawieniu strony kodowej.
brys
"W" w miejscu "Ω" pojawia się gdy ktoś wpisuje ten drugi symbol przy użyciu zmiany czcionki tylko dla tego jednego znaku na grecką, a następnie cały tekst otrzymuje jednolitą czcionkę. Mógłbym się założyć że opis tej aukcji powstał w Wordzie lub innym podobnym edytorze, po czym został skopiowany do Allegro.
