Obudowy dla DIY - obróbka CNC i nanoszenie napisów
- 10...14 postów
Zapraszam na http://www.modushop.pl.
Może uda się znaleźć coś do Państwa projektów. Do projektów na lampach można wybrać co z grup poniżej
http://modushop.pl/filter/category,50,o ... wiekszona-
http://modushop.pl/filter/category,57,obudowy-pesante
http://modushop.pl/filter/category,38,obudowy-slim-line
Wykonujemy obróbkę CNC zakupionych obudów oraz robimy napisy za pomocą plotera UV.
Przykładowe prace - http://modushop.pl/page/Galeria
Gotowe projekty klientów - http://modushop.pl/page/DIY
Dla użytkowników forum proponujemy stałe rabaty na zakupione obudowy w zależności od wielkości zamówienia.
W razie zainteresowania po rejestracji, ale przed zakupem proszę o informację na info@modushop.pl z nickiem z forum to ustawimy forumowy poziom rabatu.
Na razie kalkulator obróbki CNC jest w przygotowaniu. Wyceny wykonujemy indywidualnie na podstawie przesłanych rysunków - wystarczą odręczne, ale prawidłowo zwymiarowane (oczywiście mogą być dxf, dwg lub cdr).
Obrabiamy tylko obudowy zakupione u nas - nie wykonujemy usług na materiałach powierzonych..
Re: Obudowy dla DIY - obróbka CNC i nanoszenie napisów
Ceny macie audiofilskie... ja poszukuję taniego dostawcy kilkunastu chassis do mojej krótkiej serii wzmacniaczy, ale nie omieszkam przysłać projektu pod wycenę. Jak tylko będę go miał.
- 10...14 postów
Proszę podesłać - jeśli kilkanaście może uda się zrobić coś indywidualnego - czekamy na rysunki.
Mamy czym i z czego zrobić projekt indywidualny - ale zamówienie musi być dostatecznie duże - pojedynczymi obudowami na indywidualne zamówienie się nie zajmujemy - trzeba adaptować obudowy z oferty.
Co do cen to są jakie są - dla jednych wysokie, dla innych normalne a jeszcze inni cieszą się że w ogóle można kupić i spersonalizować obudowę do własnego projektu w miarę szybko.
Już tak jest - i bardzo dobrze - że niektórzy płacą 100zł za 30cm pięknie brzmiącego drutu i latami mają projekt na deseczce a inni kupują metr za 5zł a resztę wolą wydać na obudowę
. Różnorodność jest w sumie pozytywna.
painlust napisz do mnie pogadamy i zobaczymy co się da zrobić
- 10...14 postów
Wprowadziliśmy nowe produkty jako uzupełnienie do oferty obudów:
- gniazda RCA firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,169, ... rca-cinch-
- wtyki RCA firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,179,wtyki-rca-cinch-
- gniazda głośnikowe firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,171, ... glosnikowe
- wtyki głośnikowe bananowe firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,204, ... -bananowe-
- wtyki głośnikowe widełkowe firmy CMC http://modushop.pl/filter/category,205, ... widelkowe-
- wyłączniki z podświetleniem http://modushop.pl/filter/category,207, ... rzyciskane
- przełączniki z podświetleniem http://modushop.pl/filter/category,203, ... i-obrotowe
Wkrótce w sprzedaży nowe modele obudów GALAXY o wysokości 3U i 4U oraz o głębokości 350mm
- 10...14 postów
Pojawiły się nowe produkty w naszym sklepie:
- oryginalne teflonowe podstawki do lamp firmy CMC - http://modushop.pl/filter/category,229, ... o-lamp-cmc
- zaawansowany układ sterowania wskaźnikami analogowymi HQ - http://modushop.pl/filter/category,196, ... skaznikami
- obudowy GALAXY w wersji 3U (wys. 12 cm) http://modushop.pl/filter/category,215,3u-galaxy i 4U (wys. 16cm) http://modushop.pl/filter/category,216,4u-galaxy
Obudowy GALAXY o głębokości 350mm dostępne tylko w wersji z przodem o grubości 10mm i pokrywami z aluminium.
- 10...14 postów
Przykład ostatnio robionej obróbki - przedwzmacniacz z selektorem wejść - jeszcze nie skończony od strony elektroniki, ale front na gotowo.
Fajny, widzę że mamy podobne technologie - czarne błyszczące wewnątrz szarego aluminium. Chyba, że to już ogólnoświatowa moda
Czy wyłącznik z lewej jest w stanie znieść podłączenie do 230V, czy może jedynie sterować stosownym przekaźnikiem?
- 10...14 postów
Bez problemu - to ten wyłącznik http://modushop.pl/709,przelacznik-bist ... -12o-.htmlPiotr pisze: Czy wyłącznik z lewej jest w stanie znieść podłączenie do 230V, czy może jedynie sterować stosownym przekaźnikiem?
On jest błyszczący czy to efekt lampy błyskowej?
- 10...14 postów
Nazwał bym to półmat - anodowane aluminium.
- 10...14 postów
Z naszych prac:
front w klasycznym stylu do obudowy SlimLine 2U http://www.modushop.pl/198,slimline-02- ... 350b-.html
front końcówki mocy do obudowy Pesante Dissipante 5U http://modushop.pl/192,pesante-dissipan ... 500n-.html z zainstalowanymi wskaźnikami http://modushop.pl/621,wskaznik-nissei-p-134-.html
- 10...14 postów
Nowe obudowy do końcówek mocy - szczególnie nadają się na monobloki
http://www.modushop.pl/filter/category, ... adiatorami
i płyty montażowe do nich
http://www.modushop.pl/filter/category, ... pante-mpd-
- 10...14 postów
Witam, pojawiły się nowe gałki - aluminium anodowane
http://www.modushop.pl/filter/category, ... op-pl-alu-
