Głośnik stary i nie stary
co Sz. koledzy powiedzą o tym głośniku?
Re: głośnik stary i nie stary
Wygląda że od Elektrita.
stary i nie stary dlatego,że ze starego oryginalnego głośnika Elektrita pozostał tylko pusty kosz bez blachy pod trafo i mostek z łączówkami do wtórnego uzwojenia trafa głośnikowego.Żal było wyrzucić,a próba dorobienia magnesu nie powiodła się.Samo trafo nie ma nic wspólnego z Elektritem,ale ma takie same oporności czynne uzwojeń.Wewnątrz kosza wklejony duży głośnik Grundig 6W/4om.Magnes udaje klocek dębowy -pod kolor Na tylnym korpusie (odlewie epoxy) brak napisu XB16 i romboidalnego symbolu firmowego,aby nie wprowadzać w błąd,że to oryginał
