Zewnętrzna antena ferrytowa
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Witam kolegów, ostatnio uruchomiłem kolejne radio, które nie posiada anteny ferrytowej, ładnie gra ale jak zwykle słyszalne są zakłócenia, które maleją w nocy a w ciągu dnia dość mocno je słychać.
Zauważyłem, że te radia które mają antenę ferrytową nie łapią tak mocno tych zakłóceń, ale wystarczy do nich podpiąć kawałek druta i zakłócenia sie pojawiają.
Prawdopodobnie są to zakłócenia od jakiegoś transformatora średniego napięcia, im bardziej jest on obciążony tym bardziej sieje. Przykładowo radio TATRY pracująca na antenie ferrytowej prawie tych zakłóceń wieczorem nie łapie ale wystarczy, że pokręcę gałką od anteny ferrytowej tak aby dołączyć antenę zewnętrzną (prawe skrajne położenie) to zakłócenia się pojawiają, pozostałe odbiorniki które mam (PIONIER U2, ILMENAU480, STOLICA) nie mają anteny ferrytowej i pracują na "drucie" zbierają niestety te zakłócenia (wszystkie na tym samym poziomie czyli to bzyczenie wyraźnie słychać w tle odbieranej stacji Programu Pierwszego PR na długich falach)
No i pytanie czy można by zrobić taka antenkę ferrytową która podpiął bym do wejścia antenowego tych radioodbiorników tak aby zwiększyć selektywność odbioru na długich. Na pozostałych zakresach też trochę te zakłócenia słychać ale nie są one tak meczące jak na długich falach.
SL
Ostatnio zmieniony pn, 24 marca 2014, 12:41 przez ludowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
stas2
Re: Zewnętrzna antena ferrytowa
Post autor: stas2 »
ludowicz pisze: zakłucenia...... maleja ......... ciagu ..........Zauważyłe......... zakłuce...... zakłucenia sie ....... zakłucenia ..... zakłuceń .......... ferytowej ........... dołaczyć ....... zakłucenia..... ferytowej ....... zakłucenia ...... antenke .... zwiekszyc ...... troche te zakłucenia ..... sa ...
Chyba rekord! 19 szt.ortograficznych w jednym poście. Co na to Twoja polonistka/Twój polonista?
stas2
ludowicz
:oops: wstyd mi strasznie, poprawiłem się.
A wracając do tematu, myślałem o tym aby wziąć jakąś antenę ferrytową, cewkę od długich fal sprząc z kondensatorkiem (trymerkiem) i potem jedną stronę cewki zapiąć do masy a drugą pod wejście antenowe. Co wy na to ?
Podłączenie samego obwodu rezonansowego z anteną ferrytową do odbiornika radiowego spowoduje złe działanie ze względu na małą impedancję wejściową odbiornika. Do tego celu trzeba użyć wtórnika na np: BF245B. Założyłem takie coś do odbiornika jednoobwodowego 225kHz na UL1211 i odbiór jest dość dobry.
ludowicz
Na schemacie radia ROZYNA U jest taki układ że:
Cewka anteny ferrytowej jedną nogą zwarta jej do masy poprzez rezystor a drugą noga zwarta do masy przez kondensatorek i trymerek (połączone równolegle). I taki układ LC jest podany bezpośrednio (poprzez kondensator) na siatkę pierwszej lampy.
Może by takie coś zrobić ?
brys
Post autor: brys »
W Rozynie antena ferrytowa stanowi cewkę obwodu wejściowego. Musiałbyś przerabiać fabryczny układ każdego odbiornika poprzez podmianę jego cewki na taka antenę a następnie zestroić całość aby zachować poprawną wartość częstotliwości pośredniej na całej rozpiętości skali. O wiele lepiej jest zastosować uniwersalną antenę odseparowaną wtórnikiem, jak pisze AZ12.
Od siebie dodam, że zbudowałem kiedyś prototypową antenę ramową w postaci przestrajalnego LC z wtórnikiem na tranzystorze germanowym. Wadą jest konieczność kręcenia dwiema gałkami. Zaletą bardzo silny odbiór i odporność na zakłócenia. Subiektywnie działa lepiej niż anteny ferrytowe w fabrycznych radiach.
tradytor
Post autor: tradytor »
Tu masz rozwiązanie praktyczne zewnętrznej anteny ferrytowej - ta akurat na fale średnie, ale spisuje się świetnie i pozwala na dobry odbiór wielu stacji:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/ar ... olan-t.htm
ludowicz
No ten gotowiec ze strony rosyjskiej jest piękny ale niestety za bardzo skomplikowany, nie znajdę tyle czasu aby go zrobić. Ale pomysł kolegi brysia wydaje sie ciekawy, czy możesz mi podać konkretnie jakim przewodem, ile zwojów na jakiej średnicy nawinąć i z jakim kondensatorkiem to sprząc?
Taka selektywna antena bylaby super.
jajacek
Post autor: jajacek »
Bardzo prosta aktywna antena ferrytowa jest opisana w Świat Radio 9/2013 strona 61. Działa naprawdę dobrze.
JACEK
Można wykonać antenę ferrytowa nieselektywną czyli 20 - 40 zwojów drutu o średnicy 0,2 - 0,4 mm nawiniętych ze skokiem na całej długości pręta ferrytowego. Takie anteny były popularne w radiach produkcji RFN w latach 50-tych a nawet u niektórych producentów jak Saba stosowano je do początku lat 70-tych. zaletą będzie prosta obsługa - odpadnie problem dostrajania anteny selektywnej do odbieranej częstotliwości. Bezproblemowo dołacza się ją do gniazd A i Z odbiornika.
Godną polecenia może być podobna do wyżej opisanej antena ramowa.
ludowicz
O i to jest konkret, zrobię test z ta prostą antenką ferrytową.
SL
