Elektrolity 2x8µF
Elektrolity 2x8µF
Czy kondensatory typu KEN o tej wartości były produkowane do końca epoki lampowej, czy też porzucono ją na jakimś etapie rozwoju?
_
Re: Elektrolity 2x8µF
Jeśli nie było zapotrzebowania na takie z racji jakieś aparatury wojskowej to wg mnie raczej zaprzestano w epoce Gierka.
W tranzystotorowo-lampowych telewizorach wprowadoznych do produkcji na początku dekady Gierka już używano kondesatorów do druku dla realizacji filtrowania napięć anodowych.
Zapytałem bo od dłuższego czasu próbuję namierzyć taki elektrolit na allegro i nic. Z tego wniosek że to już bardzo retro.
_
HaMar
Czy koniecznie muszą być 2x8uF? Mam 2x10uF/450V:
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
Właśnie udało mi się zakupić większą ilość dokładnie takich. Nie wiem tylko czy będą do nich pasować te same nakrętki co do dużych 2x50uF. To był znormalizowany gwint, niezależnie od wielkosci kondensatora?
_
Średnica ta sama. Jeżeli masz nakrętki metalowe, nie ma problemu. Bardzo rzadko ale spotkałem inny (o włos) skok gwintu i w przypadku nakrętek plastykowych był mały problem z przykręceniem. Nie wiem czy faktycznie wynikało to z o włos innym skokiem czy niedokładnością wykonania gwintu.
chrzan49
Hi,hi.
Dobre pytanie.Natknałem sie na taki problem bo rożni producenci stosowali różne skoki gwintu.
Na All czesto bez nakrętek i takich nie kupuję bo potem spore kłopoty.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Właśnie zdobyłem parę metalowych nakrętek wraz z dużymi Elwami 2x47uF. Pasują to tych maluchów 2x10uF ale skok faktycznie jakby inny. Ale to minimalna różnica, po prostu nie wkręcają się tak gładko, tylko stawiają leciuteńki opór. Nie ma mowy jednak o wkładaniu siły czy narażaniu gwintu.
Pewnie zwyczajnie kwestia tolerancji wymiarów. W końcu to nie zegarek szwajcarski.
_
Tyle że te blaszane się ułożą i dokręcisz a w plastikowych gwint zerwiesz.
Ale jak wspomniałem opór przy dokręcaniu jest naprawdę minimalny, dwa palce wystarczą, nie trzeba klucza francuskiego a ja działam z wyczuciem.
Te kondensatory mają minus na obudowie, a w jakich urządzeniach oddzielano je od chassis bakielitowymi podkładkami?
_
HaMar
np tam gdzie trzeba uzyskać napięcia ujemnefugasi pisze:Te kondensatory mają minus na obudowie, a w jakich urządzeniach oddzielano je od chassis bakielitowymi podkładkami?
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
