Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu co się stało,otóż uruchomiłem wzmacniacz SE (z wątku SE z gu50,6n6p).Problem który się pojawił polega na tym, żę jeden kanał gra bez zarzutu,a drugi bardzo cicho.Chcąc ustalić przyczynę zacząłem od pomiaru wszystkich napięć i okazało się że w katodzie GU50 jednego kanału napięcie jest-35V(tak jak powinno i ten kanał gra ok.),a w katodzie drugiej GU50 jest -87 i prawie uległ spaleniu rezystor katodowy(10Wat).Nie wiem co kolejnie sprawdzać i gdzie może być bład.Proszę pomóżcie,co może być przyczyną.
napięcie w katodzie
nuncjusz1
Re: napięcie w katodzie
Albo GU50 jest zagazowana (wtedy świeci silnie na niebiesko) i prąd jonowy płynący prez lampę daje taki spadek napięcia, albo kondensator łączący siatkę GU50 z anodą poprzedniego stopnia ma upływ i napięcie na siatce GU50 to nie 0V a np. +40V.nuncjusz1 pisze:Witam
nuncjusz1
Faktycznie jedna z gu50 świeci dość mocno na niebiesko między katodą a anodą,ale zamieniałem miejscami z inną lampą i objaw ten sam,1 kanał gra a drugi tak jak pisałem.Kondensator sprzęgający z poprzednim stopniem to foliowy 0,1 mikro.A jak nie to to czy są jeszcze jakieś inne możliwe przyczyny(np. coś z trans. głośnikowym)?
Pozdrawiam i dziękuję
nuncjusz1
