Transformator głośnikowy PP do GU-50 - słuszność obliczeń.
				Andrew
Re: Transformator głośnikowy PP do GU-50 - słuszność oblicze
Transformator wyjściowy to bardzo ważny element układanki, przy Twoich wątpliwościach proponuję zlecić wykonanie specjaliście, podajesz tylko parametry... Koszt chyba rzędu 150 zł za trafo o kilku sekcjach wyposażone w dekoracyjne dekle to chyba niewiele...
							...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
				Andrew
Trafo od p. Ogonowskiego wykonane chyba na rdzeniu ok. 15 cm2.
				Danilewicz
Jeżeli kolega jest w stanie podać mi namiary na osobę, która zrobi takie trafa w takiej cenie, to nawet się nie będę zastanawiał i biorę od razu. U P.Ogonowskiego podobne kosztuje 270zł. Wszystko wynika z tego, że wzmacniacz chcę zrobić jak najmniejszym kosztem.
Marcel Danilewicz
						Marcel Danilewicz
				Andrew
Zapytaj Kaki, zdaje się będzie taniej... Na tym trafie nie warto oszczędzać, jest decydujące dla całej konstrukcji...
				Danilewicz
Niestety, kolega KaKa się do mnie nie odzywa, więc zlecę wykonanie transformatorów firmie. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy te wyliczenia mają sens?
Marcel Danilewicz
						Marcel Danilewicz
				matmax426
Kolega sie uparł na te 20Hz
 Zmień dolną częstotliwość na powiedzmy 35Hz i zobacz co sie stanie na obliczeniach.
20Hz to tak niskie dźwięki że są bardziej odczuwalne niż słyszalne, do tego potrzeba tez naprawdę bardzo mocnego wzmacniacza no i oczywiście bardzo dobrych, dużych przetworników.
Ω µ Π φ α β ε ω
				Andrew
Poza tym upierasz się zasilać siatki drugie napięciem większym, niż dopuszcza producent lamp GU50... Ultralinear możesz zastosować, jeśli nie planujesz osiągnięcia mocy 50 W (przy 250 V anodowego się na pewno nie uda)...
				Danilewicz
Wpisałem 50W, ponieważ trafo ma być nadmiarowe. Co do UL -uparłem się, ponieważ wzmacniacz robię według gotowego schematu. Jeżeli będzie problem, zawsze można z tego układu zrezygnować i zrobić zwykły PP. Co do podwyższenia dolnej częstotliwości - wiem, że zmniejszy się ilość zwojów. Chodzi mi tylko o to, czy w tych wyliczeniach nie ma rażących błędów i czy takie trafo będzie działać.
Marcel Danilewicz
						Marcel Danilewicz
				Einherjer
Wygląda w miarę ok, odpuść faktycznie z tą dolną częstotliwością graniczną.
				lukasz_t
20hz, nie musi być słyszalne, myślę że chodzi o poprawienie pasma w całym dolnym zakresie. Dobre transformatory schodzą bez kłopotu poniżej 10Hz, 0.5dB . Dobry transformator powinien sporo wykraczać poza pasmo akustyczne.
No, poniosła cię fantazja trochęlukasz_t pisze:Dobre transformatory schodzą bez kłopotu poniżej 10Hz, 0.5dB .
				Andrew
...a co do wzorów - nie lepiej opierać się na dobrych, sprawdzonych wzorach, w których lampy są zasilane zgodnie z informacjami producenta?... Po co powielać czyjeś błędy?
				Ghost
Nic się nie martw, nie tylko do Ciebie się nie odzywa. 4 tygodnie temu sam zaproponował, że nawinie mi trafa i od tego czasu zero odzewu pomimo, że wysłałem do niego trzy wiadomości w tym czasie. Widać, że czyta bo mam je w wysłanych ale żeby odpowiedział to się jakoś nie mogę doczekać.Danilewicz pisze:Niestety, kolega KaKa się do mnie nie odzywa
				lukasz_t
...0,5dB- mam takiego na warsztacie, więc wiem co mówię, bo mierzyłem.
				Danilewicz
Trafa głośnikowe zacząłem nawijać sam. Myślę, że skończę wzmacniacz za jakieś 2-3 tygodnie. Napiszę jak to działa. Blaszki, karkasy oraz druty kupiłem w zakładzie elektromechanicznym "Jantar" wykonali również trafo sieciowe na zamówienie.
Marcel Danilewicz
						Marcel Danilewicz
