Jaki Push-pull ~30W
Einherjer
Re: Jaki Push-pull ~30W
Post autor: Einherjer »
Jak chcesz używać ECC83 to o jeden stopień za dużo. WK + odwracacz fazy spokojnie napędza EL84 PP i nawet trochę na sprzężenie zwrotne zostaje.
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
matmax426 pisze:Na moje oko to rezystory na siatki ekranujące pentod są za duże i na wielu schematach każda siatka ma własny rezystor, a nie jak u ciebie jeden rezystor na dwie lampy.
Dzięki, poprawię.
Do tego w jakim celu chcesz tam kondensatory?
Miałby on likwidować ujemne sprzężenie zwrotne w S2 i jeszcze filtracja napięcia zasilającego. Widziałem, że ludzie dają, ale jak nie potrzeby to wyrzucę go.
Wartości rezystorów inwertera powinny być takie same.
Chodzi o R13 47k w katodzie i R22 100R w katodzie?
TELEWIZOREK52 pisze:A czemu to w lusterku rysowałeś? :D
Że odbicie lustrzane? Nie wiem, tak się narysowało :twisted:
Wyrzucić ten stopień pomiędzy inwerterem i lampami mocy?
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
matmax426
Post autor: matmax426 »
dziubdziu pisze:Wartości rezystorów inwertera powinny być takie same.
Nie, chodzi mi że w anodzie jest 47k a w katodzie najpierw 4k7 (z tego co widzę) a potem 47k czyli w sumie 51,7k. Na niektórych schematach jest podobnie ale ja przede wszystkim popieram się lekturą strony skarabo.net :
R4 i R5 powinny mieć jednakową wartość by wyjściowy sygnał był symetryczny pod względem amplitudy.
Ω µ Π φ α β ε ω
dziubdziu
W anodzie jest 47k a w katodzie najpierw 2k7, wyjście sygnału i 47k do masy.
Dzisiaj pewien Loczek podlinkował mi artykuł. Który schemat lepszy? Mój czy ten?
4654 jest tania i łatwo dostępna, bo Tesla ją tłukła w milionach egzemplarzy.
stepa
Post autor: stepa »
Konkurujemy akurat tutaj taniością więc mój głos za:trafo wyjściowe,pod 4x EL84 dobierzesz taniuśkie trafo TS40 lub TS50 pod potrzebną rezystancję,w gitarowcu zagra bardzo dobrze.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
dziubdziu
Z gitarowcem nie problem, ale do Hi-Fi trafo sieciowe chyba nie podejdzie...
Zbyt duża indukcja rozproszenia spowoduje obcinanie wyższych f.
